1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я эту тему прорабатывал тоже.
    Цены на газобетон в последнее время просто вверх поперли. Выходит дороже.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У нас наоборот подешевел, сейчас хороший 3200р/м3 при цене сырого бруса 4500р. минимум.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Если брус просто пиленый , то его по любому надо обшивать . А раз так , то и утеплять заодно.
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    В спецификации вроде написано, что будет строгаться с двух сторон, зачем тогда обшивать?
    Я вот, честно говоря, даже не знаю, стал бы обшивать или нет, если был бы 180 и еще строганный. Если рассуждать, то 180 брус усохнет и станет 170 (опыт показал, что брус уложенный мною 3 года назад из 150 превратился в 145 и местами в 140), и еще острожка. ... даж не знаю :faq:
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    У нас подскочил в начале сезона до 5 тыс.руб. Своего производства нет. Сейчас, если побегать, можно за 4.2 тыс. руб. найти. Дальше, скорее всего, будут сбрасывать за 3800руб. Есть такая тенденция к концу строительного сезона.
    Брус сейчас 5300руб. Если побегать, можно за 5000 руб достать или чуток подешевле. К концу сезона тоже, возможно, упадет в цене.
    Предполагаю строгать на участке до нормального состояния брус 18х20
    Может быть, будет нормально, если толщину увеличить до 200мм?
    Буквально только что съездил посмотрел один дом. Там из буса строганного 18х18, как раз, как я хочу. Такой аккуратный. Я полазил везде. Вроде, неплохо, без косяков. Швы ровные. Тоже не собираются утеплять.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    При косом дожде вода будет протекать через стены в таком случае.
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ну это уже черезчур. Дерево не дуршлаг, чтобы воду пропускать. Возможно только протекание между брусом. Но это только при нарушении технологии укладки.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Укладка ни при чем. Такая беда частенько встречается на полутора-двухэтажных домах зависит от преобладающих ветров при сильном косом дожде воду "забивает" внутрь.
  9. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я задавал вопрос по поводу "косого дождя" женщине, которая живет уже два года в доме с мансардным этажом из строганного бруса 180х200. Она такого случая за два года не припоминает.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не на каждом доме такая беда приключается. У нас в 3х домах за всю практику приключилось от розы ветров сильно зависит.
  11. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ну хорошо. А как эту самую воду "забивает вовнутрь"?
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Сейчас с подрядчиком договариваюсь на работы, по созданию(как тут описывалось ранее) армированных лент по периметру и под стенами внутри, на которые будет ложиться брус.
    По периметру(стены дома) предполагается брус 18смх20см.
    Ширина "тумбы" 20см и высота 20 см везде.
    Предложили по периметру в уже установленный ленточный железобетонный фундамент просверлить и вставить железные прутья вертикально, чтобы они торчали над вновь залитой лентой. На них насадить первый венец. Естественно, предварительно проложив гидроизоляцию.
    Насколько это нормальное решение? Подскажите, плиз.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А вы строите дом в пустыне Невады где бушуют торнадо и боитесь улететь как волшебник изумрудного города? Тогда порекомендую установить цепи и якоря !
    Но на такие инженерные решения я говорю "в дур доме носки вяжут по 5 метров через 1 метр пятка!"
    Да единственный плюс от этого инженерного решения быстрее сгниет первый венец дома и что бы его вам поменять нужно будет разобрать весь дом а потом собрать!
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Насчет того, что начнет гнить в местах, где эти штыри будут торчать я тоже подумал.
    Но почему такое решение предлагается?
    Дело в том, что на первом этаже, пока, не предполагается ставить лаги, на которые будет настилаться черновой пол. Возможно, что, вообще, не будет лаг. Получается, практически все стены не будут закреплены горизонтально и могут свободно плавать.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А почему вы не ставите лаги? Крышу то делаете ? Или тоже без нее!
