Сварка алюминия
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Дашин папа, 04.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда варите алюминий, электрод берите не меньше 3мм.
  2. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Совершенно верно, как только основной металл расплавился, нужно добавить капельку присадки, потом двигаться дальше по тому же образу и подобию: сначала плавится деталь, потом добавляется присадка.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я - любитель. С черным металлом работаю бывает, от 1 мм (в основном 1.5 мм), аппарат Ресанта проф. Пока на уровне фантазий планирую приварить к алюминиевому правилу более толстую алюминиевую пластину.
    В инете начитался: алюминий нужно обезжирить, зачистить, еще раз обезжирить, нагреть до 200 градусов и сразу варить электродами по алюминию. Где то видел рекомендацию, что толщина свариваемого материала д. б. не менее толщины электрода. Толщина стенки правила примерно 1.5 мм., точно не знаю, тем более, что у разных производителей разная. Толщина пластины, думаю, больше 2 мм. В Леруа есть электроды FoxWeld 4386 3.2 мм, в инете можно выписать тоньше.
    Что думаете - получится?
    М. б. у кого-нибудь есть такой опыт?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понятно как и куда приварить (сверху, сбоку, по какой длине) и самое главное для чего? Правило изгибается, что ли, как лук при стрельбе стрелами?
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я использую правило не по его назначению. К метровому правилу прикручиваю ручку. Болты М6 в тонкостенном правиле разбалтываются и я хочу либо стенку правила усилить либо ручку приварить.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Изучаю электроды для алюминия и появился ещё вопрос. Есть электроды для алюминия и алюминиевых сплавов, для каждого сплава свой. А из какого алюминия сделаны правила и трубы, декларируемые как "алюминиевые", я не знаю. Взаимозаменяемые эти электроды хоть в какой то степени? Похоже подбирать только методом "тыка".
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Метод тыка работает, конечно, но тыкать можно очень долго. Ручку прикрепить можно и проще, например, на болтики с гайками и без всяких танцев.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я так и делаю, но отверстие для болтиков постепенно разбивается.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Приваренная алюминиевая ручка тоже, после постепенно, может отломаться. Метод тыка пока сработает, можно потратить много время и денежек. Он хорош, если после удачи, его результаты можно использовать много время спустя, он для этого и существует. Если у Вас не просто для помучаться, то проще обратиться к аргонщикам. Будет качественнее, быстрее и даже дешевле, плюс гарантия. Можно попробовать попросить у торгашей сертификат на правило, вдруг там есть из чего оно изготовлено, тогда и электроды подобрать будет проще. но и даже после подобранных электродов, как бы правильно, не факт, что получится. Но случается и по всякому. :)]
