Помогите оценить качество профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем blackmailer, 04.07.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вы найдите, здесь на Форуме тех, у кого материал полностью соотвествует ожиданиям.:) Я перелопатил кучу поставщиков - идеальных нет. Плохо. то, что как я понимаю, условия договора на качество продукции размыты, плохо, то что "яйца в одной корзине - есть общий договор на строительство и отделить "мух от котлет" тяжело - строители не заинтерсованы предъявлять претензии к материалу ( чревато простоем), а производитель уже "пенки снял" и с материала и в виде "отката" со строителей. Если вся сумма по договору еще не проплалчена, нужно давить на производителя через строителей.
    Кстати не такое уж и г . видел хуже. если получится - нужно заменить, часть бруса можно распилить и пустить на короткие элементы ( в проемы, например).
  2. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Ну да есть косяки в брусе. Но ведь заменят :)
    Меня вот только шереховатость смущяет :faq: Непрострог конкретный!?
    А червоточини и жучки мог и станочник пропустить, тоже ведь человек.
    Под конец смены закрыл глаза лиходей и погнал на пропалую :)
  3. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Фото image004.jpg - отбраковка половых лаг. Они не были проструганы.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Зачем лаги строгать ? :faq:
    У Вас судя по фото сам проф. брус местами плохо простроган... Но строгать балки пола - это лишнее :no:
  5. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Так и никто не просит строгать лаги. Внутри лаги большой гнилой пенек. :hello:
    Со слов прораба фирма\ы - так именно и было
  6. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Если про шероховатость, то я про фото 0012.
    ps. Терпите, с этой стройкой столько нервов уходит. Я уже стараюсь не смотреть на дефекты. Бегаю смотрю, чтобы у строителей стены падать не начали. :(
  7. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Да, этот брус "выдающийся" по всем параметрам - необструганный, с червоточинами и с синевой - прям букет болезней.
    Я уже сотню раз себя проклял, что начал строительство:(
    С другой стороны подлая сущность моя такова, что люблю доделывать все дела до конца, в том числе иногда и во вред себе. Жизнь вроде учит-учит, а характер уже не переделать никак.
    Так что считаю, что меня ждет еще много впереди интересного.
    Строители не стали дожидаться окончания моих разборок с фирмой часть отбракованного из-за продольных трещин бруса "запустили в производство". Теперь на лицевой части дома красуется в двух брусах 3-м и 5-м длинная трещина. Как ее можно будет зашпаклевать поаккуратнее?
  8. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Мда... судя по фотографиям начала, конец будет интересным :)
    Почему джут торчит наружу? Пройдет дождь и он как губка втянет в себя влагу...
  9. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Строители говорят, что фирма их заставляет обрезать его, он в два слоя уложен, сами же мне советуют сделать пробивку (конопатку) для большей теплоизоляции.
    Что посоветуете?
  10. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    1. Резать чем будите? Очень сложно его порезать.
    2. А строители не знают, что проконопатить уже не получится? (ибо профиль у нас присутсвует, "куда паклю толкать будут"?)
    ps. Я бы посоветовал ложить в один слой и взять полоску по уже, чтобы не торчал. Какой толщины джут? Надо бы сюда 4-6 мм.
    Где брус по сильнее закрутит пусть на глухать посадят ни чего плохого в этом нет.
  11. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Блин, надо менять бригаду. Посмотрел сейчас в сети как укладывают джут на профилированный брус - его складывают вдоль и укладывают в паз. Теперь мне надо требовать перекладывать межвенцовое утепление заново. Строителям как это надо будут делать? Поднимать брус и затем заново его укладывать?
  12. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Нижние венцы может прижмет всей нагрузкой.Смотря какую толщину джута в два слоя ложили.
    Пусть попытаются обрезать сейчас.
    А следующие ряды ложите по ширине бруса в один слой чтобы не торчало.
    Не просто в паз, а по всей ширине от фаски до фаски, можно чуть по меньше.
    ps. Пообщайтесь с ними, послушайте, что скажут... :hello:
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется бригаду менять надо, хотя бы за одну только фразу, что надо проконопачивать дом. Профилированный брус, по своей сути не предполагает в дальнейшем конопатки. Излишки ждута, кстати легко подрезаются постфактум, затоенным полотном ножовки по металлу
  14. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Был на объекте сегодня. Профилированный брус в моем случае это фикция, т.к. брус "горбатый". В связи с этим и получается, что расстояние между внешними пазами бруса доходит до 1 см. Отсюда становится понятным желание строителей оставить джут для конопатки.
    Петрович,неужели ГОСТ 8684-86 нельзя применить в моем случае.
  15. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Вчера написал претензию по качеству работы и пиломатериала. Сегодня со мной связался менеджер по продажам - предложила два варианта:
    1. замена бригады на более квалифицированную - необходимо подождать 1 неделю. При этом я остаюсь с бракованным пиломатериалом.
    2. разрыв отношений по договору, при этом они забирают весь свой пиломатериал назад, делается расчет расходов на фнудамент и с учетом сделанной мной предоплаты 240 тыс.руб. делается окончательный расчет. При этом я остаюсь ни с чем - архитектурную часть проекта они мне не дают на руки, я потерял 2 месяца с подписания договора. Необходимо заново заниматься поиском пиломатериала и бригады.:mad::mad:
    Я со своей стороны предложил им оставить мне фундамент и отдать архитектурную часть проекта, предоплату прошу вернуть. Иначе буду просить неустойку за нарушение сроков окончания работ (по договору до 20 июня). За это время уже набежало 66% от стоимости проекта.::
