Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Белый - электрокорунд 25А, универсальный. Темный - окись алюминия или электрокорунд на бакелитовой основе, может быть алмазный на резине. Серый мелкий и мягкий - хонинговальный.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    To Cendinez
    Спасибо, я в принципе, и сам понимаю, что в идеале нужно будет парочка точил. Но, хотелось бы пока одним обойтись, в будущем куплю второе.
    Когда, прошлым летом, строили с тестем домик, то в основном требовалось точить стамески и топор (в ручную много времени занимало).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купил сегодня, взамен старого с 150 кругом. Очень понравился, во всех отношениях...Но диски немного овальные. Где то 1.5 мм. Чем из подручных средств можно обточить камень? Более твердого камня у меня нет, правящего карандаша тоже. Пытался его купить, но никто не знает, что это такое..:)Есть алмазный круг на болгарку. Им получится? :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам же и отвечу на свой вопрос..:)Не удержался, сходил в гараж. Попробовал. Не успел прислонить диск алмазный, как миллиметра 3 и снял..:)так что все работает...Это то биение я убрал, а вот от боковых избавиться не смог. Видимо камни такие. На точило не грешу. Там фланцы внушают доверия. Хотя что мне это биение...В основном фаски снимаю да металл обдираю на нем. Стоит нормально, по столу не едет. Руку на стол если положить, то чуствуется вибрация небольшая...Пойдет:)
  5. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Возьмите на 150мм на честные 250-300ватт, спуски топора или ножа заточить вполне, но медленно, и расход камня некислый, но если это раз в неделю или месяц, то приемлемо. А для простых стамесок оправку нужно будет делать, и протягивать их, поставив на ребро, по боковине круга, главное не пережечь, точить ближе к центру круга, где угловая скорость ниже. Режущую кромку (самую-самую, тоньше волоска, где появляется заусенец после точила) все равно доводить в ручную на камнях, каждый раз понижая зернистость в 2 раза до полного удаления рисок предыдущего камня (запастись лупой). Для хоз. нужд я ограничиваюсь 1000 зерен на мм2, для суперзаточки (ножи ручного рубанка например) использую пасты ГОИ №3, №2 и №1 на натуральном шелке, наклеенном на ЛДСП.
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Стою перед выбором станка, между
    1. Заточной станок СПЕЦ СЗ-200-400 СПЕЦ-3259 с мокрым кругом
    2. Заточной станок СПЕЦ СЗ-200
    Хочу точить как можно больше инструмента, кроме рубанков.
    Что посоветуете?
  7. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Установка алмазной чашки на точило Bosch GBG 6.
    Записал видео:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так какой вердикт? Какое точило для дома, для семьи будет удобнее... с двумя высокооборотистыми камнями или один всё таки лучше что б один из камней был малооборотистый мокрый?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вердикт не выскажу, но мне малооборотистый в хозяйстве не нужен. :)Точнее нужен, но так редко, что лишаться второго высокооборотистого круга не намерен. :)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если рассмотреть что имеется ещё один высокооборотистый "круг" - болгарка с шлифовальным диском?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня их 5..:)Как наждак не рассматриваются. Для каких целей нужен низкооборотистый? Кроме как точить топор или другой инструмент, ничего в голову не приходит..:)
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А те же ножи, разве не лучше на низкооборотистом? Ну да... на низкооборотистом заточка инструмента, на высокооборотистом всё остальное.
    Тем более исходя из его расположения, к нему подобраться проще любым инструментом.
    Эх... нет у меня опыта общения с низкооборотистыми точилами...
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Следующий вопрос... по форме корпуса лучше брать такие elitech-st-600s-ct-600c.jpg , чем такие Makita_GB801_35573.jpg . Так?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Теперь по камням... вернее по их размерам.
    1. Посадочный размер... из того круга аппаратов что рассматриваются для дома, это от 16 до 32 мм. Какой предпочтительнее, если ориентироваться на предложения магазинов? Или этот вопрос снимается вытачиванием переходников?
    2. Наружный диаметр... Понятно что чем больше, тем лучше, но цена растет резко. Какого достаточно для дома, с учётом предложений магазинов?
