1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Пожалуйста, кто знает тему и вопрос, напишите.
    Когда в договоре пишут "Установка чернового пола", что подразумевается под этими действиями?
    Вообще, что такое "черновой пол" и какие бывают "отклонения" в понимании этого между заказчиком и исполнителем?
    Вопрос касается, конкретно, брусового дома.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В понимании большинства, по моему, "черновой пол" - это основа под утеплитель. Но может быть и временным полом. Поэтому уточняйте с описанием для лучшего взаимопонимания с исполнителем.
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    В том то и дело. Исполнитель нарезал досок и побросал их на лаги, "чтобы нормально ходить во время постройки". На фотографиях видно это.
    Когда согласовывал постройку, так и предполагал "это основа под утеплитель". То есть, к лагам сбоку бруски и на них дощечки под утеплитель. Работа совсем отличается от того, чтобы нарезать и набросать доски на лаги. И за это исполнитель "просит" как за черновой пол. Даже пробует проявить "щедрость" и за квадратный метр, вместо 200 руб. до 150 руб. опуститься.
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вообще, у меня лаги под полом 10х18. Самый длинный пролет в зале. Он пять метров.
    Чтобы была понятна "конструкция" подбольного пространства, попробую тут собрать все воедино, может быть, и не очень профессионально.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/489468/
    Фундамент ленточный. По периметру и посередине ширина 40 см высота, примерно, 60-70 см.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/488701/
    Под этой лентой фундамента, через 2 метра на глубину 1.8 метра были пробурены скважины в них армированный бетон. Эти столбики связаны армированием с лентой фундамента. То есть, единое целое. Получается, Свайно-ростверковый фундамент.
    Потом все внутреннее пространство было засыпано глиной и утрамбовано. Поверх этого уложен пенопласт. На пенопласт сетка. И залито на 6-10 см бетоном - стяжка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/488719/
    На эту стяжку и ленточный фундамент высотой 20 см под все стены армированная тумба залита. И на них уже ложился первый венец. Еще по периметру хочу довольно хорошо утеплить фундамент (чем лучше всего?)
    Получается, что до лаг от железобетонной стяжки - 20 см. Вот под эти лаги (в зале 5-метровые), на расстоянии 2 метра друг от друга поставить столбики (из какого материала?). Это, на мой взгляд, придаст дополнительную прочность на прогиб лаг и не будет сильной нагрузкой на один, конкретный, столбик, так как стяжка, все таки, не очень мощная.
    По конструкции, выходит, под полом будет довольно сухо. Сделал несколько продухов по периметру.
    Может быть, проще всего, утеплитель сделать из пенопласта 10-15 см? Уложить его на не очень сильное укрепление. Запенить все отверстия.
    По поводу мышей.
    Так как там будет 20 см до лаг, они до пенопласта не должны добраться.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Был недавно на выставке строительной.
    Там на одном из стендов такая штука
    Стоит колба прозрачная. Размеры ее, примерно, высота 50 см и диаметр 20-25 см.
    Внутрь этой колбы посередине помещен, как поршень, пенопласт. Сверху над этим
    поршнем из пенопласта налита вода, а снизу этого пенопласта воздух.
    Так вот, из пенопласта верх в воду потихонечку поднимаются пузырьки.
    На стенде представители, таким образом, демонстрируют, что это какой то специальный
    пенопласт, который "дышит", т. е. пропускает воздух.
    На вид пенопласт, практически, как обыкновенный, белый, как мы привыкли видеть.
    Представители его рекомендуют для утепления.
    Вообще, кто пробовал в утеплении использовать пенопласт?
    Скоро мне мансарду достраивать. Пробую понять, из какого материала лучше всего сделать
    утепление и каким образом.
    Есть еще идея по поводу утепления пенопластом пола между лагами.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мансарда утепляется без проблем. Полы ни к чему, минвата удобней.
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Тогда, в связи с этим, несколько вопросов
    Дом предполагается для постоянного проживания.
    То есть, между стропилами вставлять этот самый пенопласт в 15-20см.(у нас морозы под 40 градусов)
    и запенивать его щели?
    А как насчет "экологичности" пенопласта?
    Как насчет конденсата, который будет скапливаться под пенопластом?
    По поводу минваты под полом мне говорили, что она, со временем, спресовывается и теряет свойства
    теплоизоляции, в отличии от пенопласта.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не стоит надеяться на какую-то паропропускаемость пенопласта, то есть ожидать от него какого-то "дышания". Все равно надо будет пароизолировать напрочь изнутри. Запените стыки, конечно. Но если вдруг подвижки какие будут в деревянных конструкциях или они еще подсохнут немного, то стыки эти запененные могут треснуть в местах контакта с деревом.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    И куда деваться бедному еврею? "Пенопласточники" в усмерть уверяют, что жить с таким утеплением вполне комфортно и недорого выходит.
    Выходит, от пенопласта в утеплительных целях, по возможности, стоит избавляться?
    Можно перечислить варианты материалов для утепления?
    Ну так, чтобы соотношение цена/качество было приемлемым.
