РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скорей всего с вероятностью 90% ваш случий это у воды повысился или понизился уровень PH , потому что многие льют такие доз и больше, и всё отлично. Я лично заливаю чуть больше Таировской дозы, дети купаются целыми днями, глаза не краснеют. Вот выдержка из статьи: Что происходит при высоком уровне pH? Раздражение слизистой Пропадает естественный защитный слой кожи Флокуляция неэффективна Осаждение извести Что происходит при низком уровне pH? Низкий уровень pH, честно говоря, встречается нечасто. Если значение pH ниже 7.0, то металл начинает покрываться коррозией (ржаветь). Также замедляется процесс флокуляции. Ситуацию можно исправить, добавляя гранулы щелочи
Чумсон, очень понравился Ваш бассейн! А по поводу переделки пылесоса мой совет. Я просто сняла насадку , прикрепила садовый шланг к ручке от пылесоса и собираю образовавшуюся при закручивании воды кучку мути прямо шлангом. Муть всасывается очень быстро и без малейшего взбаламучивания. Только нужно, чтобы шланг был прикреплен выступающим на 7-10 см за трубу. =============================== Сегодня утром обнаружила в маленьком басике, в котором отстаивается вода для добавления в большой, дохлую лягушку, бррр. Лежит, лапки раскинула. Я ее выкинула и теперь думаю, что делать с водой -сливать? Или добавить перекись для дезинфекции? До этого и перекись и коагулянт были добавлены и свое дело уже сделали, вода была прозрачная, сегодня собиралась переливать уже.
Спасибо за оценку! А про лягушку - если она там недолго лежала дохлая , думаю - не страшно, но я бы добавила Белизны, она быстро выдохнется.
Стенки почистить, перекиси добавить как при первичном запуске и фильтровать-фильтровать-фильтровать. Фильтрацию надо было организовывать ещё вчера. Включите -всё будет. Очень красиво. Вопрос: а песок не попадает в бассейн? Я бы не сливал. Сколько она пролежала? Наверное не неделю, да и объём в большом растворится. Вот мышь была бы, я слил бы.
Хотя лето уже подходит к концу, купил бассейн и понял что без пылесоса не обойтись. Какой порекомендуете пылесос или есть какие другие решения для удаление грязи со дна бассейна.
спасибо ТАИРУ ! Фото пока не могу вставить, но все отлично, единственное но это очистка дна басика от песка, пыли. Штатный интексовский фильтр не тянет, поставил центробежный насос, большой фильтр, с веревочным фильтрубщим элеменотом, песок не засасывает, что делать ? Уменьшать щетку ?
Я Вам больше скажу. Песочный тоже не тянет. Для этого применяются либо ручные приспособления(здесь много описывалось), либо с 50 кг песчаником можно приобрести автомат пылесос.
Спасибо всем за ответы! Лягушка пролежала недолго, видимо, заскочила ночью. Вода в бассейне холодная, налила позавчера. Наверное, залью еще перекись и оставлю. Белизны, к сожалению, нету. Своим не скажу, что лягуха плавала в воде. Вспомнила, что в старину лягушек сажали в кринки с молоком, чтобы оно не прокисало. Судя по прогнозам, купальный сезон можно закрывать?
фильтр штатный картрижный, с колготками + гоняю погружным насосом через магистральный фильтр (не очень долго), зеркало-сачком, дно сборным пылесосм
