Сварка алюминия
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Дашин папа, 04.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Василич 77, после вопроса можно поставить смайлик с улыбкой. :)
    SanTolich, Алюминий варить можно чем угодно.
    Можно в тигле, графитовым электродом, на мангале, ацетиленовой горелкой или обычным инвертором.
    Вопрос? Для чего нужна сварка алюминия.
    Если Вы хотите заварить бидон для перегонки самогона, то может и потянет, но с трудом и в несколько заходов.
    Если просто алюминиевый забор подлатать, а потом подкрасить, сгодится.
    Как я понимаю Вы собираетесь варить что то типа литых дисков или еще какой блок в аНтомобиле?
    Чтоб это сделать, опыта одного мало, нужен еще и хороший аппарат.
    Как правильно сказал Василич 77:) , оксидную пленку надо для начала поднять, для того чтоб в чистый металл, можно было добавить присадочный материал. Иначе Вы получите кучу пор и не проваров. Если аНтомобиль не Ваш, скорбно.
    Оксидная пленка сбивается положительным импульсом, который в обычном трансформаторе отсутствует.
    Для того чтоб она (эта пленка) не успела вернутся на свое место, положительная полуволна, ее оттягивает вверх.
    Если плюса будет мало, то и поры и чернота и всякие неприятности.
    Если плюса мало, то не провар и соответственно.
    В обычном трансформаторе, если смотреть на баластнике осцилографом, плюс, будет полностью соответствовать минусу.
    Но как только Вы зажжОте дугу, то между вольфрамом и алюминием появится полупроводник.
    При напряжении на дуге 8-10 вольт, 0,7 вольта, это существенно.
    Вот они от куда поры и берутся. :aga:
  2. lihao
    lihao
    lihao
    Балаково
    А какой использовался основной металл (кромки)? Какой сплав алюминия?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фамилия, Явки, Пароли.
  4. SanTolich
    SanTolich
    SanTolich
    Донецк
    Есть сварочный транформатор переменного тока. Он же и постоянного, но это как бонус. Есть теоретически осциллятор. Думаю для розжига дуги. Как подать периодический плюс на электрод - понятия не имею Как это реально сделать?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Переменный, это перемещение электронов по синусоиде.
    Подавать периодически плюс на электрод не надо, он там сам будет целых пятьдесят раз в течении секунды.
    Если не хотите постоянно тыкая электродом в ванну его затачивать, то для бесконтактного зажигания дуги нужен осцилятор.
    Он же приспособление для без контактного зажигания дуги.
    Если в процессе сварки дуга вдруг прервалась, осцилятор ее тут же зажжет.
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    От же ж ёптыть :ogo: Провода вроде линейные -то, а Ток-то по синусоиде, блиннафик:faq:
    Обоснуй :um::aga:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сам обоснуй.
    Точнее от обоснуя слышу.
    Игорь, это шутка.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Ещё нужен мосК обязательно. ;)
    То бишь битые/треснутые литые диски НУНО ОБЯЗАТЕЛЬНО выкидывать в помойку:close:, вернее на пункт приёма цветмета, а не варить их вообще чем бы то ни было. Кстати, даже править литые диски - это тоже какашка на самом деле и годится может быть только для тех, кто будет перемещаться в пространстве исключительно в крайней правой полосе со скоростью не более 30 км/ч до ..., ну образно говоря.
    Да знаю, что шуткуешь, но вот всё равно надо бы проводки погнуть по синусоиде:um: - полеХче-то будет ляктрончикам скакать туды-сюды:aga:, тем более 50 раз за секунду - вот бедолаги-то :|:
    Да, кстати, а иХде ты такие агромадные прикольные смайлики добываешь-то ?:aga:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нажми на букву "И".
    Это я ссылку оставил.
  10. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Не получается никак
    Получилося
  11. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Провода то как раз и не "линейные". Разрежь сварочный кабель а там плетёнка, косичка - как раз синус
    (или косинус). Не понятно как по ним (кривым) постоянка ходить :aga:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не плетенка и не косичка, а скручены паралельно.
    Из за этого в них паразитные токи вычитаются и становятся линейными, стремящимуся к нулю.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если токи стремятся к нулю, то на чем и чем тогда варить? :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На одной фазе или на двух фазах.
    Если на трех фазах то или мост ларионова и постоянка, а потом преобразователь, или трехфазная сварка алюминия.
    Трехфазная сварка алюминия, когда то тоже практиковалась, на горелке два неплавящихся электрода, а третий на изделии, но потом эта тема затихла или заглохла.
  15. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Не надо никаких улыбок. Да, я хотел заварить дырку в алюминиевом бидоне на постоянке. Понял,
    что кое как это сделать можно. А здесь BRIMA TIG 160 АС/DC, просто обязана варить люминь.
    И если на других металлах проблем нет, то явно отсутствует этот плюсовой импульс. Значит
    аппарат просто неисправен. Но осцилографом я бы глянул. :no:
    Если СКРУЧЕНЫ то уже не прямые. И даже не синус - в двух измерениях. Это синус трёхмерный:victory:
