1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Действительно, лаги, получается, не нужны будут. Посмотрел все. Получается пол на первом этаже, вроде, нормально можно сделать теплым.
    Итак. Подробно.
    По периметру(то есть, по ленте фундамента) делаю высотой 10-15 см и шириной 20 см. ленту из бетона. Не армирую. Такую же ленту делаю на стяжке под предполагаемыми не несущими стенами из бруса.
    Напомню, что сейчас под армированной 5-10 сантиметровой стяжкой пенопласт и утрамбованная машиной глина.
    Под общей между жилой частью и гаражом стеной, делаю на высоту 20 см и шириной не менее 20 см. армированную ленту прямо на стяжку.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    И все же, уважаемые, скажите.
    Достаточно будет у нас в сибири брус 18х18см? Градусов на -30 расчитывать, а то и на -40. Но -40 можно перетерпеть, немного подтапливая больше обычного. Не так долго такие холода держатся.
    Почему я хочу иметь уверенность? - Если этого будет достаточно, по сути, и дело будет только в "заканапачивании" межвенцовых швов и разных всяких стыков, то я этому уделю как можно больше внимания. В противном случае, смысл строгать под красивую картинку не вижу. Будет просто дополнительная трата денег на строгание и толщину бруса, если потом придется утеплять и закрывать сайдингом.
    Уж дешевле будет тогда брус 15х15 без обработки и с утеплением.
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Выкладываю пример спецификации(приложения)
    к возможному договору на подряд строительства дома.
    Все это оформляю первый раз.
    Буду очень признателен за советы или замечания по его оформлению и содержанию. Может быть, что-то стоит еще добавить.
    ИТАК
    Спецификация комплектации объекта строительства
    В комплектацию входит:
    • Доставка и все транспортные расходы.
    • Монтаж.
    • Все расходные и сопутствующие материалы.
    ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ:
    Фундамент ленточно-свайный:
    Примечание - фундамент(основной) поставлен заказчиком
    Дополнительно на ленточный фундамент и на стяжку заливаются армированные ленты
    под несущие стены и межкомнатные перегородки высотой 150мм и шириной 200мм
    • Арматура по проекту.
    • Бетон по проекту.
    • Опалубка для ленты(доска, гвозди, саморезы).
    • Гидроизоляция из рубероида.
    Деревянная коробка:
    1. Размер строения согласно чертежа
    Фундамент 10.60мх14.60м.
    Первый этаж 10.60м.х10м. + гараж 4х10.60
    2. Дом - брус строганный с двух сторон
    Гараж - брус не строганный
    Стены наружные: Дом - брус 0.18х0.20. Гараж - 0.18х0.18
    Стены внутренние(межкомнатные) строганные с двух сторон 0.18х0.15
    Высота 1 этаж 2.70м
    Высота 2 этаж(мансардный) 2.50м
    Высота гаража 2.30
    Окна(согласно чертежа)
    Двери(согласно чертежа)
    3. Балки перекрытия - брус 150х180мм(длина 5 метров). Уголки ... для крепления балок
    Потолки обшиваются доской..., прокладываются теплоизоляционным материалом(шумоизоляция?)
    4. Обработка деревянных конструкций от гниения и проч.
    5. Кровля:
    Согласно чертежа
    • Стропильная система – доска 50х200мм.
    • Двойная обрешетка вентилируемой кровли.
    • Утепление кровли 150 мм минераловатными плитами(какими?).
    • Гидро- и пароизоляция мембранного типа .
    • Металлочерепица с полимерным покрытием МеталлоПроф Монтеррей Cloudy 35 мкм.
    • Подшивка свесов кровли евровагонкой.
    • Химическая защита деревянных конструкций.
    Полы:
    • Гидро- и пароизоляция.
    • Черновой пол - доска 25 мм.
    • Первый этаж - стяжка, сделанная заказчиком до начала постройки. С возможным
    последующим устройством, типа, "теплый пол" или установуой лаг для чернового пола.
