1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще раз. Приведенный nuBo, способ имеет место быть только в случае врезки пристроя не с угла, а с отступом от него - в целую стену. В стене выпиливается вертикальный паз глубиной не более половины толщины материала стены в форме пол-ласточкиного хвоста (такой паз легче выпилить строго вертикально). При этом ясно, что вставить в него брус/бревно с шипом пол-ласточкиного хвоста не представляется возможным, поэтому в некоторых рядах (каждый четвертый или пятый, например) паз делается прямым (без пол-хвоста), куда вставляются брусья с шипом и осаживаются вниз по пазу. И так - до верха.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    У меня будет пристрой-продолжение стен дома, как на этом эскизе https://www.forumhouse.ru/attachments/488910/. И еще внутренняя стена пристройки, отделяющая гараж от котельной.
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну тогда совсем другое дело
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Понял. Такая конструкция подойдет для перегородки внутри гаража. А как быть с двумя стенами, продолжающимися от стен дома? Строители предлагают железный уголок с просверленными в нем отверстиями. И через него в углах закреплять. Вот тут, по моему, совсем засада будет. Во первых, для такой стены сылы прихвата в несколько сантиметров будет ничтожно мало, по сравнению с массивом стены. Во вторых, брус повиснет на железном уголке. Это же не каркас.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А фундамент единый? У меня брату так пристраивали веранду из бруса, били просто на большие гвозди под наклон, чтобы была возможность немного подсесть, но это всё равно мало, щели позже просто законопатились и всё. Вообще делают крепление скобами, после усадки стен гаража, скобы перебиваются заново, дабы дать дальше смещаться стене гаража ниже.
    Я бы откался от железного уголка, он будет конденсировать влагу, потому в этом месте будет влажный брус, начнётся гниение. По мне так проще каркасом сделать, это же гараж, всё равно обшивать изнутри или шифером плоским или ещё чем огнестойким.
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Фундамент единый. Очень мощный. Можно было на нем строить из кирпича стены всего дома с гаражом.
    Поначалу думал каркасный гараж пристроить. Но купил уже брус 15х15. Так что решение нужно.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом сам сколько стоит уже?
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Как раз, в это время прошлой зимой был построен сруб. В марте закрыли утепленной крышей
    На фото это место в июле 2012г. Там выход из дома в гараж виден
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вижу один вариант, "колхозный" - прикрутить вертикально брусок через прорези в нем в брусья, где "мама" угла и набирать на него стену, делая в торцах брусьев пазы.
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Пардон. Но конструкцию мало себе представляю.
    Вот еще нашел фото летнее места, где будет гараж
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусок 50х50 отрезаете длиной равной высоте стены, прикладываете к углу, делаете на нем отметки напротив венцов с пазом (с "мамой") и прорезаете в этих отмеченных местах продольные сквозные отверстия (бензопилой или дисковой пилой). Приставляете снова к углу таким образом, чтобы брусок располагался посередине торца примыкающего бруса новой стены, и прикручиваете саморезом подходящего диаметра (глухарями), но не вдавливая головку в брусок. Надо проследить, чтобы по высоте брусок был чуть ниже высоты стены (усадка стены). Затем выпиливаете паз под этот брусок на торцах брусьев и укладываете брусья, одевая их на брусок. Кто будет делать, сами?
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Примерно, что-то такое я предполагал. Но смущает следующее - по одной оси эту конструкцию бруском будет держать. А по дугой оси что ее будет "сдерживать" от того, чтобы она не отвалилась от стены? Дело в том, что это будет не сплошная стена (в этом случае она держалась бы), а стена из бруса длиной 60-70 см. Это стена, где будут ворота. Скорее всего, роллерные. Вот эскиз я давал https://www.forumhouse.ru/attachments/488910/
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стянется поверх ворот брусом. Ну и колода же будет держать простенок.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А снизу? В проеме ворот снизу не предполагается наличие бруса.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что там есть? Лента фундамента есть?
