Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    По видимому, автор имел в виду линейную скорость. Так вот в данном случае все ровно наоборот. При меньшей окружности эта самая линейная скорость будет большей при равном числе оборотов.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наоборот, при меньшей окружности, и равных оборотах, скорость естественно ниже. Вы перепутали. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это как это так? :faq:
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Так и есть - ошибка имеет место быть:|:
  6. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Вы купили станок или нет еще?)
    Тоже загорелся такой покупкой.
    Сейчас выбираю, Элмос, Джет и Зубр.
    Но скорее в списке претендентов первые два.
    В каком магазине ловите скидки?
  7. Микула
    Микула
    Микула
    Здравствуйте! Помогите выбрать недорогой точильный станок. Есть приспособление для заточки сверл. К нему ищу станок. Круг думаю взять электрокорунд белый зернистостью 40.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для каких целей ищете заточной станок? Что точить?
  9. Микула
    Микула
    Микула
    Я же написал: для заточки сверл. Приспособление для фиксации сверла под нужным углом есть. Так что нужен обычный станок.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я в таком случае смотрел бы не на корунд, а на алмазный диск. Мощность, если только для заточки сверл (в разумных пределах) думаю не принципиальна. Можно взять например Белмаш mbg-125m и поставить туда алмазную тарелку с диаметром 150мм (кожух придется убрать) за 1500р. Если не нравится тарелка, то классический алмазный диск.
  11. Микула
    Микула
    Микула
    Я не собираюсь затачивать твёрдосплавные сверла. Белый электрокорунд должен подойти?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Даже если не собираетесь затачивать твердостлавные сверла. Имхо.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, понадобилось купить точило на работу на кухню для заточки ножей поваров. А заодно решил и себе купить на дачу. Понял, что чем мощнее, толще вал и больше диаметр диска, тем лучше. А вот можно ли купить на кухню для ножей с 125 кругами? Сейчас у них стоит ∅ 125 на полке, а 200х сотый не поставишь, полка упадёт. И для дачи, даже не знаю что точить буду, нужно кое-что отполировать, брать ∅200. 52 годика, никогда не имел точильный станок. Благодарю за помощь.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точило для заточки ножей поваров? :faq:
    По моему было недавно обсуждение как лучше для них точить ножи. :|:
    На точиле, в большенстве случаев, только портят ножи.
    А в тех случаях что не портят - требуется и точило не простое и приспособления и опыт и время и главное специальный человек который будет это делать.
    А для себя купите простой станок с двумя кругами, помощнее и по тяжелее.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Такие ножи лучше точить руками. Есть даже специальная тема тут на форуме, почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/510407/
    Но тем не менее тоже хочу попробовать точить ножи на электрическом станке. Сейчас как раз в процессе попытки его изготовления. Использовать для этого буду алмазную чашку. Но там, скорее всего, понадобится водяное охлаждение и естественно приспособления для точного позиционирования ножа, что б получить ровную режущую кромку.
