1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В этот гараж если будете открывать дверь в дом вы ставить машину не будете, я по роду работы очень много видел коттеджей и их планировки, гараж совмещены с домом обычно используют под склад, мастерская, спорт уголок, итд, вы будете первый кто на мой практике будет хранить там машину, причина отказа использования гаража по назначению:
    1 Весь запах от машины будет в доме, даже при супер пупер вытяжках
    2 Пожаро безопасность (дом дереве в случаи возникновения можно да же не успеть выскочить из дома)
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Скорее всего, из гаража в дом дверь открывать не буду. Вот сзади гаража топочная. В нее надо будет как то ходить.
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот уже сложено несколько венцов.
    Приходится постоянно "контролировать". Если дыру в палец толщиной оставить, то потом будут проблемы с теплом, как я понимаю.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас дом над рвом или мне так кажется?
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Улыбнуло:)]
    Я, когда выкладывал фото, так и подумал, что решат про "ров".
    Дело в том, что у участка, в южную сторону, небольшой перепад имеется. Но он очень маленький.
    Дом 10х10 метров. На северной стороне фундамент "торчит" над землей на 40 см. На южной стороне, примерно, 70-80см. И тут же траншея под септик. Вот она не закрыта еще. Поэтому создается видимость, что стоит над рвом. Засыплю весной или летом. Еще буду вокруг делать отмостку.
    Вот "летний вид" фундамента. Там столько конопли вокруг:)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну по фото тяжело разглядеть, спасибо:)]
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Кстати, вот вид дома со стороны септика. С южной стороны.
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вчера начали устанавливать балки перекрытия. Так как пролет 5 метров, балки 18х18. Выпуск, примерно, 60-70см для балкона.
    Балки перекрытия в некоторых местах (там, где не балкон) врезаются в стену. Для того, чтобы уменьшить влияние холода, из-за уменьшения толщины стены, приходится конопатить.
    Предложил строителям сразу прокладывать на стыки джут, чтобы потом не заниматься конопаткой. Так сказать, но-хау. Оказалось, что так быстрее, удобнее и, по моему, более правильно.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Сегодня общался с одной строительной фирмой. Строят дома из дерева (кругляк, брус и проч.). Так вот, они сказали, что из 18-го бруса для сибири вполне достаточная толщина. Чему я был немало удивлен.
    Я сам, после, укладки венца, минут по 15 сижу на каждом углу и проканопачиваю его. Строители уже не косятся по этому поводу.
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Съездил вчера на стройку. Погода и природа...такая ляпота-а-а-а! Такого синего неба на городом никогда не бывает. На некоторых фото обратите внимание. Ради этого делал некоторые снимки.
    Рабочих не было. Никто не мешал.
    Попробую прокомментировать некоторые снимки
    Фото0736, Фото0737, Фото0738, Фото0740 - Это уже второй этаж. Вид совершенно такой же, как и на первом этаже был, при первом винце. Только выдает высота на заднем плане.
    Фото0742, Фото07439, Фото0744 - Здесь будет лестница между первым этажом и мансардой. Ширину проема (после недолгих, но мучительных раздумий), сделали 1.2 м.
    На фото 744 вид такой, как будто внизу в углу убитый моджахед с чалмой на голове.
    Фото0745 - Вид с межэтажной лестницы на зал
    Почему-то, нельзя загружать больше восьми изображений в одном сообщении.
    Продолжение...
    Фото0747 - Вид с межэтажной лестницы на зал
    Фото0748, Фото0749, Фото0751 - вид на зал (размеры 5х6) с разных углов
    На фото0749 на одной балке, доски пола второго этажа, почему-то, не прилегают плотно. Хотя, там лежит довольно приличный груз, который виден на Фото0736. Обратил внимание только на фото. Наверное,
    не на одной высоте с другими положили балку. Буду разговаривать со строителями.
    Фото0750, Фото761 - вид из зала на лестницу, ведущую на мансарду
    Фото0765, Фото0768 - общий вид. Голубое небо. Видны балки, на которых предполагается сделать балкон.
    Причем, над входом ширина балкона будет 120-140см. На остальной длине около 60см. Это,
    можно сказать, от длины бруса, который удалось вывести, зависит.
    Странно. Предыдущие фоты пропали.
    Придется ждать, хоть какой-то комментарий, чтобы их добавить
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слабовато, считаю.
    Потом все равно надо проколачивать все стыки паклей. И желательно, чтобы было куда заколачивать (зазоры нужны). А то зазора не оставили, а внутри утеплитель сморщился, например.
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я, как раз, этот зазор и имел ввиду. Туда же невозможно будет вставлять утеплитель. А это мостики холода, по два штуки через 90 см. по всему периметру
    Ну, они же строители, блин. Неужели такие ляпы непонятны?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В случае врубок балок конопатится сразу, потом некуда досылать паклю. Оставляю зазор в гнезде, боковые плотно, с усилием садятся. Зазор между торцом балки и пазом конопатится плотно. Более ничего не придумать.
    Сквозной щели не будет, поэтому, считаю, не так критична невозможность конопатки в дальнейшем.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну земеля, поздравляю! Славная коробчёнка получается!
    А по поводу толщины бруса - ну это полный бред утеплять 18 брус. Поэтому правильно мыслишь по утеплению, не надо! Просто прикинь на калькуляторе сколько выходит утепление, и сколько у нас стоит уголь с дровами! (Не экстричеством же топить будешь?) Окупится утепление только лет через ...тцать. А если ещё пройдёшься тепловизором, то вообще поймёшь, что Тебе бы и 15 бруса хватило :) Ведь основная потеря тепла (если конеш по уму углы и стены проканопачены) идёт совсем не через стены. Что мне и подтвердил знакомый с тепловизором, когда "тепловизерили" :) дом из 150 бруса в два этажа. Да и морозов у нас под -40 не так уж много, в основном -10 да -20. Да и вид, чесно говоря, у дома будет куда покрасивше (а брус мне у Тебя нравится) без внешней отделки, надеюсь не будешь липить никакую пластмассу снаружи?
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я, как раз, такой вариант сам предложил им. На одной из фото (специально его сделал) видно, что вначале стэплером прибивается джут. И туда вклатывается балка. И не надо конопатить. Ну если слишком большой зазор будет. А они вначале вкладывали балку, потом уже конопатили. Естественно, как попало.
    По поводу балок для балкона (на фото они видны)
    Спереди будет выход балок для балкона. Поэтому они должны были сделать утепление балки с трех сторон (снизу и с боков) и вкладывать ее. А этого не сделано. Наверное, надо будет по этому поводу сегодня ругаться. Пусть переделывают.
    Насчет полного бреда я еще не совсем согласен. У некоторых и 20 брус и в доме холодно. Я, все же, надеюсь 18 брусом обойтись. Поэтому дрожу над каждым углом и венцом. Углы, придумал, прямо спицей конопачу. Строители уже на меня этот процесс свалили.
    Лепить, конечно, никакую пластмассу, пока не собираюсь. Поэтому и строгаю с двух сторон.
