Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Для понижения уровня ph используются средства "ph-". Я использую такое.
    А Ladad, при ph 5,5 необходимо повысить ph ("ph-плюсом") до 7,1-7,3.
    Ladad, стоимость можно посмотреть здесь или здесь (внизу страницы).
    Кстати посмотрел стоимость препарата "окситест", состоящий из 30% перекиси водорода, и офигел - 5000 руб. за 30 литров. Это же, как минимум, пятикратная переплата!
    Жаль, что перекись хранится лишь 6 мес. Взял бы впрок. :)
    Может есть средство стабилизировать раствор перекиси для более длительного хранения?
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Вы наверно не читали ветку полностью. Здесь выкладывали фото такоооой воды, что просто жуть! А после добавления перекиси (без всяких замеров ПШ) получали отличный результат. ПШ важен при "хлорном" методе, для перекиси он влияния не оказывает. Это уже много раз обсуждалось и во 2 и в 3 части темы.
  3. almor1979
    almor1979
    almor1979
    Шуя
    Добрый день всем . Случайно никто не знает в Ивановской области где-нибудь можно купить пергидроль?
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    не оказывает влияния на что? вы настойчиво отрицаете значимость значения рн для качества воды. При этом единственый ваш аргумент: "у меня все ок, значит остальные процедуры кроме перекиси не нужны".0бсуждалось то обсуждалось, а единого мнения не было.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нехорошая бабка на "Панфиловцах" отказалась продавать перекись "в руки", потребовала приехать на автомобиле.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    ?? Ей то какая разница? Склад то все равно от офиса в 200м.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    На чистоту воды при пергидрольном методе. В отличии от хлорного.
    Эффект же от регулировки рн в одном из отзывов был строго обратный - кристальная вода стала болотом.
    Вопрос "какое ей дело, чем я повезу" пришёл в мою голову слишком поздно.
    Теперь-то я уже нагуглил, что продавец не имеет права не продать товар.
    А где у них склад? Бабка сказала, что типа кладовщик сам только в машину поставит. Врёт?
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Врет!
    Склад у них в другом здании - в 200м от офиса А уж подъезжаещь ты туда на авто или приходишь пешком.грузчикам - все равно.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я и сам, честно говоря, побаивался доставать канистру из машины (запихивали кладовщики в машину жены), т. к. ручка канистры выглядела слишком тоненькой для удержания 35 кг. Может у бабки уже были прецеденты с отрывом ручки и разливанием перекиси и, как следствие, нанесением увечий, за которые ее "наругали"? Бабка-то наверное меры безопасности блюдет. :)
    А как собирались тащить перекись без машины или канистры небольшие?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Там продают по 22л в 30литровой канистре. Грузчик сам мне нашел целлофан, чтобы подсунуть под пробку (там в пробке дырочка есть специальная) для того , чтобы не расплескать при перевозке. И предупредил, чтобы я целлофан снял по приезду, чтобы жидкость могла вентилироваться, а то канистра может раздуться.
  11. yurachib
    yurachib
    yurachib
    Ростовская область
    1. Каковы оптимальные параметры микроклимата в бассейне?
    Оптимальные значения параметров микроклимата для комфортного пребывания людей в бассейне:
    - температура воды +26 °C
    - температура воздуха +28 °C
    - относительная влажность 60%.
    Важно знать, что температура воздуха должна быть на 2...3 °C выше, чем температура воды. Бо'льшая разница температур вызовет дискомфорт при погружении и выходе из воды. Кроме этого не рекомендуется нагревать воду в бассейне выше + 30°C, так как возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
    2. Что такое жесткость воды и как она влияет на уход за водой в бассейне?
    Жесткость воды определяют растворенные в ней соли кальция и марганца. При большом содержании таких солей вода называется жесткой, при маленьком содержании - мягкой. Чаще всего жесткость воды выражают в градусах жесткости °dH.
    0...4°dH - очень мягкая вода.
    4...8°dH - мягкая вода.
    8...18°dH - средняя жесткость воды.
    18...30°dH - жесткая вода.
    >30°dH - очень жесткая вода.
    Если вода мягкая, то уровень pH такой воды неустойчив. Жесткая вода часто мутнеет и приводит к образованию известкового налета.
    Для умягчения жесткой воды используют стабилизаторы жесткости, например BAYROL Calcinex.
    3. Что такое уровень pH и как его регулировать?
    Значение pH показывает какую реакцию имеет вода - кислую или щелочную, и насколько сильную. Регулирование уровня pH является необходимым условием правильного ухода за водой в бассейне. Поэтому уровень pH необходимо постоянно контролировать, используя специальные приборы или тестеры. Оптимальное значение pH для воды в бассейне должно находиться в интервале от 7,0 до 7,4.
    Если уровень pH слишком высокий (>7,4), в воду добавляют стабилизатор, содержащий кислоту, например BAYROL pH-Minus.
    Если уровень pH слишком низкий (<7,0), в воду добавляют стабилизатор, содержащий щелочь, например BAYROL pH-Plus.
    Если вы добавляете ph+ вы делаете воду жёще.
    h ttp://voda-ogon.ru/Servis_water.html-Очень полезная статья
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При таких статьях мне вспоминается сцена из "людей в чёрном-1", где негра тестировали с десятком других кандидатов. "Мы здесь потому что мы лучшие из лучших!" :) А негр комментирует - "Ни хрена не знает, и гордится этим"
    Почему уровень рН является "необходимым условием" и как десятки и сотни людей вопреки всему без него живут?
    В теме было одно сообщение, где человек реально чувствовал отклонения рН от нормы, поскольку ежедневно плавал по часу. Для большинства, я думаю, это не столь критично.
    Так же это важно при хлорном методе, иначе он работать не будет.
    На тележке и автобусом. Маршрут пустой, проблемы с местом нет.
    Если там действительно ручки хилые - тогда ладно, будем считать были у неё основания.
    А то может у кого в Москве есть литров 5 лишних? Бассейн у меня маленький, до конца лета этого наверняка хватит.
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Не оказывает влияния на поддержание чистоты воды при использовании пергидроля. При наличии чистой воды не вижу смысла в танцах с бубном по замеру-регулированию ПШ. Какой смысл??:faq: Если при использовании перекиси - коагулянта - фильтрации желаемый эфект не достигнут (что маловероятно), тогда может и есть смысл что то померить-отрегулировать.
    Мой единственный аргумент "у меня все ОК" считаю ГЛАВНЫМ для СЕБЯ ! Я уже писал, что основываюсь только на своем опыте. Мне очень интересно, как поведет себя вода лично у меня. Пока ни чего не добовляю, ни чего не меряю, и все ОК :)]. Свои мысли, фото, мнение выкладываю в надежде, что кому то они помогут. Спор о значимости ПШ считаю неуместным пока кто-нибудь не раскажет(с фото:)]), что при использовании перекиси - коагулянта - фильтрации не смог добиться чистой воды, а после выравнивания ПШ все стало ОК.
    Про "хлорный" метод ни чего сказать не могу - не использовал. Судя по отзывам, там ПШ действительно важен.
    Как бы Вы(без обид :) ) или кто то другой не убеждали, что ПШ важен, пока у меня вода кристал, ни чего мерять- добавлять не буду :)] ИМХО
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    С небольшим уточнением.. У ВСЕХ все ОК..
    Три сотни страниц и ни одного неудачного эксперимента по таиризации.
    Так чего б выводы не сделать?
  15. 48rus
    48rus
    48rus
    Липецк
    Я тут писал о том, что после второй обработки пергидролем вода стала молочной, исправил эту ситуацию приличным подливом новой воды- потихоньку вода приходила в норму , за это время один раз вода стала из белой на изумрудную, обработал не 0.7л на куб, а 0.1л. Для себя сделал вывод; лучше делать "плановые" обработки по 0.1л на куб, чем ударные по 0.7.
