Выбор насоса для перекачивания из емкости в емкость
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем skor, 04.07.11.
  1. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Взял! Завтра испытания и отчетец.
  2. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Замеры дали 2,7 куба в час. Практически то, что нужно! Шум от работающего насоса очень низкий. Отличный результат. Спасибо за советы!
    Теперь задача защитить насос от сухого хода. Буду думать, читать форум.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что там читать?
    Купите или отрежьте от дренажника поплавок,
    подключите его в разрыв питания насоса.
    Загерметизируйте контакты термоусадочным кембриком, клеем-расплавом в б/у шприце или просто изолентой тщательно.
    И отрегулируйте его.
  4. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Как все просто)). Ну прям не верится. А на включение?
  5. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Я канеш дико извиняюсь за дремучесть А что это такое?!
  6. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    Попробуйте "Дренажник" фирмы "Джилекс".
  7. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Уже все попробовано.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На включение тоже будет срабатывать поплавок, когда всплывет.
    Про шприц.
    Берем пластиковый шприц 5-10-20 мл. (по необходимости от количества проводов) и используем его, просто как трубку, отрезав лишнее (дно с носиком).
    Надеваем на провод
    Тщательно скручиваем провода и изолируем.
    Затягиваем место соединения в середину шприца (он мягкий и эластичный)
    С обеих концов заливаем, расплавляя палочку клея-расплава для клеевых пистолетов.
    Пистолетом не эффективно он маломощный.
    Плавим паяльником или нагревая на огне нож, толстый гвоздь или еще что-то.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для соединения проводов применяют термомуфту. Глубина погружения до50 метров.:hello:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну мы же дачники. ::
    Народ экономный. :|:
    5 руб одноразовый шприц и 5 руб палочка клея. :)]
    Глубина погружения зависит от старания от "0" до "бесконечности". :aga:
  11. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Надо же! Интересная метода)) Спасибо за разъяснения.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Приветствую.
    Нужен насос для перекачки чистой воды из ведра в емкость.
    Дело в том, что емкость 262 л установлена на метровой подставке, а горловина находится примерно на высоте 2,5 м, поэтому поднадоело лазит по лестнице, для наполнения емкости.
    Какие насосы подойдут для такой задачи?
    Есть помпы для бутылей 19л, которые работают от батареек или от БП 12В.
    Такие аппараты смогут поднять воду на 2,5 м вверх, исходя из условия что ведро (бутыль) будет стоять на полу ?