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Сегодня был на стройке. Практически, завершено строительство стен из бруса. Все стены мансарды подняты на 8 венцов. Теперь остается установка стропильной системы, закрытие металлочерепицей и утепление потолка мансарды. Приезжал представитель с фирмы(http://www.ekovata-sibir.ru/ob_suxaya.htm), по поводу утепления мансарды и последующего утепления пола первого этажа и пола этажа мансарды. Пока, предполагаю делать утепление из эковаты. Вроде, отзывы по ней самые положительные. Вот только он предлагает толщину 30 см. Но те, кто по ней работал, говорят, что это будет перебор и 20 см. будет достаточно. Есть у кого предложения по поводу выбора этого материала?
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    17 марта решил покрыть южную стену
    Погода около -1 -2 градуса. Солнечно, ни единого облачка. Несмотря на то, что на банке по использованию пропитки написано " при температуре не ниже 5 градусов" решился на покраску. Температура на брусе, думаю, была больше 10 градусов на ощупь рукой. Стена южная. Все таяло.
    Выкладываю много фотографий, чтобы было видно цвет. И можно сравнить с ранее выложенными. Сделаны сразу, как только слез с лестницы. Отмечу сразу, что цвет не совсем совпадает с тем, что на демонстрационном стенде в магазине и офисе. И две банки совершенно! другого цвета оказались. Оказывается (как сообщили "представители"), такое бывает, когда меняют разлив по банкам с одного цвета на другой. Но, в любом случае, это не делает чести компании производителю. Контроль, выходит, очень плохой или отсутствует.
    Покрывал цветом "Тик". Вот ссылка на него http://www.yarkraski.ru/ru/product.sdf/3742
    Примеры цвета на уже готовых объектах посмотрел тут http://www.k7group.ru/galery_new.php
    Там найти фотографии с цветом "Тик".
    Упахался по полной программе с непривычки. Хотя, теперь понимаю, что дело не трудное. Нужен хотя бы минимальный опыт и правильная подготовка (лестница, инструмент и все прочее). При нормальном раскладе, вдвоем можно, не спеша, управиться за день по всем стенам вокруг. Так что, если имеется ограничение по денежным ресурсам, стоит подумать насчет того, чтобы самим красить. Тем более, когда делаешь для себя, стараешься не упускать никаких мелочей.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Если трудно в жизни распрощаться с фенолом, то не отказывайте себе в удовольствии. Пенопласт для этого - самое то.
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я имею ввиду материал, который будет под полом первого этажа. Там же все будет закрываться "паро-роздухонепроницаемой" пленкой полностью.
    Теперь по постройке.
    На днях начал поднимать фронтоны. Получается довольно хлипкое сооружение. Для усиления решил по всем "фронтонным" стенам второго этажа поставить вертикально по два бруса 18х18, сцепив между собой большими болтами. На фотографиях это видно в некоторых местах. Сейчас они несут функцию снятия горизонтальной нагрузки и функцию но недопущению смещения бруса относительно друг друга при усушке. В будущем переставлю их в другое место. Будут нести декоративные функции, а также удерживать брус от смещения в горизонтальном направлении.
    Фронтоны до конька решил брусом не поднимать. Сейчас (то, что на фотографиях видно) они подняты до потолка. Дальше все фронтоны будут связываться тремя балками между собой. На каждый фронтон буду ставится на попа брус до высоты конька. На этот брус будет ложиться балка конька.
    Хотелось бы услышать возможные проблемы, которые будут при таком решении.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Зря конечно Вы не сделали переруб во фронтоне, да и пазов в этом Вашем брусе не видно, как усадка проходить будет? Я бы прибабахал стену (в полласточкинова), прям сейчас, по мне так комнатка великовата, в противном случае (если такой боьшой она и будет) я бы всё равно поставил хотя бы переруб, какой-нибудь декоративный (на край убрал бы его потом). Хотя профи может скажут и так нормально, но я бы не поверил :) хотя видел стены из 18 бруса длиной 11 метров без перерубов и всё там нормально было, ничего не выпирало, правда и 6-ти метровые видал из 150 бруса, которые повыпирало (сделано добротно, с нагелями из дерева, через 1,5-2 метра).
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Там будет "комнатка". Как раз, в месте, где лестница на мансарду идет. Длина 3.3 метра. Стены будут 18х10.
    Одно окно, как раз, будет в ней.
    По поводу переруба я тоже думал. Но закрепление вертикальными балками получается тоже очень мощное. Весь брус 2.7 метра до потолка мансарды прямо вытянуло в одну линию. Сейчас немного постоит, потом ослаблю гайки чуток, чтобы присела крыша вертикально. Снизу не должно выпирать дугой, проложены балки перекрытия 18х18. Их концы, как раз, видно на балконе. Они будут полом на балкона. Сверху будет три балки 18х18. Посередине и на изгибе потолка. Тоже с выходом наружу над балконом. Вроде, на прогиб должна быть сильная конструкция. А вот на "складывание" фронтонов в ту или иную сторону, думается, слабовато. И надо что то продумывать. Или как?
