Как равномерно покрасить краской на водной основе?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Deep, 04.07.11.
  1. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    А если попробовать заколеровать паркетный лак.
    Или я чего-то не понимаю?
    А фоточкой не поделитесь?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Изучайте матчасть. И нанесется, и держаться будет.
  3. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Поделюсь после выходных, все красиво, все держится так что хрен сотрешь когда это надо (капельки другого цвета). Главное это зашкуривать, тогда все гладенько и блестит.
    А колеровать паркетный я не стал. Изменится состав лака раз,что может сказаться на свойствах, сложнее сделать равномерную окраску два. Это мое мнение.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    неправильно! :)
    для это есть специальные программы и пигменты!
    другое дело, что на рынке могут втюхать все что угодно и конечно результат будет непонятным!
    Тут же предлагается все сделать в заводских условиях!
    Так например я заказывал лаки для детских садов и колеровал их прямо на заводе. Брались они для деревянных фигурок разных! Люди красили и радовались, т.к. до этого ПФки быстро отслаивались и теряли цвет! Дороже конечно ПФ получилось, но и расчет идет на то, что красить нужно будет лет через несколько, а не 2-3 раза в год!
  5. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Именно поэтому я купил уже заколерованный на заводе лак евротекс (у него своя палитра цветов) и покрывал им. А в продаже колерованых паркетных лаков нет, их колеруют в местах продажи. Но ни один продавец не советовал колеровать паркетник, но такой вариант имеет право быть и возможно результат будет не хуже. Себе решил сделать так как сделал.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Естественно, если продавец ценит свое место :)
    Я же предлагал сделать это прямо на заводе! ;)
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Флуд не по теме начался.
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Кисть для этой краски нужна с ИСКУССТВЕННОЙ щетиной. Чтобы глаже поверхность получилась - кисть с искусственной щетиной и расщепленным волосом + сострижена под конус. чтобы не лез ворс - кисть выбирайте у серьезного производителя малярного инструмента. Подойдет и смешанная щетина, но никак не натуральная.
    Валики также смотрите по назначению - есть дающие гладкую текстуру, среднюю и грубую. ANZA - один из лидеров в этой области. Зайдите в любой магазин и каталог просмотрите внимательней, может что и подберете.
    Китай лучше не брать.
    вагонку красить однозначно - вдоль волокон
  9. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Да, понесло.
    Пока красил перепробовал различные варианты чем покрывать. Выводы такие:
    опыт и мастерство играют конечно большую роль, но зато это быстро осваивается.
    Так вот лессирующие лаки на струганное дерево лучше всего наносить кистью, хорошо и часто растирая вдоль волокон.
    Потолок красил акриловой краской с хорошей укрывистостью. Попробовал кистью - плохо, а хорошо валиком с меховым ворсом. Если красится вагонка, то сначала прокрашиваютсья кистью впуклости )), а основная часть валиком. Тогда это лучший результат.
    Если класть акриловый состав на уже обработанную поверхность алкидными или нитро-лаками, то шлифовать обязательно, кистью - возможно, но тяжело избежать полосок, только если очень долго втирать, валиком - гооораздо лучше, причем валиком широким, с коротким ворсом, типа велюра или вельвета.
  10. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Джокер, прекрасная краска, но не предназначена для окраски деревянных поверхностей, но думаю, что ни чего страшного с Джокером ближайшие годы не произойдёт. Перед окраской поверхность без фанатизма необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой для лучшего сцепления с основой, кисть однозначно Anza для водных красок (разницу почувствуете сразу, если сначала попробуете красить кистью любого другого производителя). Краска перед использованием разбавляется водой до 5%, в смысле воды не более 5%. Красить придётся раза на два, предварительно дав просохнуть первому слою часов 5-6. За один раз окрашивайте по одной доске вдоль, поперечные стыки одной захватки могут быть видны в косом свете. Удачи
  11. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    ну в принципе правильно, я думаю, сделали.
    Просто на том же заводе, насколько я знаю, можно паркетник заколеровать.
    Вобщем, ждем фотки :)
