Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    Зеленеет вода в бассейне-3
    скажите пожалуйста, как называется коагулянт,что это такое?):aga:
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    В инструкции на Эквитал бало написано "насос в режиме циркуляции 15-20 мин, потом отключить на 6-8 часов для выпадения осадка". Я думаю в это время и происходит реакция. После этого, на утро результат в осадке. Если его убрать, то больше ничего не происходит. По крайней мере у меня больше ни чего не выпадало. Вот как то так.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это железо которое содержится в воде окислилось (заржавело)). Его теперь надо из воды изъять. Окситест просто ускорил этот процесс. Такое состояние воды было неизбежно. Налейте воду из под крана в ведро. Таким же станет через 2-3 дня. Здесь только одно средство -фильтрация+ немного химии в помощь. Не надо больше химии пока, только фильтровать. Это единственно правильный способ.
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Я использовал Эквитал. В тырнете достаточно набрать в поисковике - химия для бассейнов коагулянт. :)
    Какой Вы настойчивый фильтровальщик! :)
  5. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    спасибо большое, я так и поняла,. без окситеста наверно пару недель вода такой не стала, а с ним сразу же железо вышло) вот какой коагулянт надо купить, или он так и называется? гидроперит не надо седня в басик сыпать?
  6. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Зачем эту муть гонять через фильтр ?
    УДАЛЯТЬ ! :)]
  7. skyw
    skyw
    skyw
    Хм. Это значит надо яму рядом вырыть чтобы край шланга ниже уровня дна бассейна опустить ?
    Бассейн то на земле стоит...
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Я думаю можно использовать любой коагулянт, которы есть у вас в магазине. Уберете осадок (уйдет энное кол-во воды) потом добавите пергидроль. ;)
    Используйте шланг подлиннее в сторону естественного уклона. Или у Вас абсолютный горизонт? :)]
  9. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    скажите в этом железе можно купаться? а потом кинуть эквитал, и потом вот что делать, отключить фильтрацию, чтобы вода отстоялась и выпало все в осадок??ведь , если не отключ. фильтр, вода будет гоняться и мутиться, и не осядет? а фильтр слабый, вряд ли что либо очистит,ночью как раз постоит и осядет, да? потом почистить, и через сколько надо заливать пергидроль или окситест опять?? железа потом больше не должно быть??или при каждом добавлении пергидроля будет такая фигня?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Фотографии,которые выложили чуть выше. Вода такая же. Включил фильтр на постоянку и заложил картридж (таблетки) И всё осталось в фильтре,осадка почти не было.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Получается что да.
  12. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Спокойно ! без паники! :)]
    Купаться наверное не желательно :). Добавте Эквитал (200гр) в скиммер при работающем насосе в режиме ЦИРКУЛЯЦИИ (БЕЗ фильтра !). После этого дайте поработать насосу 15-20 мин. для перемешивания, потом выключите! Потом идите спать :) Утром на дне появится слой желтого осадка, очень легкой фракции. Аккуратно удалите его в канаву донным пылесосом. Это все написано в инструкции на Эквитал. И будет вам счастье как у меня! Читайте мой пост № 985.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если не противно то можно и купатся. А фильтр должен не гонять, а фильтровать.Заливать больше ничего не надо.
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Водопроводную воду желательно заливать хотя бы через магистральный фильтр (гейзер)
