1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я бы убрал эти ЖЭЛЕЗЯГИ "скользящие".. Конденсат по ним пойдет.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Насчет железяк согласен. Это была "инициатива" строителей. Тоже идея не понравилась. Скажу чтобы убрали.
    А как насчет пенопласта?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Поставить на монтажную пену. Хуже точно не будет. На мой взгляд польза будет.
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Прямо монтажную пену залить на то место, где сейчас стоит пенопласт?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пенопласт сделать чуть меньше размером и заполнить зазор монтажной пеной. Просто "плотно" вставленный пенопласт даст меньше эффекта все равно может чуть продувать по неплотностям. С пеной надежнее
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Понял. Когда устанавливал, для пробы, пенопласт это было видно (я про щели), хоть и плотно старался сделать. Просто потом подумал, что заканапачу. И тут еще такой усложняющий элемен получается - после того, как положится утеплитель, накроется тайвиком и МЧ, добраться в это пространство будет довольно тяжело, если, вообще, возможно.
    И еще вопрос по конструкции - А если пенопласт сделать во всю ширину мауэрлата (18см)? И вот в него будет упираться утеплитель со ската.
    И еще - про скользячки. Может быть, не стоит их убирать? Или это будет, все-таки, довольно приличный элемент для конденсата в утеплителе?
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день, нормальные скользячки продают в магазинах "Наш Дом" и "Партнер-Сибирь", на весь дом покупал, обошлось около 1,200 р за все.
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я тоже на днях в "Партнер-Сибирь" увидел нормальные скользячки. Но уже, как говорится, было поздно.
    Вот фотоотчет о сегодняшнем дне. Работали не шатко не валко. Да еще норовили утеплитель положить не по размеру. Чуть проглядишь, а там уже лежит с щелью, что можно ладонь между стропилой и утеплителем просунуть. В основном я пахал.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Интерезно. Если на утеплитель изовер, уложенный на крышу, но еще не закрытый, пролил дождь, он восстановит свои свойства?
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Отсыревший изовер прямо в упаковках вывозили со стройки и за дарма скидывали, думаю не с проста.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вчера строители, как раз, начали кладку прямо с мокрого изовера. Вид, прямо как промокательная бумага. Хорошо, что я это увидел и заставил выбросить. Они уверяли меня что все и так высохнет.
    Сегодня, когда укладывали утеплитель на второй скат крыши, начал моросить дождь. Срочно закрывали все это дело тайвиком. Сейчас оба ската укрыты тайвиком и периодически моросит дождь. Вся весна такая. Невозможно найти окна на 2-3 дня подряд. Осталось укрыть середину (потолок - центральную часть мансарды.) Вот если сейчас просто, на обрешотку прикрепить ткань (которая потом останется под металлочерепицей) то ее, нафиг, сорвет с такими ветрами.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Наверное, правильнее было бы укладывать утеплитель изнутри, под уже смонтированной крышей. :|:
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Почему же неправильно? У меня конструкция такая, по фото видно. Снизу вагонка "вчистовую" уже лежит.
    Как правило (по крайней мере, во многих фильмах по утеплению) утепляют, именно, снизу. В моем случае, возможность укладывать утеплитель изнутри, под уже смонтированной крышей, имеется. Там непольшой чердачок над мансардой получается. И хотелось бы закладывать прямо сейчас, сверху, пока МЧ нет. Возможность в действиях побольше получается. Вот дождь все планы путает. Не очень благоприятный прогноз на ближайшие дни.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Мне уже деваться некуда. Надо прорываться. Пробовал два раза накрывать материалом крышу. Срывало ветром.
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А смысл в том, что надо все закрывать - дожди, мать их. Для этого надо вначале утеплить. У меня именно такой вариант.
