1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас пдф не открывается?
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Открывается. Получается, что "наматывается" внутрь дома? А фото изнутри есть?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там короб был ВхШ 200х220мм, обсада уже была под стандартный монтаж, а надо было бы чуть наружу. На внутреннюю панель крикручены две "дощечки".
    Для "тонких" стен это практически единственный вариант с эстетической точки зрения.
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Продолжаем тему. Был период весенне-полевых работ. Весна дождливо-холодная.
    Посадил несколько сосен вдоль забора с соседом.
    В доме накопилось большое количество мусора. Кругом опилки, утеплитель, пиломатериал, гвозди и проч. Это очень мешает работать и думать. Решил несколько дней посвятить уборке всего этого. Мысли в порядок привести и все такое.
    Наконец-то, убрал одну комнату для нормального проживания. По крайней мере, теперь в середине дня не надо срываться домой, чтобы ребенку нормально поспать. Дальше доработать все, чтобы полностью въезжать на выходные.
    Пока ничего не прибито доски просто настелены на пол. При уборке выяснилось, что они претерпели приличную "усушку". Например, в комнатах 5х3.3 м доски уложены вдоль (длина досок 5 метров) и не стало доставать по одной 18 сантиметровой доске. Сейчас только наблюдаю за поведением, перед тем, как начинать прибивать-прикручивать материал и прочие столярные работы, типа, установки капитальной лестницы на второй этаж
    Конопатил потихонечку. Пока только снаружи, еще лесА не убрал. После этой операции, думаю, что так тщательно, как сам я это делаю, конопатить наемные рабочие никогда не будут. Посмотрел на щели в бруса. Надо, наверное, что-то с ними делать (замазка или что-то еще). Хотел бы услышать советы по этому поводу знающих людей.
    На фото видно огромное количество одуванчиков. Красота. Вот только через неделю вся эта красота превращается в кошмар. В планах есть перепахать это все на два раза. В конце июля и в конце августа. И сразу засеять все это травой. Опыт на соседних участках такой имеется. Очень хороший травяной ковер без одуванчиков и прочего. На одном засеивали ранним летом, на другом осенью. Поле, засеянное осенью, выглядит более интересным. Буду изучать вопрос.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Интересно узнать что и как получилось, как и что повело себя по прошествии времени?
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Чуток затянулся процесс.
    Насчет "как и что повело себя по прошествии времени?"
    На первой картинке видно "поведение". Уже исправил. Дом чуток присел.
    Закрыл полы в четырех комнатах.
    В двух комнатах утеплял изовером (2-3 фото). В двух утеплял эковатой (5-7 фото).
    Сейчас, все, что осталось (два зала и проч), буду утеплять эковатой (чего и всем советую). Прекрасная технология. И, в отличии всяких минват, экологична. Есть с чем сравнивать, все процессы сам проходил. Ничего резать не надо. Просто заходит перец и, как пожарник, из брандспойта заливает пространство. То есть никаких швов. На фото видно.
    Этот утеплитель 100 м2 толщиной 18 см обходится мне, примерно, 28-29 тыс. руб. По моему, нормально. От укладки изовера кашлял несколько дней, хотя, старался не пылить.
    Забор, ворота, гараж...
    По земельным работам еще работы. Распахал 6 соток и три из них засеял травой.
    Собираюсь в зале камин поставить. https://www.forumhouse.ru/attachments/2401568/
    Завтра буду на участке. Попробую репортаж сделать.
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот, вести с полей.
    Вчера погода была, что надо.
    Соседи тоже вывалили на участки.
    Вскрыл пол для утепления. У этой стенки, что на фото, будет камин https://www.forumhouse.ru/attachments/2401568/
    Рядом с домом 6 соток хочу что-то, типа, сада сделать. Траву засеял еще весной. Плохо, что нормально не утрамбовал газон перед этим. Надеюсь леса этой осенью убрать, как только водосточку и прочее доделаю. Не хочется с лесенки всем этим заниматься.
    Вдали виден мансардный домик на 148 м2. На продажу. Будет очень симпатичный. Тоже для круглогодичного проживания. Уже есть ограда, ворота, электричество на 15-30кВт, 10-20 соток (по желанию)
  8. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Добрый день, подскажите что за ворота в гараже у вас какой размер и где покупали и ваше мнение об удобстве таковых, планирую такие же себе.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ширина гаража 4 метра. По каждой стороне 65 см. Итого, ширина ворот 270 см., высота 240 см.
    Я не в Москве, а сибири. Поэтому тема "где покупали", наверное, не очень актуальна.
    В принципе, такие ворота, на мой взгляд, и по цене и по функциям поинтереснее, чем сварные.
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Продолжаем тему.
    На днях поднял все половые доски в зале и на втором этаже.
    Сделал обрешотку под лагами первого этажа. Накрыл ее паропроницаемой пленкой.
    Засыпал все утеплителем (эковата) на высоту балок толщиной 18 см
    На первом этаже закрыл утеплитель паронепроницаемой пленкой. На втором этаже буду накрывать паропроницаемой пленкой.
    Решил накрывать пол 50-доской. За то время, что она лежала на лагах, прилично подсохла, но потеряла сильно в товарном виде. И очень сильно повело. Сейчас понимаю, что надо было всю доску прикрутить саморезами, чтобы так сильно не вело и не крутило. В общем, купил новый материал. Уложил его. Все прекрасно легло, как на танцплощадке. Брал шириной 15 см. По моему, это наиболее подходящий размер для такой темы.
    Теперь, придется ждать до весны, чтобы сырой материал подсох.
    Тема такая.
    Обработать его раза на два антисептиком. Прикрутить его к лагам. Ничем не накрывать сверху.
    Весной весь пол открутить, перевернуть, обработать антисептиком и прикрутить его уже капитально. На такую площадь после усушки добавится еще одна доска, минимум. Сейчас она уже готова.
    Зимой собираюсь бывать почаще и постараться держать температуру выше 3-5 градусов. В зале собираюсь в ближайшее время, если все срастется, поставить камин.
    Если есть вопросы (а хотелось бы их иметь), готов ответить.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Въезжать бы уже пора :) Чем межстропильное пространство утепляли?
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот, привез камин 11кВт. и 7 метров трубы дымоходной.
    Сейчас надо определить ему место. Осложняет ситуацию то, что пол еще не совсем капитальный. По весне собираюсь его перебрать и прикрутить уже окончательно.
  14. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
  15. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    А какой уклон крыши гаража? Не боитесь ли что снег с крыши дома падая проломит крышу гараажа. Или она вас усилена, то как? Или на крыше дома будут снегодержатели?
