1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Отлично!
    Про бурение скважины Вам стоит понимать, что Вы уже имеете отлитую плиту фундамента. Но после того как Вы пробурите скважину, Вам нужно будет обустроить кессон для скважины. Как Вы это видите?
    У меня было все с точностью до наоборот. Сначала бурил скважину, потом делал кессон и лишь после этого заливал плиту под гараж.
    Помимо этого до того как сделать фундамент гаража я из кессона провел канал в цокольное помещение дома, так что бы в последующем легко завести воду из скважины в дом.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    У меня в техкомнате армированная стяжка всего 5 сантиметров толщиной. Думаю, с удалением ее некоторой площади под кессон большой проблемы не возникнет.
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А можно чуть поподробнее, они сколько метров смогут пробурить? Высота помещения им нужна какая? И цена, конечно же :)
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Про высоту помещения не узнавал. У меня в доме полы второго этажа еще не постелены капитально. Можно плахи раздвинуть. Глубина бурения, как сказали, до 40-50 метров. Трубы обсадные из специального прочного пластика. Друг в друга вкручиваются. Поэтому удобно монтировать. Я видел такие на выставке. Гораздо долговечнее и подешевле металла. Естественно, ржавчина отсутствует.
    Сейчас позвонил по поводу высоты. Должно быть не меньше 2.7 метра в высоту свободно. А лучше 3 метра. Прошлым летом одни соседи вручную 46 метров скважину пробурили внутри дома. Сам присутствовал. Я не думал, что вручную можно до такой глубины добраться. Около месяца это делали. Сейчас вода в доме есть. Но, повторюсь, это без специального аппарата.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А какую сумму за метр берут эти ребята?
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот этого я еще не знаю. Но вроде, собираются конкурировать по цене с конторами.
    Как я понял из их объяснений, там технология в которой необходимо присутствие 2 кубов воды.
    Что еще интересно с их объяснений это то, что правильнее всего бурить в зимнее время, когда отсутствует дождевая составляющая. То есть, если зимой, при отсутствии дождей, вода идет, то скважина в правильном месте, и по высоте и по горизонту. А то, бывает, зимой вода "пропадает". Рассуждения, вроде, логичны.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В Красноярске тоже бывают морозные зимы, надумаете в земле под домом прокладывать коммуникации, утепляйте по максимуму, чудес не будет.
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Зимы, действительно, морозные.
    Чтобы было понятно по конструкцию пространства под полом, опишу еще раз.
    Сделан ленточный фундамент. Толщина его 40 см. Потом внутрь засыпал ПГС. Очень сильно утрамбовал. Проложил пластиковые трубы (они внутри в ПГС и на выходе из под дома ниже слоя ПГС) для канализации с выходом в септик. Затем все пространство уложил пенопластом. Положил армирующую сетку. И все это залил 5-6 см слоем бетона(Фото0358_.jpg). Когда решил строить не из кирпича, а из дерева, то по всей ленте под будущие стены сделал армированную тумбу 20х20 см(Фото0442_.jpg). Вот на эту тумбу уложен венец из листвяка. Сейчас под лагами, на которых лежит пол, получается пространство 20-30 см(Фото0464_.jpg). Собираюсь в теплое время устраивать принудительную вентиляцию этого пространства.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот, наконец-то, вставил окна.
    С задней стороны дома окно с дверью прямо из кухни, чтобы можно было летом прямо в огород выходить.
    В будущем, думаю, по всему первому этажу на окна поставить рольставни поставить. И на дверь из кухни тоже. Все никак не могу расстаться с лесами вокруг дома. Они еще нужны для мелких работ по крыше, водосточке и стенам дома.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну окнами довольны? Можно координаты :)
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    на фото обсады не видно. Прямо в брус вставили?
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вполне. На почту кинь сообщение. Все координаты передам.
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я тоже, поначалу думал, что надо делать обсады.
    Оказывается, не обязательно. В данной ситуации несколько моментов.
    1. Дом уже, практически, сел.
    2. "Каркас" оконных рам очень мощный.
    3. Система крепления каркаса рам не мешает усадке, если она продолжается.
    Гарантия на монтаж дана 5 лет. Гарантия на окна 10 лет.
    То есть, если будут какие-либо проблемы с потением, продуванием и прочим, устраняется бесплатно.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Кто Вас убедил в обратном? "Жаба" задушила мнение Форума :(
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня стоят окна и две без обсады. Блоки дверные и оконные мощные. Стоит все на ура. Однако установщики налепили монтажной пены. На третье лето вытаскивал пену и конопатил джутом.
