1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Покраска вагонки и половой доски внутри дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 05.07.11.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Ну правильно я же Масло с воском сравнивал. Или вы не читали или в конце забыли что читали?
    А что в этом странного, акриловые краски уже 20 лет продают 1000 фирм и у всех один и тот же состав.
    Не прав. Составы же разные а значит и характеристики разные, где лучше где то хуже.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Fuhuk, никого же не смущает, что подсолнечное масло в магазине может быть десяти видов и реально отличаться по вкусу или там "дымности", "цвету"?
    Так и промышленные масла и воски, применяемые для обработки дерева, у разных производителей часто очень сильно отличаются! И не только сырьём или "рецептурой". У нас в одной продуктовой линейке есть четыре очень похожих масла. Буквально неспециалисту и не заметить разницы. Но она есть. Масло для нанесения вальцами отличается от наносимого кистью. Хотя после высыхания эффект почти идентичен! Не запутал? ;)
  3. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Купил в качестве пробника маcло с воском Kreidezeit Hartwachsöl, очень приятно пахнет, приятно наносится.
    На днях у друга взял остатки натуральной льяной олифы также для пробы и сравнения. Так вот запах у этих двух материалов почти одинаковый (у немецкого масла есть нотки запаха воска, так как он там содержится), наносится аналогично, только олифа чуть более жидкая, внешний вид в конченом итоге почти такой же.
    Вопрос, в чем может быть минус олифы, если сейчас рассматривается материал только для потолка и стен?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Arico, Олифа должна быть натуральной. Это уже не всегда бывает. Второе - скорость сушки. От долгого "липкого" состояния на поверхность налипает пыль и видок не очень в итоге получается. Опять же разная глубина проникновения (от разного времени полимеризации) могут привести к разной прокраске отдельных участков.
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    В том то и дело, что она была натуральной, ранее я видимо только с химическими встречался. Сохнет чуть более суток, немецкое масло чуть быстрее.
    А с точки зрения эксплуатации и практичности олифа натуральная допустима на потолок и стены как единственное и финишное покрытие?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Arico, ну раньше (давно) так и делали. Когда льняное масло было изо льна, и когда ничего другого и не было. :)
    Вот потом на олифу можно будет (если без подшлифовки) только снова олифу или похожие продукты наносить. Масла немецкие, типа названного Вами, тоже желательно маслом же и обновлять.
  7. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Прошу совета. Купили краску для внутренних работ Тиккурилла Джокер- укрывная. Красить будем дерево (имитацию бруса) Вопрос такой нужна ли грунтовка? Продавцы говорят-нет. Если нужна, подойдет грунт
    Tikkurila Euro Primer?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Peti4, по Тиккуриле лучше других @Alexprof77, расскажет (ща покличем его! ;)). Или ищите инфо сразу в этой теме.
  9. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Усе узнал. Позвонил на линию тиккурилы, сказали можно легко обойтись без грунта.
  10. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе. Собираемся потолок мансарды подшивать вагонкой. Нужно ли сначала вагонку с 2х сторон обработать грунтовкой, если да, то какой? Или можно сразу подбить потолок вагонкой без всякой обработки, а потом уже покрасить? (планирую красить тиккурилой, матовым лаком). Спасибо
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Покрыл евровагонку пропиткой и её вывернуло. Покрыл половую доску-результат тот же.
    Теперь использую только лак, он содержит меньше влаги.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Может здесь подскажут. Что за пятна проявляются, уже два слоя нанес, а все равно краска их не перекрывает. Доска сухая, прошлогодняя.
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Gaf, На всех акрилатных красках (пробовал Тиккурилу, Текнос, Дьюлакс) сквозь пленку рано или поздно проступают дубильные вещества из древесины. Особенно заметно на сучках. На алкидке такого нет.
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Зравствуйте.
    Сильно обременен по времени для изучения форума.
    Пожалуйста, подскажите масло/воск какого производителя приобрести для обработки:
    1. Стен, потолка,
    2. Лестницы,
    3. Полов.
    Качественное и недорогое, если так бывает.
    Материал-сосна.
  15. TarUM
    TarUM
    TarUM
    1. К VoskOil присмотритесь - изготавливают в Башкирии, изготавливают свои красящие пигменты.
    2. ЖИВИЦА
    3. АНТА VoskOil - берут состав из Башкирии, но добавляют заграничные красящие пигменты.
    Это всё не дорогой вариант
