Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вот мой вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-4#post-2818479
    https://www.forumhouse.ru/threads/111306/page-6#post-2827577
    Единственное, Вам нужно будет сливать грязную воду, а не фильтровать.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    С чулком (даже двумя) мне не нравится - все равно какая то часть "мути" проходит обратно в бассейн. Поэтому чищу "в канаву", потом доливаю через стационарный (в бане) фильтр 100-150 л воды.
    Таблетки Хлорилонга (медленнорастворимого) 200г, закинутой в скиммер, мне хватает ровно на неделю при условии, что насос/фильтр (у меня картриджный пока, 3800л/час) включается днем раза 2-3 на общее время 5-6 часов.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    По своему опыту могу сказать, что мной (на воде своего бассейна :) ) установлена прямая связь между количеством взвеси/осадка и скоростью протухатия воды, причем независимо от метода обеззараживания - будь то хлорный или пергидрольный.
    Раз 100 писалось. :)
    Напр. так.
  4. Тата
    Тата
    Тата
    Да то и оно, что нет у меня там никаких дополнительных шлангов и разных хренев (как у Вас на картинке) от старых пылесосов. А нека204 обошелся как без них, поэтому я у него и хотела узнать, как.
    Ну ладно, сообразим что-нибудь
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    А я приноровилась вечером закручивать воду, а утром просто сливать осадок под дерево.
    Сегодня получилось нечаянно немного по-другому. :)
    Сняла насадку-щетку и привязала к ручке шланг. Тихонько подвела к кучке и осадок аккуратненько, даже не колыхнувшись, ушел в шланг. :super:
    Потом заметила, что вода-то у меня чистая вытекает! Оказалось, что не вытащила картридж. Естественно, он оказался в грязи. Промыла.
    И еще, оказалось, что я, увидев, что вода уже течет, не включила фильтр - вода вылилась самотеком. :aga:
    Теперь так и буду собирать осадок - самотеком через фильтр в бак. Там вода отстоится и обратно в бассейн. Воду жалко выливать просто так. :)
    До этого же замучилась - только подведу щетку к осадку, он взбаламучивается и приходится выливать много воды, пока муть соберешь. А здесь - минимум.
  6. Лада111
    Лада111
    Лада111
    Я конечно извиняюсь, что выкладываю ссылку на Ашан, но там можно купить все недостающее для чистки бассейна. Пылесос, скимер, сачек и даже подсветку.
    Цены недорогие. Ссылку не могу вставить, поэтому так: Ашан.ру, покупки онлайн, аксессуары к бассейну
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Каждый вечер после купания, наблюдая количество всякой грязи на дне, на поверхности, простов воде плавающей, не поверю что нет и не бывает осадка. В бассейн мухи не падают/растворяются, листики. С ног/тел песок, травинки частички кожи? ничего нет? Или всё это растворяясь превращается в Н2О?
    Ставлю таймер на 12 с 9 вечера, подключаю робот,скиммер. Иногда тру щёткой стенки и дно у стенок.
    P.S. Могу себе представить как закиснет вода, если мух раз в месяц пылесосить.
    Мягко говоря-я не верю.
    Может действие перекиси зависить от интенсивности солнечного света?
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Можно взять эту самую хрень (шланг и труба с насадкой) и от нового пылесоса. :)
    В конце концов практически у всех на участке имеется садовый шланг, который можно соединить при помощи изоленты с практически любым "нестыкующимся" размером трубы насоса. Или тем же самым шлангом безо всяких фильтров и насосов и прочих "хреней" отсосать осадок самотеком. Для этого погрузите шланг в воду (выпустив весь воздух), затем зажав пальцем один конец шланга перенесите его на землю/корыто/в канаву и отпустите палец (второй конец должен оставаться в воде). И... вода польется сама, правда медленно и печально, но обязательно польется. :)
    На конец погруженный в воду с помощью той же изоленты желательно все же приделать щетку от какого-нибудь пылесоса, а для удобства перемещения шланга, его можно прикрепить к черенку лопаты, лыжной палке, толстой удочке и пр. (с помощью все той же изоленты). :)
    А на картинке была всего навсего схема процесса.
