Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Особенно как на ноже необходимо мерить угол угломером, который в комплекте:)].
  2. forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    forumhouseckoba
    Ну я еще видимо не до конца освоил.
    Все еще впереди.
  3. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Поздравляю!
    Главное чтоб инструмент радовал при работе.
  4. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Доброго дня. Есть электрическое точило Советских времен. Высокооборотистое 3000об/мин. Стоит задача научиться точить кухонные ножи и еще частенько возникает необходимость в заточке сверел с победитовым наконечником. Само точило хочу запускать через диммер для снижения оборотов а вот с кругами не могу сам разобраться так как в этом деле пока чайник. Посадочное отверстие на кругу 32мм сам внешний диаметр 150мм но может встанет и 200 (надо проверить). По толщине круг встает в среднем 16мм. Подскажите какой круг взять для заточки кухонных ножей и какой для победита. То что нашел в инете это для ножа вроде как электрокорунд 25А белый а вот для победита совсем нет вариантов. Или может у кого есть опыт и подскажет что удобнее например взять алмазные заточные круги? Одним словом буду благодарен за любую помощь в этом вопросе! Всем удачи!
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Купите эльборовый круг или алмазный и будет Вам счастье ;)
  6. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    @msshinfo, Ну, если есть деньги на покупку алмазных дисков, то не понимаю причин заморачек с диммерами и советским станком. Купите нормальный современный заточный станок и к нему несколько видов камней.
    А если по делу, то сверла прекрасно точатся на обычном камне - тут главное не камень, а руку набить, чтоб правильно сверло затачивать. По поводу заточки ножей - Вам помимо оборотистого круга (для грубой оправки режущей кромки) нужен либо низкооборотистый мелкозернистый круг и... водичка. Либо обычный ручной оселок на который немного льешь водички и аккуратно поправляешь режущую кромку.
    @ГАлексей74, Прикол Ваш оценил.
  7. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Вы бы посмотрели несколько видео. В том же ютубе полно роликов как правильно точить. Ножи по правильному на "наждаке" не точат. Их в ручную либо мусатом, либо оселком правят. Только совсем убитые ножи требуют предварительной обработкой на точиле.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вам уже ответили- ножи на точиле не точат. Только портят.
    Тем более на высокооборитостом.
    Хотите правильно точить ножи - сделайте, купите специальную точилку. Про точилку есть отдельная тема.
    А по кругам - подбираете по размеру и зерну. Для хозяйственных нужд возьмите два, три круга разной зернистости например в два раза отличающихся.
    По алмазным- это специфические, может они вам не понадобятся... если что потом купите. Пока начните с точилки и просто кругов.
    И покажите подробно ваше точило.
  9. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Томск ухл 4
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне нормальное точило. :)
    Приведете его в порядок и пользуйтесь.
    Но ножи на нём не точите- для ножей сделайте специальную точилку.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/510407/. Там были и самодельные, простые конструкции точилок.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А что прикольного Вы в этом увидели? Подправить ножик на таком диске очень даже неплохо получается.
    Безусловно есть специальные точилки для ножей, и себе я именно такую сделал, но человек ведь не спрашивал какую точилку ему купить. Он озвучил что у него есть и что из ЭТОГО он хочет добиться.
    Безусловно специализированные точилки наточат нож лучше, но в правильных руках и на этом можно заправлять.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нормальное точило. Столько лет прослужило и ещё послужит. Не надо никаких димеров. Приведите в порядок. Один диск оставьте, второй замените на один из упомянутых выше.
  13. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Ну как бы сравните цену алмазного диска и этого точила...
    Там оба диска высокообортистые. На таких дисках только ножи гробить.
    Хотя честно признаюсь, что сам раньше правил ножи на высокоборотистом с диском "как есть". Но это опять же от безисходности, так как ничего другого нет, а править на оселке долго/нудно/лень.
    Для правки ножей нужен низкооборотистый мелкозернистый диск, желательно с водянной ванной.
    Сам себе покупал точило с двумя дисками: один высокоборотисты, а другой низкооборотистый. Вот на этом "поглаживая" лезвие и точу ножи. Правда водянной ванной пару раз пользовался. Потом надоело наливать/сливать воду. Прощу "плюнуть" пару раз на диск. Как раз на заточку 1 ножа хватает. Потом остается только на оселке пару раз вдоль провести и...
    получить звиздюлей от жены, так как отвыкнув от острого ножа он чуть не порезалась.) (шутка).
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Считаете что это точило будет крутить алмазных диск хуже чем дорогое импортное? Причем тут цена точила?
    Повторюсь ещё раз, человек не спрашивал какой заточной станок ему купить. Он спросил что можно сделать с тем что есть! И я точно уверен, что на алмазном диске нож заточится лучше чем на абразиве. И если ему нужно просто заточить нож, не претендуя на правильные углы заточки, то он с этим вполне справится.
    Хотя мокрые низкооборотистые точила либо специальные точила с алмазными бланками проще, лучше удобнее. Тему ему указали, если он сочтет нужным приобрести такие точилки, то посетит соответствующую тему. А эта тема про точило.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю. На таком точиле - пруток обрезать, топор заточить. Для ножа - проще взять обычный брусок (лучше станочек, если рукой не получается выдерживать углы).
