1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Саша, не горячись :). Весь форум - большой колхоз :)], вот и пытаемся всем колхозом решать проблемы. :hello:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Равно как и Вы, остаюсь при своем мнении :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я не зря спрашивал про отделку стен. Такой вариант; в местах перегородок отливаем ж/б балки толщиной с будущую перегородку, лежащие краями на ленте. Строим стены из дерева по периметру дома, выравниваемся с этими ж/б балками, далее строим все из дерева вместе с перегородками. В дальнейшем эти балки уходят с отделкой в перегородки. И тогда по плите стяжка с ТП и т.п. :hello:
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А разве можно теплый пол делать поверх пола, который деревянный, да еще на лагах?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня полностью деревянные перекрытия по первому и второму этажу и везде электрические теплые полы, второй год полет нормальный :)
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Расскажите как устраивали пирог для обогреваемых полов. Планирую так же, но еще не вникал в суть обустройства, ибо до них еще далеко с моими темпами строительства :)
    Прошу прощения у автора, за то, что лезу с вопросами в тему
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Дело в том, что у меня сплошное перекрытие полов из клееного бруса. Этакая мощнейшая плита что на первом, что на втором этаже.
    Поверх нее настилал резиновые листы для виброизоляции шагов и пр. далее гидроизоляция, после нее стяжка с армированием. По ней укреплены кабеля теплых полов и сверху уже тонкий слой стяжки что бы укрыть провода. После того как все просохло в комнатах уложил пробковый ламинат а в кухне и в санузле плитку.
    Вот собственно и все :)
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Да уж, сплошной настил из бруса - это сильно ... Надо будет потом искать решение для своих полов. :)] Время придет, будем думать, есть правда кой какие наметки
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сильно потому, что:
    - отличная естественная теплоизоляция, 20 см. монолитных полов отсекают холод на ура.
    - несущая способность таких перекрытий позволила мне не переживать по поводу того, что я смогу установить на полах. В итоге на втором этаже кирпичный камин в одной из комнат, в другой железный но с мощной кирпичной разделкой на всю стену.
    - вес бруса помогал в процессе усадки как минимум первого этажа работая всем своим весом над усадкой, да и несколько дополнительных тонн всего что стоит на этом перекрытии тоже лишь в плюс для усадки.
    - шумоизоляция, все что происходит на втором этаже практически не слышно на первом
    и т.д. и т.д. :hello:
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Плюсы несомненны, бесспорно.
    Посмотрел Ваши фотографии в альбоме. Красивый дом, красивый участок.
    После увиденного - твердое решение усиливать перекрытия путем вставки дополнительных балок :)
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В прошедшие выходные освящал дом и участок, а приезжал отец Владимир, очень крупный мужчина. Большой большой :)
    Вот он рассказывал как недавно освящал другую дачу и прошелся там по полу, а под ногами все трещит и с его слов было ощущение что вот вот он провалится вниз.
    Я когда закладывал в проекте такие перекрытия старался сделать все так, что бы ощущение ходьбы по полу давало уверенность что под ногами твердь основательная и слава Богу мне это удалось.
    Закладывайте дополнительное усиление, не экономьте на полах. Продумывайте будущее устройство Вашего дома и усиливайте полы там, где планируете значительные нагрузки. То, что Вы вложите в свой дом во время строительства даст Вам незабываемые ощущения во время проживания в доме :hello:
    И если туго с финансами, стоит подкопить но сделать все по уму, основательно так, что бы позже спустя время не сожалеть что в какой то момент сэкономил :super:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так ведь полом у Вас остается эта самая стяжка-плита. А перегородки - ж/б балки, переходящие плавно в дерево. Ведь Вы ранее говорили, что дверных проемов в этих перегородках не будет, значит и ж/б балки могут встать в эти места спокойно. :hello:
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Считаю примерный объем леса в кубах.
    По стенам, вроде, понятно.
    А какие должны быть лаги для пола и лаги для потолка? С каким шагом их устанавливать? Длина пролета получается 5 метров.
    Прикидываю по лагам: толщина -5 см, высота 18 см.
    Или нужно толще? И отличаются лаги для потолка от лаг для пола?
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Кажется, по толщине лаг я дал маху. Толщины должна быть 10-15 см
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вам уже писали... зачем Вам лаги на пол?
