РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Именно такой фильтр. Проблема возникла еще до применения коагулянтов. Может чем-то еще забились? Песок надо высушить, прежде чем обратно засыпать? Спасибо большое за совет. Вечером буду пробовать
Вместе едем Открутите выходной патрубок от насоса, включите фильтрацию и посмотрите на напор. Если напора нет, тогда надо лезть в фильтр..
Напор нормальный, я бы сказала хороший, если включить режим рециркуляции (то есть вода не попадает в фильтрационную среду). Этого достаточно, чтобы понять, что дело в фильтре? Я однажды его уже откручивала этот патрубок - все ок. Полезу внутрь фильтра - жаль, что ничего в этом не понимаю(
Ну у меня вобщем то другой фильтр стоит. значит режим Н что то другое у вас значит )) Голова это та штука которая стоит сверху фильтра на которой выбираем режимы промывки или фильтрации и т.д. Магистрали трогать не нужно, если в рециркуляции напор хороший, то дело не в них. Я еще раз повторяю дело либо в самом фильтре, либо в голове. Если песок старый тоесть ему более 3 лет. Или песок был не качественный, он может измельчится и его требуется заменить. Но в таком случае при промывке он бы у вас вылетал в дренаж. Снимите голову и покрутите режимы. может и вправду чет механически попало внутрь и не дает до конца включить режим фильтрации. Попробуйте посветить фонариков внутрь трубки которая стоит по центру песка, предварительно слив воду, может там чениить увидите. Я наблюдал кучу вариантов. Когда отрываются прокладки, попадает фумлента или лен, срывает неправильно намазанный герметик и по магистрали забивает кран или голову или фильтр. и если в одну сторону работает то в другую может и не работать вполне. ПС Кстати пропылесосить можете поставив режим слив бассейна, и потом просто воды дольете.
Я думаю надо просто увеличить время обратной промывки. Пролейте побольше, литров 300, пока в прозрачном стаканчике (около патрубка обр. промывки) вода не станет идеально чистой.
Спасибо большое. Песок не старый, ему полтора месяца. "Предварительно слив воду" - как ее предварительно сливать? (сорри за глупые вопросы). Сколько литров воды выльется, если пылесосить со сливом воды? Она там уже давно у меня идеально чистая. Там еще песок в этот стаканчик набивается. Это о чем-то говорит?
Сколько примерно (в литрах) истрачено на обратную промывку? Или по другому - сколько времени длилась обр. промывка?
я несколько раз пробовала обратно промывать. Первый раз, когда действительно вода была грязная больше минуты промывалось. Все работало нормально. Потом, не прошло и двух дней, стал фильтр барахлить, попробовала еще раз промыть - секунд 20-ть. Вода чистая. И так пару раз за предыдущую неделю. Вчера залила воды побольше - еще раз около минуты промывала - тоже самое. Чистая вода. И процедура эта не помогла совсем(