    Удачи.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если речь идет о насосах используемых в песчаных фильтрах, как на фотото fastbusy, то водичкой они охлаждаются только частично. Вода пробегая через насосную часть охлаждает/смазывает разные там насосные колеса, сальники/уплотнители. А электродвигатель, который крутит эту насосную механику, охлаждается потоком воздуха, который создает крыльчатка на валу двигателя.
    По этому и дует из него ого-го.:)
    Но днем сейчас на улице жарковато, по этому и греемся (двигатель).
    Предостережение любителям эстетики.
    Особенно не комфортные температурные условия, испытывают насосы с воздушным охлаждением двигателя, когда их (насосы) "спрятать" в небольшой, глухой бокс. Воздух в таком боксе, при работе двигателя прогревается очень быстро. А так, как приток "свежего" воздуха в таком ящике (глухом и маленьком) отсутствует, то об нормальном охлаждении мотора можно забыть...:(
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    https://www.auchan.ru/pokupki/806317-vakuumn-pylesos-dlja-bas.html - вот хорошая вещь, надо будет приобрести
    http://www.auchan.ru/pokupki/basseini-akcess/806303-dush-dlja-bassejn-2-otde.html
    а вот эту штуку можно как-то присоединить к выходному отверстию в бассейне (куда вливается вода из фильтра) ? Был бы душик. Лишнее развлечение для детей.
    Или он автономно работает?
  11. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Ну просто каждый раз не пишу, что бассейн постоянно фильтруется через скимер, всё что падает с неба плывёт в корзинку (большая ива рядом и много насекомых), корзинку вытряхивать приходится регулярно. Что упало на дно - пылесосом штатным, опять же через скимер. Уже два раза пылесосила этим летом, на эти выходные уже придётся опять, видимо.
    Один раз чайка прилетела-села, сфотографировать я её не успела, зато она успела какнуть. Вот я очень испугалась, что какой-нибудь птичий грипп попал или другая зараза, но потом решила не сливать - бухнула Белизны и объявила карантин на сутки. Вроде обошлось.
    http://www.bavaro.ru/Go/ViewProduct/id=23885
    Я такой Пылесос в этом году купила, вставляется в скимер и там ещё дополнительный тряпочный фильтр внутри. А до этого пользовалась подобным самодельным.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. btr
    btr
    btr
    А у меня после покупки делюксового скимера все еще упростилось. У него на входное отверстие идет 38мм шланг с насадкой, а у меня есть отдельно покупная щетка с 32 шлангом. Когда надо пропылесосить, отсоединяю конец шланга идущий к скимеру и вставляю в него напрямую 32 мм шланг, входит все идеально и держится. После процедуры возвращаю все обратно :)
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    С бассейном не связан. Предназначен лишь для ополаскивания перед посещением бассейна и после.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Жаль. Было бы здорово.
    Хочу рассказать про невольный эксперимент с перекисью.
    Где-то с месяц назад налили небольшой надувной бассейн для младшего внука. Сразу залила туда с литр перекиси.
    В нем практически не купались - так, побултыхались немного.
    Так вот, прошел месяц или даже больше. Весь осадок давно выпал на дно. Вода просто слеза. Никакого налета на стенках, никаких признаков цветения. Правда, трупиков мошек и кузнечиков там тьма. Бассейн стоит постоянно открытый.
    Ничего больше не добавляла, только перекись.
    Сегодня перекачала из него воду в большой бассейн. Вечером налью по новой, пусть снова будет запасом.
    Делаю вывод - если весной пораньше залить воду и в нее перекись , дать отстоятся недели две, пропылесосить осторожненько осадок - получим чистейшую воду на старте.
