Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Спасибо все кто откликнулся! Любое мнение для меня будет полезным и ценным. Точило действительно по отзывам весьма не плохое, тем более что и в работе было совсем мало. Досталось от отца в наследство. По кругам склонился к электрокорунд 25а. На нем думаю не сожгу кромку ножа, а для победита зеленый 64с для обдирки а вот для финиша с алмазом пока затрудняюсь. Оба круга времен СССР и думаю что не плохие. По другим девайсам-я вот этот пользую, но честно говоря долго и муторно именно у меня почему то. Уходит мин 10-12 в общей сложности на прогон с каждой стороны каждым камнем. А если ножей 6-7 надо заточить? Час полтора отдашь. Поэтому не ведя речь о дорогих брендовых ножах с дорогущей сталью а о простых кухонных среднего класса и ниже думаю ушастик весьма с этой задачей справится. Хотя пока у меня только предположения-я чайник тот еще! Спасибо всем!
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Мне подарили точило Metabo BS175.
    Штука прикольная, но обнаружилась проблема. Шлифовальная лента в комплекте - демонстрационная, практически (размер, конечно же, не как у всех: 1020х50). Где купить такую ленту - непонятно (хоть какой зернистости). Дилеры отказываются, а других мест интернет не знает. Причины понятны. Но может есть где-то тихое место... Никто не знает где взять ленту? :)
    Жаль, хорошая машинка, а работать полноценно нельзя :)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как вариант самому склеивать нужной длины.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приведите немного точило в порядок. :)
    Ставьте и пробуйте. :) Дальше видно будет. Возможно что вас результат устроит. Люди все разные - одних устраивает, других нет.
    Есть отдельная тема про ножи https://www.forumhouse.ru/posts/27385860/
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ГАлексей74, :)
    У меня есть книжка 60х годов для пионеров. И там есть глава: "Как самому сделать диод". Очень увлекательно! :)
    Наверное я не справлюсь с самодельной шлифлентой. На одном рынке мне продавец сказал волшебные слова "параллельный импорт" :). У меня нет срочной потребности и удалось купить "последнюю на территории РФ ленту P400" :) (по уверениям продавца). Но спрос обычно рождает предложение, вот я и подумал, что может где-то есть предложение, про которое я не знаю... :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на свои ленточные станки и даже на шлифмашинку, заказываю. Правда один минус есть. Все нужно не меньше 5 штук. :)]
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. В продаже встречается (если судить по интернету)
    2. Самосклейка. Попробуйте, получиться. На форуме, по моему, кто-то делился опытом как делать - можете поискать. Раньше часто клеили сами.
    3. На заказ.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Veseloff, @Джипер, а на заказ это где? Я встречал предложения какого-то завода, но там речь про опт. У Метабо комплект шлифлент для этого точила содержит 3 ленты (любого зерна). Так, что 5 шт - вполне нормально.
    Вот пару часов назад у меня шлифмашинка (ленточная) зажевала кабель :) Это второй случай у меня за несколько лет :) Только разбор машинки, как показали первые судорожные попытки :) Ну и другие такие же ещё есть :) Это я к тому, что может склейка и не самое сложное дело, но, боюсь, некогда осваивать. Но за совет, спасибо, может и придётся.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На заказ это у других людей - если не можете склеить сами. Нужно просто найти этих людей в москве через интернет. :)
    Это вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/307110/page-55
    https://www.forumhouse.ru/threads/30145/
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/28069082/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24934383/
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Так я и пишу. Делал так от отсутствия низкооборотистого наждака и желания "Дрюкать" на оселке. Сечас имея низкооборотистый наждак с мелкозернистым камнем только на нем и точу ножи.
    Вот именно. Надо человеку сказать, что можно, но лучше так не делать. Главное донести, что это не правильно и так делается либо от отсутствия инструмента или отсутствия желания "шмурыгать" руками, но при этом ножи убиваются.
    За сим "мир-дружба-сосиска". Все поняли друг-друга. И это хорошо.
    Так я писал - у меня точило с двумя дисками. Низкооборотистый с ванной пластиковой. Вот в нее наливал воду пару раз и учитывая, что пользуюсь точилом не чаще раз в месяц, то перестал туда наливать/сливать воду. Мне проще включить точило, полить из стаканчика водой на диск и поточить нож. :)
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня получил станок. Себе в мастерскую.
    Комплектация бедная - угломер и зажим для стамесок- железко. Кочергу можно установить в 4-х положениях
    Съёмная ванночка для воды
    и пластиковый кружок для кожи
    Обороты меняются от 50 до 180. Моторчик 180 Вт, что вполне не мало при таком редукторе. Вращение кругов в обратную сторону меняется переключателем.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Круг в комплекте вот такой
    220 по FEPA. Буду искать что нибудь другое. Смотрел на ютубе, этот круг очень легко опадает в осадок в ванночку с водой. Да и зерно крупноватое для доводки.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вот так устроен привод кругов. При снятом кожаном круге видно резиновое кольцо большого диаметра. Под ним виден вал мотора, который прижимается в большому кругу и является как бы понижающим редуктором.
    Вот эта крутилка, которая прижимает вал мотора к кругу.
    Когда я получил станок, то при включении круги не хотели вращаться, пока я не разобрался с прижимом. Но этот прижим не был отпущен до конца, и в резиновом круге образовалась небольшая вмятина. Когда прижал вал к кругу, то сразу услышал, как вал переходит через эту вмятину, постукивая. Одним словом, неплохая опция эта натяжка. Нужно только всегда отпускать вал, сбрасывая давление на резину.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Эта наклейка на моем круге отклеилась через 10 минут работы с водой:)] DSCN3937.JPG . Так и болтается бедняга:|:. Круг этот не очень хорошего качества, много шлама после 15-ти минутной работы, значит идет быстрый износ. Я заказал и скоро приедет более приличный аналогичный 230 грит оксид алюминия, правда стОит он 2/3 стоимости станка:ogo:.
    Станочек хотя и дешевый, но вполне работоспособный, я очень доволен:victory:. Оснастка для него и для многих аналогичных других есть на Алиэкспресс. В частности ко мне едут узкий и широкий зажимы-держатели для заточки ножей.
    На фото на рабочем упоре виднА резьба на одном из вертикальных штоков. Это я сам нарезал, скопировав более дорогие станки типа Тормек 3,4, 7,8, Джет 8 и 10, Зубр ППС 250. Стало гораздо удобнее регулировать углы заточки.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про круг я смотрел на ютубе. Как он выпадает в ванночку с водой. Поэтому тоже присматриваюсь. Насчёт подставки - хочу заменить её на полированную, как на Тормеке. 12 мм. диаметр на наших станках.
