Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    При этом нужно ещё учитывать желаемую степень остроты.
  2. Конис
    Конис
    Конис
    Всё дальше читая тему, тоже про это думаю всё чаще.
    Сейчас я бы сказал, что это невозможно.
    Да вроде не из-за чего. Просто я решил, что Вы сейчас прямо очень глубоко подойдёте с советом. Опешил малость)
    Возможно и так. Но цена меня совсем не устраивает. Я понимаю, если использовать его в качестве инструмента для дохода, но это не мой случай.
    По большому счёту, я почти уверен, даже сегодня можно купить за 3-5 тыс. то, что меня устроит. Просто, повторюсь, хочется комфорта в работе. И поменьше мыслей о возможной поломке.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда купите обычное точило. А там где не устроит, купите отдельный инструмент.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А надо? Если да, то могу и "очень глубоко" подойти, но цена Вам тогда ещё меньше понравится.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купите. Дальше видно будет.
    Многие так начинают.
    Потом по потребностям, желанию и возможностям.
    Если что - будет несколько станочков. :)
  6. Конис
    Конис
    Конис
    Ну вот пока выбрал 240-й элмос. В корзинке полежит, подождёт распродажи, скидки, акции, или ещё чего-нибудь.
    А пока читаю/смотрю дальше.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если есть возможность покупайте там, где перед покупкой можно проверить как работает. В бюджетной категории наверняка будет биение. По крайней мере можно выбрать где оно поменьше.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Jet не сильно дороже, может его посмотреть?
  9. Конис
    Конис
    Конис
    Вы про JET JSSG-8-M?
    В полтора раза примерно. Джет того стоит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите на мощность и вес.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Джет хотя бы на слуху, "а этого кота я первый раз вижу" (с).
    Если кто пользовался этим Элмосом может поправят.
  12. gennchu
    gennchu
    gennchu
    @Конис Вернитесь к брендам-Макита GB-800,тоже долго сомневался. Вес 20кг из коробки поставил на верстак так и стоит (вибрации нет),мощный, но на данный момент он стоит наверно больше 20000.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Все упомянутые вами бренды изготавливаются в Китае. Но если Макита и Бош изначально проектируют свои станки сами, а производство лишь размещено в Китае, то Джет - чистокровный китаец, Со всеми вытекающими.
  14. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    О! Самый дельный совет в ветке...
    Был циркуль Скил. 8 лет - и в хвост и в гриву. Спалил якорь - только замена. т. к. залакирован. В РФ и Беларуси нет - санкции. Вез товарисЧ из Эстонии. Фига, на таможне отобрали, т. к. "товар в перечне". В точиле вроде тоже ломаться нечему, но... Мой Бош начал "бить" - приговорил подшипники. По каталогу - ценник конский, автоаналогов не нашел. Задушил жабу и взял оригинал - это еще до СВО.
    Есть такое понятие - стоимость владения. Вот... Как-то так...
    П. С. А якорь я все-таки достал!
  15. Конис
    Конис
    Конис
    Как уже написал выше, остановил свой выбор на Элмосе. Пока не купил. Сезон впереди, спешки нет, в корзине лежит, ждёт скидок. Пока нет. Но! Там две похожих модели. Обе медленные, почти идентичные. Один числится профи, другой полупрофи. У полупрофи. диаметры и толщины кругов больше. В общем пока выбираю из них:
    1. ELMOS BG 240 e70 386
    2. ELMOS BG 220 мокр. 200W 200мм с рег. обор e70 383
    Если, мало ли, кто подскажет, какой интереснее, прошу высказаться.
    Успеется.
    А вот в таком форм-факторе пока ещё не решил, какой модели отдать предпочтение.
    Эта сейчас стоит 24000 Точнее 801-я. Я так понимаю, это некое продолжение линейки. Тоже в избранном лежит.
