Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    У всех все как под копирку :)
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Нееее...:) Я уже писал, это пластиковая щетка от старого пылесоса и обычный садовый шланг. Вода с грязью самотеком в канаву. Удачи.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Что-то жесть какая-то, если я ничего не путаю.
    На моем после промывки единичка всегда (конец зеленой зоны), промываю, когда 1,3 - 1,5 (начало желтой зоны)..
    насос 215 л/мин (Glong-370), бочка 450 мм (сколько кг - не помню)
    напор из раздающей форсунки ого-го, синяки набивает влегкую)
    (может, там (на манометре) где-то "10х" нарисовано - не обращал внимания.. но даже если так, то в этом случае норма получается)
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Сколько по времени (или в литрах) у вас длится обратная промывка? Бывали ли случаи когда требовалась более длительная промывка?
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вообще, я промываю даже не столько для очистки собственно песка, сколько для сброса давления до нормы и, следовательно, существенного повышения эффективности фильтрации..
    дожидаюсь начала уменьшения загрязненности сброса (20-40 сек, думаю.. не больше.. где-то четверть-треть квадратика на стенке.. литров 100-150), потом совсем чуть-чуть уплотнения (секунд 10), исключительно для исключения заброса остаточной грязи в бассейн, и снова на фильтрацию..
    сейчас, когда вода чистая, промывка может не требоваться неделями..
  6. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
  7. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    Я же говорю, я ничего в этом не понимаю. Перепутала циферки))
    Внутри - какие единицы? Я их имела ввиду. Хотя у меня на манометре желтый сектор чуть шире, чем на рисунке.
  8. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    моему фильтру до набивающего синяки напора, как до неба(( не понимаю только, почему(
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Проконсультируйте плз: бассейн 18 кубов, лью раз в неделю пергидроль 2-3л (первоначально не лил большой объём и от железа не избавлялся), где-то через 2-3 недели начинает на стенках и дне появляться бурый налёт - что это железо или грязь? Приходится сливать и мыть бассейн. Или надо изначально влить из рассчёта 700г на 1т пергидроля, положить коагулянт и вывести всё железо?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня он тоже появляется. Я беру жёсткую щётку и чищу стенки. Очищаются очень легко, ночь на фильтре всё это убирает из воды. Утром красота. А изначально делаю так,как вы написали, но всё равно иногда появляется такой налёт. Ну и перекиси добавляю.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Всё бы ничего, но у меня затруднительно чистить этот налёт не сливая, ибо глубина 1,7м :), а пылесосом не получается сильно скребсти по стенкам.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я ныряю)
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    бары - нижние (внешние)
    там 1,5-2 бар вообще расчетный максимум...
    если у вас ниже 5.. то это по внешней шкале 0,1-0,2 бар..
    надо бы где-то найти рабочее давление вашей установки и сравнить
    вообще, 10 по внутренней - вполне нормальный режим
    другой вопрос, что в этот момент из форсунки идет
    какой-никакой напор таки должен же быть
    Что-то похожее было у меня, когда бочка была, а насоса нет.
    Гонял штатным от басика.
    Так вот примерно это и было.
    Промыл - вроде гонит.
    Чуть поработал - и умер.
    Давление еще в норме, а напора просто нет.
  15. Ташка
    Ташка
    Ташка
    Киев
    нужен мощнее насос?
