1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Дело в том, что хочу на первом этаже залить еще стяжку и сделать теплый пол.
    Крыша, естественно, будет.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну и лейте стяжку на лаги что вам мешает?
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    А смысл лить стяжку на лаги?
    Пол уже зацементирован. Выше, если почитать, уже вся ситуация описана.
    Могу еще раз, вкратце описать, если есть желание прочитать еще раз
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Есть еще по этому вопросу какие-либо замечания?
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Выкладываю, так сказать, эскиз, который только-что отдал подрядчику в работу.
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Давно эту тему не поднимал. Не было работ.
    Решил гараж делать не из бруса. Решение по этому поводу крутилось в голове уже давно. Но, как говорится, разродиться помог случай. Если посмотреть на эскиз, гараж стоит слева и должен был быть тоже из бруса. Так вот, под все стены предполагалось залить армированную ленту. Так сказать, 20-ти сантиметровую тумбу в высоту и в ширину. Сделали опалубку. Когда завезли бетон и вылили на площадку, сразу показалось, что его не хватит на всю ленту. Рабочие тоже усомнились, что этого объема хватит. Мне чуток поплохело. Рабочие начали заполнять опалубку. Хорошо, что я был на месте. Сел и смотрел, как бетон очень быстро уходит. Заказывать еще машину не было желания и времени. Остановил работы на пять минут. Порешили заливать опалубку только под периметром дома и перегородками внутри дома. Бетона хватило, как раз на это решение. Буквально, остался только мастерок раствора.
    Гараж буду делать из блоков. Тем более, я, все равно, собирался обшивать его сайдингом. И не буду сильно привязывать к постройке дома.
    Теперь вопрос по конструкции. Мне кажется, фронтоны дома конструктивно очень ненадежны. Если посмотреть на эскиз, там три стены. Так вот, я думаю, ничто не мешает фронтонам в какой то момент свалиться в ту или иную сторону. Есть какое-либо решение по усилению этой конструкции? Или эти опасения напрасны?
  7. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Не повторяй чужих ошибок,заведи друга строителя профессионала и следуй его рекомендациям. Иначе дом стоимостью 1млн. руб превратиться в суперособняк стоимостью в 5-7млн.но еговнешний вид будет не изменен. Просто совет.
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Что интересно, на такого рода ситуации "строители" обращают внимание только тогда, когда им явно указываешь их. Делают большие глаза и говорят - а ведь верно, тут очевидно, проблема. И это у всех строителей, поголовно. Такого рода "друзья" только в нагрузку. Все самому приходится думать.
  9. Сэр
    Сэр
    Сэр
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Каким образом?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не далее как два месяца тому назад я писал Вам о том, что фундамент дома и гаража не стоит делать общим. Вот теперь при заливке фундамента, когда у Вас не хватило бетона (хотя странно как это может быть если с калькулятором в руках можно достаточно точно рассчитать нужный объем бетона) Вы пришли к тому решению о котором спорили со мною...
    Не странно ли? :)]
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Нет. Ничего странного не вижу. "не стоит делать общим" и НЕЛЬЗЯ делать общим, немного разные утверждения. Я думаю, что на одном фундаменте это строить можно
    Насчет того, что "с калькулятором в руках можно достаточно точно рассчитать нужный объем бетона" согласен. Но считал не я, а исполнитель.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, Ваш дом, Ваши планы - Вам и решать.
    За сим из темы снова удаляюсь, не вижу смысла в советах :hello:
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    На самом деле, при заливке под брус, фундамент остается один - на гараж и на дом. Просто гараж теперь предполагаю делать из камня. но фундамент остается один. В чем могут быть проблемы, если он, в принципе, расчитывался не на брус, а на кирпичную кладку?
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    "Здравствуйте, мои дорогие"(С) Это так всегда начинает одна ведущая передачи "Вокруг смеха".
    Давно тут не был.
    Вернее, заглядывал периодически по разным темам.
    В общем, за это время кое что у меня изменилось. Достраиваю первый этаж из бруса.
    Брус 18х18. Первый венец из лиственницы. Дом немного поменялся. Вместо трех окон в зале,
    сделали два. Одно из них сделали большое.
    Пролет в зале получается довольно большим - 5 метров. Поэтому балки перекрытия собираюсь делать из
    бруса 18х18 с шагом 80 см. Есть у меня "заначка" из высушенного бруса 18х18, который выглядит
    не очень презентабельно, но на балки перекрытия пойдет.
    Сейчас разберусь еще с фотографиями стройки и следующим постом кину
    Тут, так сказать, первый венец.
    По поводу лаг первого этажа был небольшой "разбор полетов"
    Лаги имеют сечение 10х18 см. Не понравилось то, что они зарезались в первый венец не полностью.
    На одной из фото (Фото0455) это видно.
    То есть, делался ласточкин хвост. И, естественно, с торца сечение уменьшалось в 4 раза. А это, на мой взгляд, очень приличное уменьшение возможности нести нагрузку. Как говорится, рояль уже не поставишь.
    Попросил сделать врезку почти на всю высоту.
    Вид углах и наращивание бруса
