Сварка алюминия
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Дашин папа, 04.07.11.
  1. STROLCH
    STROLCH
    STROLCH
    Если плотно занимались сваркой на самодельном оборудовании в 89 году, непонятно почему сейчас не получается на современном...
    1) снять пленку с поверхности, скотч брайт самое оно, либо щеткой для
    люменя + ацетоном пройтись с двух сторон, я всегда обезжириваю, даже чернягу, вот так себя воспитал).
    10 мм алюминий не варил, не было чушек) для таких толщин нужно поболе 200 ампер.
    Я варю 2 и 2,5 мм пайпы следующим способом.
    Электрод 2,4 заточенный под тупой конус, 60 ампер, сопло номер 7-8, от 6 до 8 литров, обязательно делаю поддув если варю трубу, импульса нет в моем аппарате, успешно заменяю его пальцем на горелке и спадом тока отр 0,5 до 2.5 секунд, баланс полупериодов не трогал никогда, стоит на 50\50.)
    Ну и в заключение, сопло #4 и электрод 1 мм это - мало для сантиметрового алюминия... (сейчас стоит на вашей горелке), чтобы кромки сплавлялись, а не оплавлялись - увеличьте силу тока, замените газовое сопло, цангу и электрод и будьте порасторопнее + не перегревайте шов.
    Несколько вопросов:
    Присадку какую используете, ALMg5, AL Si5, AL 99.5 ?
    Проверяете люмень на содержание кремния или магния ?
    Какие электроды используете?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы под разные присадки какой цвет электродов используете или отдаете предпочтение какому то одному (универсальному) цвету?
  3. STROLCH
    STROLCH
    STROLCH
    Нет, не пол присадко, под материал которые свариваю) алюминий одним черную сталь другим, нержу третим..
    Один из самых универсальных на мой взгляд - лантановый, он более стабилен чем цериевый и радиевый или простой вольфрамовый, он меньще гадит в ванну, стабильнее дуга, и проще зажигается...
    Для люменя и сплавов, лучше всего использовать циркониевый, но он редко появляется в продаже в магазинах которые я посещаю, в интеренете конечно все есть.
    Циркониевые - белый конец.
    Лантановые - голубой(синий).
    Конечно, можно варить и красным и зеленым, но, по идее, под группы сплавов есть свои электроды.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Москве и редко?:faq:
    Судя по свариваемым материалам, от чернухи до сплавов, Вы заядлый аргонщик, а что у Вас за аппарат, горелка, марка, ток, болезни или болячки аппарата, присадки покупаете или режете сами ну и т.п.?
  5. STROLCH
    STROLCH
    STROLCH
    Не сказал бы что заядлый, практикующий.
    Присадки покупаю в прутках, разных контор, все зависит от наличия...
    Когда возьму бриму, но в основном стараюсь брать эсаб, разница не самая, естественно эсаб варит лучше, хотя цена не на много дороже.
    По черному металлу покупаю и прутки и бухты, иногда с п\а откусываю кусочки) черная проволка в основном св08г2с её аналоги тигрод и аутрод(п\а).
    Купил однажды 20 кг св08а, теперь лежит без дела... с ней шов начинает кипеть...
    + использую кислоты для избавления от ржавчины и пленок.
    Аппарат Брима 315 ас\дс тиг + педалька + горелка трафимет + маска спидгласс, 2 разновидности перчаток.
    Хотел в свое время купить к нему водоблок, но задушила жаба отдавать 17 т.р. Маску брал немного бу на и-бее, получилось почти на 50% дешевле чем покупать в России.
    Бриму скоро буду продавать, не самый лучший аппарат, хоть и стоил 56 т.р. когда его покупал...)
    Сейчас буду брать либо Кемппи, либо Эсаб, на что хватит денег. Пусть аппараты чуть послабее, но зато там уже безкомпромиссное качество как аппаратов так и сварки.
    На китайце хорошо учится, он относительно не дорог и варит все что душе угодно) главное научиться все делать правильно.
    Минусы китайца - слабая защита эл.схем, если аппарат стоит в мастерской рядом с наждаком или рядом точите болгаркой, через 2-3 месяца будет к.з., т.к. он засасывает в себя как пыль так и стальные опилки, особенно хорошо алюминиевые.)
    В моем случае перепускной клапан подтравливал давление внутри аппарата, пришлось везти в ремонт, но отремонтировали бесплатно.
    стандартная горелка под водяное охлаждение и ужасного качества..
    В принципе нормальный аппарат, но не дотягивает до более дорогих и качественных коллег по цеху.
    Работаю в основном по нерже и черняге + иногда алюминий.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Удачи Вам и хорошего нового аппарата.
  7. SanTolich
    SanTolich
    SanTolich
    Донецк
    Имею сварочный трансформатор. Какой осциллятор прикрутить к нему для сварки алюминия. Есть ли его схема. Где бы его прикупить. Как угадать, что это он, а не кот в мешке?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатор через баластник, а после баластника ВСД-01 или ВСД-02.
    Кот в мешке? Возможно просто баловство.
    Только поучится варить алюминий пойдет.
    Из присадки лучший вариант будет ОК autrod 5356, диаметр по необходимости.
    Вольфрам WL-15.
  9. SanTolich
    SanTolich
    SanTolich
    Донецк
    Что такое балластник для чего оный. Какой диаметр электрода для 1.5 мм алюминий
    И что значит поучиться? Напрасная трата денег? Я бедный совсем и не умный, деньги на ветер бросать не могу. Надо при минимальных затратах иметь нормальное качество (без космоса, но лучше полупьяных спецов в шарашках). Ищу толковый совет.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для 1,5 мм, диаметр электрода 2 мм.
    Присадочный пруток тоже 2 мм.
    У трансформатора полого падающая характеристика, а для сварки не плавящемся электродом нужна практически штыковая, для этого надо последовательно с трансформатором поставить сопротивление.
    Так как регулировать ток придется сопротивлением, то балластник лучший вариант (РБ-302).
    Если такого нет можно поставить нихромовую или фехраливую спираль. Или крановый резистор.
    Для нормального качества, надо чем-то сбивать оксидную пленку.
    Для хорошего провара в аппарате должна быть постоянная составляющая.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ваши бы слова, да Богу в уши. Может проясните, что такое минимальные затраты для сварки алюминия в Вашем понятии? (при наличии сварочного трансформатора, какого?)
  12. STROLCH
    STROLCH
    STROLCH
    Как насчет собирать самому - не знаю, по мне проще купить...
    варить лучше полупьяных спецов - это навряд ли... он хоть и пьяных, но - спец) и знает чего и как делать.
    Имхо, лучше купите инвертор ампер на 200 и варите в свое удовольствие, пульс, не особо то и нужен, его отлично может заменить палец. Тем более, что сейчас инверторы не так уж и дороги и выбор - огромен
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Соглашусь с Вами, спец может иногда быть и выпиМши, но я думаю речь шла больше о так называемых "спецах" с широко растопыренными пальцами. (а деньги всегда /чаще/ жалко отдавать, хоть кому, потому как свои, "пОтом" заработанные /магазин не в счет/:)])
  14. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Неплохо посмотреть осцилографом, есть ли там (на электроде) плюс и его длительность. Есть чем окисные плёнки разбивать?
  15. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Не осцилятор разрушает оксидную плёнку. А периодический плюс на электроде. Так вот в зависимости
    от характеристик этих импульсов плёнка либо разрушается либо нет. А если нет то и сплавления не будет.
    Так я думаю.
