Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите ещё внимание на диаметр кругов и диаметр вала двигателя.
    Так же на распространённость размеров кругов необходимых для точила.
    Что бы не были какими то особенными по размерам и от этого дефицитными.
  2. Конис
    Конис
    Конис
    Всё, что я могу СЕЙЧАС, это просто спросить совета.
    Обратить внимание несложно. Сложно (мне) сразу понять, что эти цифры значат. Можно про это почитать в сети, можно по магазинам посмотреть ассортимент кругов. Но это большая работа (если глубже чутка копнуть). Потихоньку читаю. Просто ещё много чего нужно почитать и про другой инструмент, с которым нюансов тоже немало. Всё сразу не объять.
    Диаметр круга.
    Я вот не понимаю, в чём разница, кроме инерции. Большой дольше разгоняется, дольше тормозит, при одном двигателе в сравнении с меньшим.
    Но с практической точки зрения на бытовом уровне я разницу не вижу. Мне главное, чтобы точилось нужное.
    Найти круги в наше время можно любые. Даже сейчас.
    А уж с мой частотой использования у меня эти круги кончатся лет через много. Разве что для определённых задач какой иной потребуется.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще может иметь значение его диаметр для заточки.
    Вопрос - как именно. :)
    Да. Наверное так и есть. :|:
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    При большем диаметре круга больше окружная скорость при одинаковой скорости вращения. Т. е. выше скорость резания и возможно будет поджигать при превышении нормы окружной скорости. При маленьком круге окружная скорость может быть слишком маленькой для нормального резания, и круг будет быстро осыпаться.
  5. gennchu
    gennchu
    gennchu
    @Конис,
    Всё верно GB-801,это я ошибся.
  6. Конис
    Конис
    Конис
    Другими словами, при должном опыте больший диаметр предпочтительнее?
    У меня есть штук пять разных ножей, помимо всяких там кухонных, масляных, шефских и прочих, а которые знаете, "ножеманские" такие? Которые должны резать шёлковый шарф, падающий на клинок, точить волосы, одной рукой резать помидорки, бумагу без зацепа и всё такое. Вот ножеманы очень трепетно к заточке относятся. Десять градаций зернистости мокрых камней, потом войлок, бумага, паста гои.
    Так вот мне такая заточка без надобности) Мне нужно, чтобы нож просто хорошо резал, без фанатизма. Но с ножами я худо-бедно и камнями научился справляться. Вот только количество режущего инструмента растёт, и, видится мне, на точиле всё это будет не в пример быстрее. Ну и удобнее.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Большого диаметра камни, для заточки, предпочтительнее.
  8. Конис
    Конис
    Конис
    Вот и чудно. Спасибо.
    Будем ловить скидку)
    Он и без скидки подешевле из двух вышеназванных.
    И ещё вопрос.
    Если точило будет тяжёлым, рабочий ли вариант поставить его на отдельный от стола постамент? Например на кусок бруса 200х200, поставленный вертикально на пол и притянутый к стене?
    Я изначально ориентировался на одтельную от стола установку, на стену хотел подвесить (на персональную полочку).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Круги нужного размера.
    Всё можно сделать.
    Вот например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22083524/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22238869/
    А на стену не трудно сделать.
  10. Конис
    Конис
    Конис
    А что вот это за форм-фактор?
    Шаг назад?
    Но цена без малого 800$
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На ровной плоскости с водой что-то затачивать.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не назад, а просто параллельно, но немного в стороне. На таких помимо всего прочего точат ножницы и щипцы различные, типа маникюрных.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Запросто.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно, хотя бы потому, что они дольше изнашиваются.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вообще-то про заточку есть отдельная тема. В двух томах даже.
