1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Да, что-то не хочется связываться с ней. Слишком нелестные отзывы об этом материале. И тяжелый очень. И дороговато, по сравнению с URSA
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну это только один пример, есть регионы, где вообще только метровый утеплитель есть. А на счёт отзывов, по мне так, что то, что это - всё неприемлимо, не очень охото такую гадость в дом из дерева тащить, тогда зачем вообще дом из дерева?
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Что тогда не гадость для утепления деревянного дома?
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мох, опилки, глина.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Съездил я сегодня туда. Узнал у строителей как они пароизоляцию делают. Вставляют вагонку. Потом сверху на нее пароизоляцию с напуском на стропила. И тонкой планкой прибивают этот напуск к стропилам. Заполняют утеплителем. Сверху накрывают мембраной.
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Опилки с известью, но их только на горизонтальную поверхность можно, а так можно эковату. Хотя, что в наше время не гадость :(
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    По эковате была встреча с представителем фирмы, которая этим занимается. Прямо у меня на строящемся доме встречались. Что-то не срослось.
    Получается, что нужно рубероид укладывать для пароизоляции?
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, вот с таким вопросом.
    Начали ставить (вернее, примерять и выстраивать) стропильную систему. Поставили коньковую балку 10х18. На нее стропила 10х18 через 90 см. Три фронтона будут этими стропилами "обхвачены" очень плотно с двух сторон. На фото видны пазы для вагонки. Снизу эти стропила врезаются в мауэрлат. Посередине под стропилами, как только они будут установлены, будет подведен брус 18х18 (на фото этот брус, пока лежит необработанный под стропилой). Так вот, насколько "без проблемная" будет такая конструкция?
    И еще. Как утеплять межстропильное пространство на мауэрлате? Дело в том, что вагонка упрется в середину бруса.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ау. Поможите, плиз, бедному еврею
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Состояние на сегодня. Все уже тает. Проехать сложно.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Сегодня. Вокруг грязь
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Приступили к потолку мансарды. Суть в том, что вместе с потолком мансарды будет происходить чистовая отделка потолка вагонкой (Фото1380_), утепление потолочного контура и покрытие металлочерепицей. Есть некоторые вопросы и косяки, которые всплыли уже на этапе работ.
    Технология такая. - Предполагается утепление толщиной 20 см. Стропила 18х10. В них прорезаются канавки для вставки вагонки. На вагонку идет пароизоляция. Крепится штапиками стропилам (Фото1376_). В это межстропильное пространство будет укладываться утеплитель. Так как высота, после установки вагонки, оказалась 15 см, то на каждую стропилу напивается брусок 5 см (на фото это видно). Сверху все это будет накрываться тайвиком. Теперь вопрос по обрешотке - Нужно на стропилы, для того, чтобы между металлочерепицей и утеплителем был зазор, прибивать еще 2-2,5 см брусок. И на него уже обрешотку. Не будет-ли такая конструкция очень хрупкой?
    И еще. Стропила держатся (висят) только на коньке и связаны между собой металлической планкой. На Фото1374_ видно это. При усадке (если, конечно, она будет), они будут скользить но маурлату вниз. К маурлату они будут крепиться хомутами сверху (Фото1377_, только хомутами маурлату еще прихвачены). Вот под этими хомутами и предполагается скольжение. Насколько сильна такая конструкция? Не "утянет-ли" крыша эти стропилы совсем вниз? Надо ли обрабатыват септиком стропила, балки и прочие элементы, которые будут соприкасаться с утеплителем?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже в процессе исполнения? Лучше было бы уйти внутрь слоем утепления, а интерьерныйы вид вагонки решить какими-нибудь Т-образными брусками, прижимающими вагонку (по моему, я это уже говорил).
    А другого выхода нет теперь - вентзазор необходим, даже следовало делать 5 см.
    Не должна утянуть, но после основной усадки надо бы стропила закрепить на мауэрлате понадежнее. Все деревянные поверхности, погружаемые в утеплитель, я бы просто обработал известью - забелил.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Спасибо большое за ответ. Дело в том, что сейчас сбираюсь ехать на свой, этот самый, "объект".
    Все уже в "процессе исполнения".
    Да. Насчет Т-образных брусков тоже тема. Но тогда на чем лежать будет утеплитель? - Дополнительная поддержка его снизу.
    Насчет вентзазора дал команду чтобы брусок 5х5 см делали. Гвоздями его прибивать - будет нормально?
    Еще моя "головная боль", это утепление на маурлате. Надо как то продумать. Дело в том, что утеплитель там уходит на нет. Почти 5 см получается (на Фото1377_ это видно). А это приличный мостик холода по периметру. Как это можно обойти?
    Кстати, " после основной усадки" не будет доступа для закрепления. Наверное, можно будет это обойти путем закрепления изнутри и потом обработать это какими-либо декоративными элементами изнутри на стене, где будет излом со стены на потолок (на Фото1380_ видны эти места пересечения)
    И еще. Какой, к примеру, антисептик, кроме извести, можно использовать чтобы обработать все погружаемые в утеплитель деревянные элементы?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это Вы извиняйте, что тема долго оставалась без внимания.
    Ну да, это уже лишние процессы - чистовая обшивка вагонкой снизу - прибавляются, да и поезд уже в пути, как я понял... Так о можно было эти Т-образные бруски прикручивать к стропилам снизу, а вагонку укладывать сверху, придавив рейкой, прибиваемой к стропилам. Утеплитель укладывать, как планировали - сверху на вагонку.
    Нормально. Правда, думаю, когда-нибудь начнется коррозия (точка росы будет где-то по гвоздю), но это еще когда будет...
    Завернуть утеплитель пораньше, ближе планируемой линии, захватив весь мауэрлат.
    Вариант, вроде бы. Как-нибудь задекорировать крепежи. Вообще, конечно, утепление по свежему дереву, даже обработанному - не айс, считаю. Поэтому вылезают проблемы типа крепления стропил после усадки.
    Не знаю, поищите в темах поиском. Какие-нибудь Сенежи (сам недавно стал их применять), наверное. Их много, но кто из них лучше, не скажу :flag:.
