Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Скажем так...
    любая полировка проводится на небольших оборотах...3000- это уже много...
    и встречный вопрос: а зачем стамески/ножи полировать ?
    вы ими бриться собираетесь ? :faq:
    наждач. бумага 800-1000 за глаза...
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Полировка для бритвы (опасной) нужна. Для всего остального - шлифовка, тонкая шлифовка.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для колуна, например...:aga:
  4. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да я пока не знаю. Бриться тоже неплохо.
    Кстати, когда ходил на занятия по столярке, там затачивал резцы именно до состояния бритвы. Прям на руке и проверял:)
    Кстати, а вот нож для газонокосилки точат как? На большой скорости, но постоянно охлаждая?
    А то я его снял с газонокосилки, вид у него жалкий. Несколько раз по булыжникам попадал, зазубрины сильные...
    А наждачкой - это как? Я обычно ножи точил только бруском. Никаких наждачек не использовал
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    я вчера открыл станочек (но не пользовался). Как-то не похож "мокрый" диск на тонкий ...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    "тонкая" шлифовка подразумевает использование абразива большой гритности...
    а бритье рук стамеской-это понты...
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На марку инструмента сильно внимания не обращайте...
    просто это очень богатый человек...
    главное принцип работы...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такие грубые заточки маленькой болгаркой делаю. Только на одном месте не держать диск и сильно не прижимать, чтобы не отпустить кромку, или чуть прошелся диском и в воду. Там угол заточки большой делается, чуть не 30*. А если наждачкой, то укладываешь, а лучше наклеить на кусок оргстекла, или другую плотную, абсолютно ровную поверхность и на ней править нож, стамезку или резец, но лучше все таки иметь брусок для правки с очень мелким зерном. Я сам делал резцы по дереву, стамезки, ножи, царазики и прочие. После закалки затачиваешь, правишь, потом проверяешь на остроту и прочность лезвия. Брал кусок сухой березы, зажимал в тисы и пробовал стамезкой или ножом делать поперечный срез. Если срез получался не гладким и блестящим, значит инструмент тупой, или сталь мягкая и не держит заточку. Чуть перекалишь и при резке малейшая поперечная нагрузка на лезвие, и оно выкрашивается. Нормальная стамезка при не очень сильном нажатии на рукоядку, должна чисто срезать поперек волокна с гладкой блестящей плоскостью, тогда и заточка и сталь супер:super:.
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    я про такие тележки даже не слышал. Сейчас полно рекламы заточек типа
    Edge Pro Apex и аналогов. Я даже купил аналог на алишке. но как-то не очень понравилось...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Стамески, старые хорошие столяры полируют, обратную сторону.
  11. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Доброго всем дня,
    подскажите, какое точило купить на дачу 550-750 Вт. с дисками 200*16*32 мм
    Китайское купил СПЕЦ СЗ-200 400 Вт., но появился критичный люфт вала с одной стороны (или подшипник или посадочное место подшипника)
    менять и ремонтировать нет желания т. к. думаю выйдет дороже
    И на что обратить внимание при покупке точила.
    Спасибо
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    По мне так лучше поискать еще советского производства, всякие вихри, Дельты, зубры и проч. рядом не стояли. Или что то из брендов, но ценник соответствующий будет.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Собрался приобрести точило и потерялся в выборе. Цели точить садовый инструмент (лопаты, нож для газонокосилки и т. д), просто инструмент (сверла, стамески и т. д) э, возможно кухонные ножи. Без фанатизма, топорами, стамесками и прочими ножами бриться не собираюсь и публичную нарезку бумаги производить не планирую.
    Как я понял есть три основных типа точил. С двумя дисками на одном валу, с одним медленным диском перпендикулярным оси двигателя и третий вариант с одним диском и лентой наждачной. Вот и думаю, что выбрать для бытовых задач по заточке всего и вся.
    Пока склоняюсь к модификации с наждачной лентой, яля гриндер.
    Помогите с выбором пожалуйста.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужны разные виды. У вас очень разнообразные виды инструмента и соответственно требования к нему.
    Например лопата это одно, топор тоже, ножи, стамески это совсем другое.
    Вы посмотрите для чего и как он используется.
    А вот это вы зря- это всего лишь показатель качества заточки.
    Тупыми ножами и тем более стамесками - работать не нужно:), это не железки -ковырялки.:aga:
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если не претендуете на совершенство и есть цель сэкономить, то берите с двумя дисками на одном валу. Один диск осталяйте родной, он будет для лопат и топоров, второй меняйте на алмазный (лучше эльборовый), он будет для стамесок и ножей.
    Но как Вам написали выше. Есть более интересные инструменты для этих целей, но соответственно и дороже.
    Имхо.
