Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. Cruel
    Cruel
    Cruel
    Ladad, а, неполный бассейн, тогда понятно. С 50%-ной вообще будьте предельно осторожны, пересчитайте еще раз. 50%-ные канистры это редкость. Базовая дозировка по Таиру бралась с 35-38%-ной перекиси. Значит.. как бы это посчитать.. где-то литра 4,5 у меня получается.. блин, никогда не умела составлять пропорции. Нужно чтобы кто-то добрый посчитал сколько граммов на куб если 50%-ная пергидроль. :)
    влник В прошлом году отловила одного жука-плавунца, очень шустрый, зараза. Причем химия на них похоже вообще не действует, т.к. он прекрасно чувствовал себя пока комары вокруг дохли.
    Была на рынке Садовод, купила полиэтилен накрывать бассейн 4x5м за 340рэ.
    4-метровый стоит 68р/метр, 6-метровый 98р/метр. Средней плотности. Посмотрим как он себя покажет. Канистра все ещё в машине, сегодня ночью надеюсь все-таки поедем.
    neka204, хорошие фотки, тоже хочу :hello:
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Привет любителям чистой водицы! :hello:
    Нарисовалась очередная проблема. :flag: Хотела установить скиммер. Оказалось, что диаметр приложенного шланга больше, чем диаметр отверстия в бассейне. Что делать? Никаких хомутов и переходников нету.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Изолента и кусочки шлангов или обрезков металлопластиковых труб и т. д. вам в помощь.
    Я уже второй год так "подгоняю" трубу от совкового пылесоса к шлангу от скиммера. :)
    Кстати, ниже фото бассейна (3-я неделя с перекисью). Фильтр картриджный, а всю прошлую неделю вода вообще не фильтровалась (пришлось повылавливать мусор с поверхности и слегка пропылесосить дно), коагулянтов в этом сезоне не добавлял.
    Я пока доволен. ::
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Так подсоединять-то надо в воде!
    Не представляю - как. :faq: :(
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Скорее всего старая перекись. Ей пол-года и хорош, плюс свет губителен. Стенки придётся драить.
    Сейчас лучше добавлять грамм 500 на куб недели через 2. Определять по наличию пузыриков в воде или по запаху. Стенки чистить щёткой.
    В бассейне всегда найдётся чему всплывать, Просто в толще не всегда видно.
    Добавте коагулянт и постоянно фильтруйте и промывайте картридж. По идее, то что даёт цвет и муть должно отфильтроваться.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Нашла причину нестыковки скиммера. Нет переходника. Ни в комплекте бассейна , ни в комплекте скиммера. Инструкция на всех языках, кроме русского :mad:
    Разность диаметров довольно большая. Моими женскими силами не преодолеть. Муж приедет только через несколько дней. :(
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо ничего мерять. Положите в скиммер или фильтр.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Может быть подвесить катридж с коагулянтом перед выходным отверстием? Выходящая струя быдет потихоньку его размывать? :faq:
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    50% при ударной обработке надо 0.5 на куб., это= 0.7 37%.
    Лучше всё-таки придумать переход для скиммера. Кусочек шланга какой-нибудь.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Mad_dog, может быть, вынуть катридж из фильтра и положить туда коагулянт? Фильтр у меня штатный, не песчаный.
    Нет, так не пойдет -он просто забьет дырку в фильтре. Может, в середину катриджа?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А внутрь картриджа не получиться? Как раз то что склеиться и надо отфильтровать.
    Заметил в выходные: до купания вода прозрачная. Когда начали активно купаться челок так 6-8. вода стала мутноватой, потом после купания опять прозрачной. Отсюда делаю вывод-иногда причиной мутного или молочного цвета воды являются пузырьки воздуха.
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не вижу проблем. Обычно наматывают на поверхности, но свежую изоленту (не скотч), при желании, можно намотать даже в воде. :)
    Вы скиммер желаете присоединить для того, чтобы он работал как скиммер или вам просто нужно разогнать коагулянт по бассейну?
    Он у вас жидкий или в пакетиках, или таблетках?
    1. Разбодяжить коагулянт в лейке и плавно вливать (хоть ближе к трубе всасывания, хоть на выходе)
    2. Продырявить кусок пластиковой емкости (напр. бутылка) и привязать ее (напр. проволокой) к месту засоса.
    3. Дырявую пластиковую емкость (с поплавочком) пустить в свободное плавание до полного растворения (как альтернатива стандартным аксессуарам :) )
    Далее дать компрессору часок поразгонять воду, а затем отключив насос отстаиваем воду в течение суток (мин.), после чего приступаем к очистке дна.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня Эквитал в картриджах. В принципе способов его разведения можно придумать, спасибо, alexandrovart :)
    А купаться во время действия можно?
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Наверное все же не стоит купаться. :)
    После перемешивания обязательно дайте воде покой на сутки. Хотя производители иногда пишут, что все осядет часов через 12, у меня раньше чем через сутки (а то и более) взвесь не оседала.
    У нас в этом году и без коагулянтов (сначала под действием "Белизны", а затем перекиси) вся муть выпадала в осадок, правда более мелкий и, соответственно, более подверженный "взбаламучиванию".
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно. И не обязательно ждать пока осядет на дно. Непонятно откуда вообще пошло желание получить осадок на дне? Все хотят от него избавиться, но усилено стараются его получить. При работающем фильтре и так отфильтруется не дожидаясь выпадения на дно. Коагулянт всё равно будет присутствовать в воде и ничего страшного не произойдёт в процессе купания. В противном случае производитель обязан был бы написать купаться строго запрещено! Люди, вон хлорку заливают и купаются.
