Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что Вы так перепугались,там не отверстие,а клапан разгерметизации.
    особенно пчёлы и шмели там всё время топятся. Решил тут одну спасти, так укусила зараза)
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Клапана не заметил. Следы жидкости вокруг отверстия были. Буду на даче - сфотографирую "устройство".
    Возможно канистры разных производителей. Моя с панфиловцев.
  3. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Таки да) Все интексовское у меня. Спасибо большущее. Вечером посмотрю обязательно))
    Какой именно клапан и какой смысл промывать, если чистая вода при промывке выливается?
    Благими намерениями.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  5. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ждём к понедельнику отчёт))
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    проверил у себя, отверстие полностью забито волосами.
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    У меня тоже часто забивается - шерстью. Рядом находится вольер с собакой.
  9. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    было забито склеенной мутью после коагулянта. Почистила. Мою проблему это не решило. Стрелка не опускается, напор никакой. Вопрос к владельцам интексных песчаников: используется ли и для каких целей режим "N" на 6-ти ходовом клапане? В инструкции не нашла ни слова. При этом режиме работает все так, как нужно. Значит дело в фильтре. Песка там достаточно, чистый, что еще может быть? Хелп ми, плиз, кто может. И еще, пылесос в режиме фильтрации должен работать или рециркуляции (если там мешочек свой имеется)? При отсутствии воздушных пробок тоже не хочет нормально работать.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Здесь все очень просто.
    Шаг 1. Проверяете чтоб нигде не было засоров. На насосе тоже должен стоять фильтр грубой очистки. возможно он тоже забился.
    Шаг 2. Поставьте на промывку фильтр (а лучше на слив бассейна) и посмотрите как он качает. если качает хорошо. то значит у вас засор после насоса надо искать. Если качает так же плохо. то скорее всего либо засор до насоса. либо насосу кирдык :-(
    Шаг 3. Если насос работает хорошо. А я полагаю что с насосом все ОК, так как давление он свое выдает. То проблема в фильтре или после фильтра.
    Ищите засор. Вы не путаете промывку с другим режимом?
  11. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    не путаю, "бэк вош" его промывка. Насос работает, т.к. в режиме "N" работает как зверь. Кстати, зачем нужен этот режим нейтральный. Проблема явно в фильтре, только ума не приложу, где искать засор:-(
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Режим Н для перемешивания воды в бассейне. Засор может произойти где угодно. Но совершенно очевидно что он произошел в самом фильтре. Разбирайте и смотрите. Еще как вариант что то могло в голову попасть. Рекомендую разобрать и для начала провести визуальный осмотр.
  13. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Спасибо, произвели, все вроде в норме. Песка хватает, в клапане ничего лишнего. Что значит "голова"? Получается, что "N" и рециркуляция - одно и то же?
  14. samper
    samper
    samper
    Нижний Новгород
    Зеленеет - это хорошо, это растут водоросли (чистая вода, высокая температура, солнце), можно пустить через фильтр, но результат плохой, можно налить белизны, после этого на пробу пустить собаку в бассейн и по ее состоянию можно судить - купаться или нет (может так случиться, что ее туда трудно будет запихнуть - очень чуткое животное). А если серьезно, в период использования бассейна по прямому назначению т.е. для купания не надо использовать химию, лучше слить воду и очень качественно промыть бассейн (удалить все водоросли), причем если Вы не сами это делаете, то обязательно присутствуйте при чистке басейна, запомните! от этой процедуры зависит как быстро вновь зацветет вода. Если есть фильтры - включите их не помешает. Немного увеличить срок "чистой воды" поможет механическое удаление сгустков водорослей из воды специальным пылесосом или в современном бассейне есть специальный шланг и место куда его подсоеденяют. И так каждые 3-6 дней. Учитывая, что период купания в нашей полосе 1 мес все это проделывать не сложно, но как только перестали купаться лейте химию, хрен с ней с экологией.
    Для новичков - содержание бассейна очень хлопотное и дорогостоящее, может быть лучше фонтан(чик) и бассейн на выходные (в магазине есть приличные).
  15. влник
    влник
    влник
    Сальск
    :faq: Чё курим?
