Зеленеет вода в бассейне - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rimma777, 04.07.11.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вода - хрусталь
    но 18 градусов..
    вчера купался - удовольствие не велико
    разве что визуальное :)
    сегодня утром на улице - 6 гр.
    вот зараза
    похоже, конец купального сезона
    кст, две с половиной канистры перекиси
    (две закрытые, одна початая)
    будут зимовать в гараже (неотапливаемый)
    так что в следующем сезоне будем точно знать,
    как она живет 8-10 месяцев.
    всем комфортной зимы
    услышимся :)
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    НЕЛЬЗЯ!! :no: Боится мороза! Рискуете весной открыть канистры и обнаружить там одну лишь воду...
    Например, дорогой немецкий BayroSoft (средство для бассейнов на основе кислорода), фактически состоящий из перекиси (пергидроли 43%) - прямо таки запрещено замораживать! Хранить только при плюсовой температуре (написано на самой 22-литровой канистре).
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Перекись водорода мороза не боится, при высокой концентрации замерзает при температуре много ниже нуля, поэтому хранится в неотапливаемых помещениях.
    В составе средства Bayrosoft присутствует альгицид - вот он видимо боится замораживания.
  4. apm
    apm
    apm
    Киев
    А можно просьбу к окончанию сезона?
    Насколько я понял, вы оставляете бассейн с водой на зиму, смотрел ролики по приведению воды в чувство весной :)
    Научите подготавливать бассейн к зимовке, пожалуйста :)
    У вас, наколько помню, каркасник. Как считаете, бассейн с надувным верхом можно на зиму оставить с водой?
    Заранее спасибо :hello:
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    полканистры уже зимовало
    никаких проблем
    пузырьки, белая кожа ожогов - все в наличии :)
    здесь эксперимент именно в возможности полного затаривания на весь сезон вперед
    это, наверное, чтобы придать больше форса дорогому продукту
    у нас все проще :)
    "Допускается хранение перекиси водорода на открытых площадках, снабженных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, в складским емкостях с изотермическим устройством, обеспечивающим температуру продукта не выше 30°С и не ниже минус 30°С."
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Насчёт надувного ничего сказать не могу. Надо пробовать.
    Для зимовки бассейна я сливаю воду ниже боковых отверстий, отключаю скиммер, скручиваю форсунку, скручиваю проходные втулки, снимаю все трубы.
    Сливаю воду из фильтра. Фильтр и насос накрываю плёнкой, от снега. Ещё, надо открутить манометр, иначе он испортится.
    Всё.
    Немного растягиваются отверстия для проходных втулок, весной они стали немного овальными. Но площади зацепления втулок хватает, чтобы не текло.
  7. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    У кого зимовал бассейн с надувным бубликом? В прошлом году после перетаскивания туда-сюда образовались две дырки, мне кажется, лучше его не трогать лишний раз. Поделитесь опытом! ;)
  8. apm
    apm
    apm
    Киев
    Спасибо.
    Т.е. полузатопленные бутылки и т.п. вы в него не бросаете? Он зимой полностью замерзает?
    В этом сезоне не попоробую, нашел две дырдочки - придется сливать и заклеивать, а на след. сезон лучше площадку готовить :) А может и на каркасник дозрею...
    Чумсон, если решитесь экспериментировать - не забудьте весной поделиться с общественностью результатами, ок? :)
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Перекись с Героев Панфиловцев, вроде никто не жаловался.
    Заливал и от других продавцов, врядли дело в перекиси.
    :faq:
    Про спецтент думал, возможно в следующем сезоне приделаю.
    Но всё же не верится что из-за этого такой малый срок работы перекиси.
    Возможно плохая работа фильтра - пора менять песок?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это необходимо делать, если стенки бассейна жесткие и неподвижные, то есть бетонные, например.
    Каркаснику это ни к чему. Замерзает полностью.
  11. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    На улице +29, вода 24, рано зимовать! :)]:)]:)]
    Самое время заняться изготовлением водогрейки! :)]
  12. PSU
    PSU
    PSU
    Казань
    Счасливчик. А у нас уже утром +6, а в бассейне +12 - +15
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Срочно делать солнечный коллектор! :)]:super:
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В первую зимовку проходные втулки не снимал, тогда и вытянулись овалы. Предположительно, именно поэтому.
  15. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    Добра всем... Насоса дренажного нет под руками, комплектный фильтр-насос полностью не выкачал воду из каркасника 17-ти кубового. Подскажите плиз - как слить через дренажное отверстие, там переходник какой то должен быть? Просто ничего не нахожу, может недосмотрели при покупке... нужно оперативно слить, погода походу уже закончилась для купания, а уезжаю надолго... Заранее благодарен...
