CО изменение схемы с 1этаж дома на 2-х ...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rew, 04.07.11.
  1. rew
    rew
    rew
    Бийск
    По другому можно но очень сложно
    видимо буду делать согласно схемы
    и вопрос по второму этажу- радиаторы будут по схеме -НА втором этаже отопление в межсезонье не нужно
    -см приложение
    подводку к ним делать по диаметру как на стояке или на 20 достаточно
    2. насос у меня есть -смысл ставить его есть хоть малейший
    спасибо
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К радиаторам 2-го эт. подводка Ду20 (ст.) с краном. Спаренный прибор на 2-м эт.- Ду32 врезка с краном и "сцепка".
    ..Малейший смысл в насосе..(?) можно раскрыть тему, но по "докладам" 2-х участников форума - boa2011:hello: и Потехин,:hello: прожили зиму, не включая установленных насосов.
    А условия циркуляции у них были слабее...:um:
  3. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Уважаемый Lyko рассмотрите еще вариант.
    Колличество и места радиаторов сохраняются но подачу с потолка 2 этажа
    опустить на пол 2 зтажа и соответственно радиаторы расположить по схеме ленинградка. Вызвано рассмотреть вариант такого изменения тем что потолок 2 этажа разноуровневый и много всяких поворотов с перепадами по высоте из за этих некрасивых перепадов подачу придется прятать под обшивку.
    А если по полу- то пройдет ровно по плинтусу и прятать ненадо и плюс обогрев от трубы. Но это по моим представлениям. если такой вариант рабочий- изменятся или нет диаметры труб стояков? спасибо.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, логично "сьезжаете" на "стандартную" гориз. однотрубку.(+2-тр.) В такой комбинированной - снижение расхода к концу крыла (из-за разбора стояками)и диаметров - гидравлически оправдано. Но. Очень большая неравномерность крыльев. А отсюда - необходимость создать бОльшее цирк. давление для длинного крыла. Этой цели послужит ...сохранение неизменного диаметра верхней разводки большого крыла (Ду50). Диаметры обратки можно сделать "телескопом" - с увеличением от последнего стояка. (от Ду25...). Т.к. обратка больше подчиняется "чистой" гидравлике.
    Диаметр верхней и нижней разводки малого крыла - Ду40.
    С сохранением диаметров всех стояков. (То же - на длинном крыле.):um:
  5. rew
    rew
    rew
    Бийск
    не совсем понял -крылья по длине равны - нарузки по мощности немного разные
    [QUOTEДиаметр верхней и нижней разводки малого крыла - Ду40][/QUOTE]
    непонял о чем это
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зеленым - малое крыло.
  7. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Приношу извинения Lyko
    ввел вас в заблуждения своим рисунком.Там где вы подрисовали крыло зеленое-соединения нет. вновой схеме направление указал стрелками.
    когда писал
    предположил что все понятно
    и вопрос тот же
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нестыковочка..:um: Тогда крылья "правильные". Но ответ тот же, что и раньше.. По диаметрам стыков, "телескопичности обратки и ..теперь и подачи - к последним стоякам в крыльях гориз. разводка с переходом на Ду40 после предпоследнего по крылу прибора. Д. стояков те же.:um:
