1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не видел, но так оно, наверное, и есть :). :hello:
  2. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Выкладываю обещанные скрины с Аркона, описание в посте № 35.
    http_:_/_/_s55.radikal.ru/i148/1107/0d/3aec62eb9781.jpg
    http_:_/_/_i062.radikal.ru/1107/50/a6e2eeb60595.jpg
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Чтобы увидеть, надо перед ссылкой "forumhouse.ru/members/148102-albums2249-picture30248.jpg" поставить www и точку
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Сорри, 2 одинаковые . вот старый проект, тот был новый
    http_:_/_/s016.radikal.ru/i335/1107/bd/40fa21dc6bbf.jpg
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    не могу по ссылкам пройти
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    В начале адреса уберите нижние пробелы до /S016
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А ссылки сюда дать не получается? :hello:
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Еще не набрал 55 сообщений :)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попросили заглянуть в вашу тему -а то вы уже запутались походу дела:)
    всё читать нет ни времени ни сил -сори если что-то пропустил
    потому по первым вопросам:
    -скважина -срочно раздумайте бурить внутри. со мной сейчас рядом сидит мастер по бурению -на 40м шнеком бурить гиморно и не все возьмуться, да и хуже скважины. А с штангами с промывкой -размоет всё под вашей плитой и на сколько -предположить сложно -может целую линзу вымыть в вашей утрамбованной глине, на и технологически сложнее -есть нюансы бурения -объяснять долго -короче буровики либо откажутся, либо будет переплата. да и сама бурилка может просто не встать на место
    вердикт -бурить минимум в 3м от фундамента (не спрашивайте почему:)]), к шундаменту подводить в траншее, внутри пробивать бетон и копать приямок, затем пробивать гильзой между приямком и траншеей (стальной трубой большого сечения) -в гильзу протаскивать трубу для воды -гильзу отводить отсамого приямка на 3 метра от ленты
    надеюсь всё понятно объяснил?
    -по фундаменту:
    конструкция дикая и надуманная -утепляйте отмостку и цоколь -если плита армирована -должно быть всё нормально
    -по срубу и полу:
    в деревяшках я сам не специализирован, но:
    лаги и сруб напрямую на плиту не класть -вывешивать над бетоном и обеспечит вентиляцию под полом -там замкнутое пространство
    подробности надо обсуждать
    вобщем удачи::
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Спасибо, огромное.
    Вроде, доступно и понятно. Скорее всего, бурить буду в следующем году. Надо только сейчас в фундаменте определенные работы проделать, чтобы потом в построенном доме этим не заниматься.
    "дикая" по причине того, что на ленту предполагалось ложить плиты.
    А чем еще цоколь утеплять?
    Лаги, например, "вывешивать над бетоном" можно так -
    1. Вариант.
    На центральную ленту долить на высоту одного венца бетон(армировать его или нет?). Там, где стена между домом и гаражом(на рисунке пунктиром) залить прямо на стяжку армированную ленту. Она тремя точками будет лежать на фундаменте. Повторюсь, сейчас ленточный фундамент довольно мощный, как отметили при осмотре и может выдержать кирпичный дом в два этажа.
    2. Вариант.
    По всем периметру 10х10 метров(кроме гаража) залить армированным бетоном.
    Естественно, в обоих вариантах предусмотреть отдушины. Сколько и какие?
    Посередине поставить под лаги небольшие тумбы с расширенным основанием для большей площади. Пролет большой - 5 метров. А так получится по 2.5 метра.
    Теперь вопрос остался - Что делать с местами, на которые будут ставиться перегородки(внутренние стены)? На стяжку, вроде, их ложить тоже нельзя.
    Что скажите, уважаемые?:hello:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не увидел харакретистики вашей плиты -толщина и армирование
    если перегородки деревянные -скорее всего ни каких доп мер не нужно
    если плита слабая -придется действительно отливать сверху еще армопояс с перемычками под перегородки
    на счет продухов -может меня и покритикуют, но ИМХО не нужны -от грунта уже отделили, а для фундамента выхолаживание не хорошо -теряется смысл утепления
    вентиляцию пола нужно обеспечивать внутреннюю -доски пола не днлать в плотную к стенам, а плинтуса с вент отверстиями -старое доброе решение
    тогда между лагами, на плиту по пленке засыпать керамзит, только не до самых досок пола -нужен зазор см 5-7
    лаги например из 50*150, под них еще 50мм подкоадывать =200мм -120-150мм из них засыпать керамзитом, на керамзит обязательно тоже пленку -иначе мокнуть будет от пара из дома -однако гиморное занятие -тогда наверное стоит повыше лаги поднимать
    лаги вывесит над плитой например на коротье 50мм досок хорошо антисептированных с подкладками из гидроизола или рубероида
    под сам сруб -тоже подкладные доски так же
    короче теперь уж вам по факту думать нужно -отсутствие точного плана действий с самого начала -этот случай
    или подумать еще чтобы сделать плавающий пол по вашей плите -будет проще: после сруба уже, по плите пленка, на неё мелкий керамзит, снова пленка, потом ГВЛ-половые или обычные в 2 слоя
    а уж сверху хоть паркетную доску хоть чего
    довольно надежное решение
    по скважине -сейчас сделайте приямок внутри, можете гильзу пробить наружу и оставить пока так -потом только гильзу снаружи снова откопаете, прочистите и алес
    удачи
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Керамзит запечатанный в полиэтилен? Если как утеплитель, то слой в 15-20 см. работать не будет, керамзит эффективен в больших объемах.
    Если как поглотитель влаги под полом, то запечатанный в полиэтилен он точно работать не будет.
    Вентиляция подпольного пространства в описанной в этой теме конструкции с моей точки зрения важна. Посмотрите, не так давно была тема в которой ее автор вскрыл полы и ужаснулся черноте полов. Они гнили без вентиляции.
    И продухи открывают на теплое время года и закрывают на зиму, поэтому с моей точки зрения отказываться от них весьма рискованно.
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я тоже хотел отписаться, что продухи можно на зиму хорошо укрывать.
    Глина утрамбованная, пенопласт и сверху армированная стяжка толщиной 10 сантиметров.
    Все же, насчет межкомнатных стен вопрос. Оставлять один или два венца под полом не хотелось бы. По этой причине напрашивается решение - под них на стяжку положить ленту. Можно, наверное, и не армированную, до уровня верхней границы лаг для пола.
    Вообще, при таком раскладе, возможность создания "теплого пола", наверное, маловероятна.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какую отделку дома планируете? Каким материалом отделывать думаете или в дереве все оставите? :hello:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    работать будет -под ним не подпол с уличной температурой а грунт с плюсовой -не забываем то цоколь планируется утеплять
    кроме того -при вновь открывшихся подробностях -под бетонной плитой пенопласт еще -это еще один уровень утепления
    а так судя по всему -снова колхоз начинается -сори -я не в тему походу зашел:flag:
    удачи
