Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Да, вода другая. Ходила в гости в соседнее товарищество. У них своя скважина на 103 м. вода в бассейнах - обзавидуешься. У одной женщины - кристалл, у друзей слегка мутная, но они залили недавно. А у нас считается техническая.(
    Общее в воде только присутствие железа, но у них в несколько раз меньше.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Она мыловатая (скользкая) - поэтому и пена..
    Поллитра для начала нормально..
    Когда щипать тело начнёт - перебор.
    Погодьте, тоже позеленеет со временем..
  3. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Может на фото не видно, но желто-зеленое это не сама вода, а осадок на дне такой цвет придает. И вопрос был именно как его собрать, он у меня легко поднимается в муть.
    А ударная обработка хлором еще 5 июня была проведена.
    Понятно одно, что либо пылесосом в насос, либо мешать и подгонять к фильтру.
    В любом случае очень долго.
    А вот пылесос (желтенький) я бы купила.
    Вопрос: как он в складках не застревает?
    При ударной обработке заливала Альгицид, потом не разу. Вода не цветет, стенки бассейна чистые (несколькие). Мне кажется, это вообще надо без химии и в жару бассейн месяц держать, что бы позеленела.:)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Понятно, что надо убрать.. Вам вроде говорили как..
    А вот отчего осадок.. У вас есть покрывало сверху? Закрываете гладь от пыльцы, мошек?
    А вы сколько раз в неделю новую наливаете?
    У мя пруд, там ещё и водоросли волосяные заводятся..
  5. Лада111
    Лада111
    Лада111
    У меня вода стала идеально прозрачная после реакции с хлоркой и отстоя.
    Т.е. я набираю в банку воду из бассейна - она чистейшая! И за чем ее - Чистую гонять? А осадок, если его не много собирается, слить пылесосом.
    Я сторонница соразмерных трат. По мне фильтр нужен при первой очистке (допылесосить). Дальше может и картиджный справиться. У вас самый маленький бассейн, вам, мне кажется, не нужен песочник.
    Осадок еще с первой ударной обработки. Правда было все очень плохо. Выпало несколько сантиметров хлопьев. Воду не меняю. Неделю наливала.
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Посмотрите мой пост № 49 на стр 5, по сбору осадка.
    Осадок тоже легко поднимался в муть. Аккуратней возюкать!:)]
  7. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Кто подскажет какой уровень кислорода в воде поддерживать, используя таировский метод с пергидролью?
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Залил басс. 19 июня, какой уровень кислорода не имею понятия, вода после чистки с Эквиталом - слеза. Когда изменится в худшую сторону шарахну еще пергидроля :)] До этого ничего мерить и добавлять не буду. Хотя пергидроль стоит в гараже и шальные мысли все же проскакивают - может бахнуть маленько? на всякий случай? Но воспитываю силу воли...:)]
    Есть мысли и о покупке песчанника. Бываю в Питере по работе, в принципе купить нет проблем... Но зачем? (пока нет неоходимости). Конечно боюсь, что навалится все сразу... Да и фиг с ним:)] Будем бороться с проблемами по мере их поступления! Хотя многие наверно осудят такую точку зрения.
    Буду ставить эксперимент на себе для будующих поколений!:)]
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я добавляю по запаху) Когда начинается неприятный запах.
    Всё дело в филтрации ПОСТОЯННОЙ. Вы зря недооцениваете фильтр. Чистота воды на 70-80% как раз от фильтра. НЕ ОТ ХИМИИ. Жёлтый пылесосик будет работать только с 8 кубовым фильтром. Меньший просто не потянет его. Складки для него абсолютно не помеха. И мой вам совет, завязывайте Вы с этой хлоркой.
    Вот здесь и кроется корень Ваших проблем. Вода чистая в басейне никогда бывает. Её ЕЖЕДНЕВНО нужно ФИЛЬТРОВАТЬ. Как минимум один раз объём бассейна должен пройти через фильтр. Если у Вас 26 кубов, то МИНИМУМ в сутки 8 кубовый фильтр 4 часа должен работать. Я свои 14 кубов гоняю по 4-6 часов в сутки. По другому у Вас будет емкость на 26 кубов с технической водой не пригодной для купания. Вам выбирать.
    Фильтра хватит для бассейна. Если пылесос "жёлтая машинка"-не хватит,не потянет. Тогда нужен 10 кубовый.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    На "панфиловцах" пергидроль кончилась, обещают к концу недели подвезти.
  11. Arbuz1982
    Arbuz1982
    Arbuz1982
    Луганск
    добрый вечер
    у меня тоже возник вопрос по очистке бассена... в этом году купили BestWay 16кубов, химию добавляем регулярно и вода в принципе чистая, но образовался осадок на дне в виде песка... Подключили штатный пылесос, начали пользоватся... проблема в том что этот процесс очень медленный, пылесос подключили по инструкции через колбу в которой марлевый (или типа того) мешочек, он забивается каждые несколько минут...
    Вот теперь нужны советы что делать:
    1) может подойдет вариант работы пылесосом без этой колбы, а сток из насоса ну пускать в бассейн?
    2) думали уже над приобретением фильтрационной установки с песчаным фильтром, но какую мощность тогда нужно выбирать?
    Принимаются любые действенные советы, заранее спасибо :)
  12. yurachib
    yurachib
    yurachib
    Ростовская область
    Воде месяц, второй год использую перекись, первая заливка по методу Таира:: хватило примерно на две недели, последующие по состоянию воды, расход перекиси примерно 15 литров в месяц, на 10 кубовый бассейн. В этом сезоне трудится песочный 6 кубовый фильтр, без него результат был но воду за лето раза три приходилось сливать, сейчас таких проблем нет. Итого: перекись+фильтр хорший (фильтрация как минимум два объёма бассейна в сутки)=чистая вода. На фото вода кажеться немного мутной это из-за пузырьков недавно залито з литра перекиси.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Всё верно...
    Чистить надо регулярно, а не залив воду единожды, ждать у бассейна самоочищения..
  14. dimeusss
    dimeusss
    dimeusss
    Донецк
    :) Грустная история. Эксперимент не удался. Полтора месяца все было класс..Льем пергидроль получаем чистую воду. Так вот. Решили мы зачем то померить PH в воде. Оказалось где то около 6,0. КАКОЙ УЖОС!! Бегом искать решения.НАШЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ! ДОБАВИЛИ СОДЫ! ПОГАСИЛИ ГДЕ ТО 250 грамм кипятком и ДОБАВИЛИ В 10м3 воды. Все мы молодцы и поехали домой. Прошло 1,5 дня. 36 часов прошло... ииииииии... ВСЕ ПИПЕЦ! Вода стала не то что зеленой.она стала ярко ярко зеленой...На поверхности появилась пена...Куча дохлых мух...В общем БОЛОТО,НАСТОЯЩЕЕ БОЛОТО.
    ФОТО НИЖЕ.
  15. denis
    denis
    denis
    Как такое могло произойти?:ogo:
