Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Скимер (он же скиммер) не должен торчать над водой! Углубите верхний край на 8-10 см под воду, потом вложите корзинку для мусора, а сверху - синий поплавок (такое ведерко без дна). Он должен свободно болтаться, но не уплывать. Если падает уровень воды (надувное кольцо должно держаться на воде, а не на воздухе), то скимер может выскочить из воды и нахлебаться воздуха, что может быть губительно для насоса. Успехов!
  2. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Или я от жары туплю, но я так и считаю: 10 литров сразу, потом потом по 3 литра в неделю, недель 10 как минимум = 30+10 первоначальные=40, а то и больше. :faq: . Или Вы только на остаток лета считаете? А я на сезон. :faq:
  3. влник
    влник
    влник
    Сальск
    Не многовато будет? С чего такие дозы? 700 гр.на куб хватает на 30-45 дней, зачем ещё каждую неделю?
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    3 л много! Из расчета 100-150 мл на куб. И не обязательно раз в неделю. Надо смотреть, чувствовать: ага, пора добавить!
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Спасибо, Хрюнча! Посмотрела я на этот фильтр. Видимо, Вы как-то приспособились этот мешочек использовать, минуя большой баллон-фильтр? Потому, что самый маленький 20 тыс. стоит. Или я не поняла, что есть реагентный фильтр, этот самый баллон и есть?
    На самом деле это 30-кратное превышение было зафиксировано на момент ввода скважины в эксплуатацию, больше 10 лет назад. Наверное, она промылась (?) слегка с тех пор, но все равно воняет ржавчиной и выпадает в осадок.
  6. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Пергидроль - это сказка! Чем дольше эксплуатируем бассейн, тем больше в этом убеждаемся! У нас и ржавый осадок с ней уходит бесследно без коагулянта.
    У нас стоит поверхностный насос + 3 колбы с картриджными фильтрами. на шланг забора воды присоединена насадка от пылесоса на случай очистки стенок и дна. Но после еженедельной заливки 2-х литров пергидроля все стенки и дно самоочищаются. Поверхность очищаем сачком. Все!
    Кстати, соседка по даче видела какую-то передачу, где демонстрировали плавающий скиммер, к-й сам передвигается по поверхности воды и собирает весь мусор. Что за чудо? У кого-нибудь есть? Хочууууу!
  7. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    По три литра в неделю ЗАЧЕМ ?:ogo::ogo::ogo:
    Ели (вдруг:)]) решитесь на пергидрольный метод, то вам будет понятно когда внести следующую дозу.
    Для сторонников еженедельной добавки перекиси - Если вода чистая нафига в неё что то лить?? На всякий случай? Если у вас нет температуры, вы же не пьете жаропонижающее..:flag:
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я подливаю когда пузырьки кончаются, примерно 300 на куб. Совмещаю при этом долив воды. Заодно кладу новый картридж коагулянта.
    Так пузырей больше). А для профилактики?
    Жележо. Поставьте обезжелезиватель.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Че-то пошла путаница с советами и дозировками после вашего ответа на мое сообщение. :) Смешали в одну кучу и хлор и пергидроль. :)
    Говорили о "Белизне". Про ударную дозу я сказал, теперь по "периодическим".
    Не помню названия тестера, но он представляет из себя прозрачную емкость с прозрачной цветной шкалой на стенке. В емкость бросается таблеточка (реагент-индикатор), набирается вода из бассейна, встряхивается и смотрится на просвет. Определяет более точно, чем тест-полосочки.
    Вот по показаниям тестера я и определял "периодическую дозу".
    Не рекомендую вносить раз в неделю, т. к. это будет сравнимо с ударной/шоковой дозой, которая скорее всего не выветрится на след. день.
    Лучше всего попросите бабушку вылить бутылочку по периметру бассейна на ночь и к обеду следующего дня от хлора практически не останется и следа - дети смогут безопасно купаться. Может вам хватит и меньших доз.
    А лучше, пока не кончилось лето, купите перекиси и попробуйте. Уверен, что эффект вас порадует.
  10. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Куда?:faq:Какой?:faq:
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Всем привет! :hello:
    Вот такой вопрос. Каждое утро я вижи тонкий налет на дне, еще и кучка посередине от закручивания.
    Стала пылесосить и провела дальше кучки, налет пылесосится. Но очень тонким слоем и жалко сливать воду.
    Вот я и подумала -можно ли вставить картридж и вставить сливной конец шланга в бассейн? Пусть фильтрует с забором воды через пылесос. ::
    Как думаете, потянет?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    После скважины, но до разводки воды потребителям. Какой? Вам выбирать, производителей много.
    Так попробуйте. Почему бы и нет?
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ура, попробовала - получилось! Прицепила груз к пылесосу, слегка взбаламутила участок и оставила на некоторое время. Так буду двигать постепенно. Теперь можно фильтровать тот участок, который нужен! А не баламутить всю воду, чтобы шел забор воды в штатное отверстие.
    Муж сказал, что я настырная и дотошная тетка. Он меня отругал или похвалил? :)]
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Согласен с коллегами, как почувствуете что вода немножко "не такая" становится, мутнее чем была, так и добавляйте!
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Не очень радует, что уже вторая половина лета...а "баталии" Хлористов с Пергидрольщиками все продолжаются.
    Люди! Каков бы метод вы не избрали...желаю всем чистой и комфортной воды в ваших басиках! :)
    Нужны будут ДВЕ подробнейшие инструкции по пользованию (приготовлению) воды двумя разными методами. А уж что выбрать - дело каждого.