    • Второй этаж - утепление (звукоизоляция) 100 мм минераловатными плитами.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Недостаточно! Слишком много затрат на обогрев, а сохранение тепла не предусмотрено. Бойлер или что там у Вас... будет работать постоянно. Обратите внимание на утепление заранее, не экономьте...
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Не совсем понимаю. Что значит "сохранение тепла не предусмотрено"?
    По поводу утепления.
    Я, все же, допытываюсь у строителей насчет толщины бруса. Очень интересные аргументы - "Это же дерево. Оно хорошо держит тепло." Причем, это отвечают и те, кто строит из 15-го бруса, и те, кто строит из 18 бруса. И я постоянно сомневаюсь в искренности такого ответа. Жить-то мне. И не хочется два раза платить.
    Поэтому сейчас пробую выбрать брус толщиной 20см. И обязательно обратить внимание на хорошее межвенцовое состояние(толщина зазоров, материал для прокладки и т.д.)
    20 см недостаточно будет?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    По современным теплотехническим нормам, для комфортного проживания толщина стен из дерева в Сибири должна быть не менее 35 см. Нашли у кого выяснять... каждый производитель хвалит свой материал, каждый строитель ( почти) свою работу. Включите поиск и почитайте о стройматериалах, о необходимой толщине стен в регионах, а заодно поинтересуйтесь у знакомых проживающих в домах из разных материалов. Спросите их о реальных затратах на отопление. Заодно почитайте...http://www.stroy-industria.ru/articles/osnovy-maloetazhnogo-stroitelstva/derevo-favorit-v-maloetazhnom-stroitelstve/
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Фундаментальная книга Шепелева А.М. "Как построить сельский дом" 1980 г. про толщину стен указывает такие данные: "Сечение брусьев для наружных стен принимают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при температуре -30 -150х150 мм, при температуре -40 - 180х180 мм. ..." Наверняка данные уже устарели, ибо в СССР всего было много, денег не считали, утечки тепла, воды света не считали, а с 80-х годов ГОСТы и СНИПы уже изменились в большую сторону и лучше уже посмотреть что то свежее. А вообще живут люди (в частности мои знакомые) и в домах без внешнего утепления построенных из бруса 150х150, а на мои доводы по доп. утеплению, машут рукой, говоря: "подумаешь, немного больше угля потрачу ... ерунда". Сам тоже построил из 150 бруса, но утеплять буду обязательно. Плюс внешняя отделка. Не хочу тратиться потом на усиленный обогрев :)
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я пока сам живу в старом доме из бруса, заштукатурен и обшит вагонкой. Бойлер 5квт/ч работает круглосуточно, при отключении на 1-1.5 часа температура в доме заметно падает. При нынешней цене 43 копейки за электричество вроде не так критично, но где гарантия, что завтра послезавтра цены не поднимут в разы? Печь стоит, но практически не топлю, только при температуре ниже -45.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А если бы из 200 бруса?
    Может быть, проблема в слабом утеплении других элементов дома(например, потолок, окна, двери и т.д.), а не стен?
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Утепление должно быть в комплексе, стройте нормально, потом поздно будет дыры латать.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я хочу понять, что значить строить "нормально".
    Если "тщательно" сложить брус толщиной 200мм и хорошо утеплить мансарду и все прочее, этого по брусу будет нормально без дополнительного утепления бруса?
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Брус какой пиленный или профилированный ?
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если Ваш брус 20см. может быть равен толщине дерева 35см, то запросто. Особенно нравятся ссылки..." строили раньше без утепления", да у них дерево смотрите какое стояло, у некоторых до 45см, видел и 50см, а качество древесины даже обсуждать не надо.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Брус пиленный
    Мда... Не очень оптимистично.
    Выходит, вкладываться в брус 180см и 200см нет смысла?
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Дом из газобетона с толщиной стен 40см обойдётся дешевле, чем дом из бруса с последующим утеплением.
