Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну было предложение иметь одно точило с регулировкой оборотов и сменной оснасткой. мысль не нашла поддержки.
    Вы высказались в пользу большого (или большего) количества станков, потому что не считаете возможным на одном заточить и бритву и лопату.
    Вот мне и интересно что должно не получиться?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я Вам больше скажу, гравером тоже можно точить все. Если Вы пытаетесь прорекламировать тут эти станки, то зря. Большинство из заходящих в эту тему намного лучше Вас разбираются в вопросах заточки.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы невнимательно прочитали. В предыдущем посте были перечислены станки с регулировкой, но максимально до 200 оборотов и очень низкой окружной скоростью.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я потому и спросил в чью пользу сомнения?
    Что не получится заточить? Лопату или бритву?
    На низких оборотах хороша только доводка. Лопату конечно доводить будут только перфекционисты. А бритву, как и скальпель в основном именно доводят.
  5. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Например модель заточной станок доводочный Elmos BG230 имеет обороты 50-180 и реверс и мокрый диск 200 мм. Другие эаточные станки доводочные имеют 90 об/мин и круг 250 мм. Корпуса металл или пластик. Имея такие регулировки и соответствующие оснастки можно точить что угодно, практически все.
  6. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Можно точить все путем замены диска другой шероховатости. А доводить можно на кожаном круге, который в комплекте.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Но 200 об/мин это маловато. Хотя и напильником можно.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Лопату довести просто нельзя по причине низкого качества стали. В лучшем случае можно полирнуть, только полировка и доводка это две большие разницы.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не люблю критичных суждений. По разному бывает.
    Ровно как и что угодно при тех же качествах материала.
  10. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Есть понятие узкая специализация станка, а эти станки универсальные. И не в рекламе дело. а в разнообразии заточки. Хорошо, что Вы можете предложить для заточки: ножей, ножниц. плоские и полукруглые стамески, круговые пробойники, зубила, топоры, ножи, резцы... Дешево и в одном станке.
    Хотелось бы иметь один универсальный станок с оснасткой. И без головной боли.
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Э! Как бы точить ножики кухонные и топоры точить. Это как говорят одна большая разница.
    Для ломов и топоров точить хорошо на производственных больших, мощных станках, так как бытовые станочки, даже мощностью 200-400 Вт, просто встанут после того как прислоните ломик или топор к наждаку.
    Ножи же точить надо от силы раз в год. Остальное время они просто правятся на бруске или мусатом.
    А раз в год спокойно ножик правится и на больших оборотах - только нажимать на ножик не надо сильно и долго держать у наждака не надо.
    По поводу "мокрого" круга - по мне так это баловство. На фиг та водная ванная не нужна.
    Просто брызгаешь водичкой на круг и спокойно после заточки на высокооборотистом круге правишь на низкооборотистом.
    Единственное я так и не удосужился у себя выправить биение низкооборотистого круга. Так как низкие обороты, то ножик прикладываю лезвием сверху - так он и качается вверх/вниз на неотбалансированном круге. А что? Правится - правится, а разбирать эту ванну для воды - центрировать наждачный круг лениво мне - на качество заточки ножей не влияет, а больше на нем ничего не точу.
  12. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Всегда хочется иметь, как говорится три в одном. Вы будете затачивать обычный нож на больших оборотах, то избежать провалов при заточке врядли удастся. Преимущества низкооборотного точила с мокрым диском: невозможно сжечь кромку при заточке. Еще у доводочных точил есть направляющая, которая ставится сверху или сзади и служит для выдерживания прямолинейного направления затачиваемого инструмента с выбранным углом наклона кромки. А для правки круга я нашел алмазный брусок и оснастка для правки шлифовального круга Elmos E60256. Может поможет.
  13. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Заточка ножа никогда не заканчивается одной обработкой на оборотистом наждаке. После обязательная доводка либо на медленном, либо на бруске/мусате. Поэтому небольшие огрехи "черновой" обработки (а при небольшом нажиме и "голове на плечах" испохабить нож сложно) потом удаляются на бруске.
    НУ а если Вы заморочились алмазными брусками, дорогими наждаками...
    Либо продажи просели и потому такая реклама пошла, либо Вы не знаете куда свои деньги пристроить, которых у Вас в достатке.
    Извините за резкость, но другой причины писать такие тексты я не вижу.
  14. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Купил я все таки Elmos BG 230 за 10500 р., зажим для ножей e60214, полировальную пасту, брусок для правки мокрого круга, Упор для заточки режущего инструмента e60332, приспособление для заточки топоров E60216, приспособление для заточки ножниц E60215, приспособление для заточки полукруглых инструментов E60217. Ну что сказать, я доволен, станок попался с минимальным биением камня. Залил воды, прокрутил пока не впиталась вода, чуток поправил его бруском и в заточку. Точил нож, замерил угол угломером, который в комплекте, удобно. Когда буду точить что-то еще напишу.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купили и правильно! :):super::hndshk:
    Теперь нужно его освоить на всё сто процентов!
    Если вам не трудно - покажите подробно всё что купили- это многим будет интересно.
    И обязательно пишите что будете делать и как. :)
