Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Sergeysolar
    Sergeysolar
    Sergeysolar
    Купить ручной насос и прокачивать им воду всякий раз после слива из системы.
  2. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А если у меня не погружной насос, а в доме насосная станция, то можно ли обратный клапан поставить не в скважине, а в доме перед насосом?
    На всех схемах он стоит на конце всасывающей трубы, но тогда при консервации на зиму придется вытаскивать 7 метров трубы из скважины...
  3. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    Господа форумчане, чтобы не создавать новой темы, хотел бы спросить...
    У меня игла, насосная станция в доме, от иглы до дома 8 метров (идет пнд). Почитал форум, так и не понял, где лучше устанавливать обратный клапан и косой фильтр? Сразу на самой трубе (игле) или все-таки уже после Пнд, перед насосной станцией?
  4. СергейАбрамыч
    СергейАбрамыч
    Алапаевск
    Вопрос похожий... у меня скважина 45 м ... шлаг резиновый армированный нитью...где лучше поставить клапан, у насоса, но я боюсь сто из за выскогого водяного столба не выдержит шланг ... или у гидроакомулятора, но будет ли он удерживать воду? и что за устройства автаматического стравливания воздуха... поподробнее пожалуста...
  5. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Обратный клапан установленный около гидроаккумулятора быстро выходит из строя (во всяком случае у меня не держат). Поэтому правильно было бы поставить около насоса, но зимой скорее всего замерзнет...
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Для начала уточните: это только скважина такая глубокая и зеркало стоит на гл. до 7 м, или уровень воды тоже под 40...
    Если вода начанается глубже 9 м, то самой герматичной техникой вы почти не получите воду.
    Я качал с 10,2 м, но при сильно повышенном атм. давлении и с лабораторной герметичностью соединений, дебит составил 0,08 м3/ч.
    А на погружные насосы при их исправном состоянии обратник не ставится, они уже имеют свой встроенный.
    Фильтр должен тоже стоять на линии всасывания, чтоб защищать насос, а не только стиральную машину и чайник.
    В вашем случае всасывающая линия должна быть абсолютно герметичная - это оснвное условие нормальной работы системы. Чтоб не отмёрзло - закопать на глубине пониже хоны промерзания.
    Как именно у вас портятся обратники ?
    Обратник должен в любом случае стоять на всасывающей линии, а бак давления - на напорной, таким образом, при отключении мотора автоматом давления, обратный клапан будет под давлением, и как следствие - хорошо держать воду.
    Будьте внимательны при сборе системы водоподачи на всасывающем насосе - в моей практике клиент пытался получить воду при разборном кране на всасывающей линии и расширительном бачке, подключённом через тройник и на всос, и на напорную линию.
  7. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Две недели назад опять заменил клапан, на этот раз клапан уже по виду внушал доверие, пока всё нормально.
    Колодец глубиной 7,5 метра, воды пока много, насос погружной, труба водопроводная проложена в канализационной трубе на глубине 2 метра, и засыпана ПГС, а для надежности укрыта экструдированным пенопластом толщиной 5 см, сверху грунт. От насоса до клапана 12 метров, затем стоит обратный клапан-автоматика-расширитель-и разводка.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    И я спрошу. Сегодня подключил вихревой насос (так и называется "Вихрь"). Схема такая- на трубу 25 сверху поставил обратный клапан. Выходит перед насосом. Далее идет простая система: тройник и 2 крана_ и на конце ручная помпа. Короче пробовал закачать- не вышло. Снял обратный клапан- все заработало. Приток воды- за 30 секунд набирается 12 л. воды (на удалении от насоса 10 метров- через шланг). Может я клапан неправильно поставил? Здесь говорили о герметичности. Подскажите!
  9. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Вероятно поставили не той стороной. Перевернув его все заработает.
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Пересоединил узлы. Где то был воздух. Но смысла нет, так воздух поступает от ручного насоса (там ведь то же клапан), а далее в насос. И он уже с воздухом. Правда если сразу качать воду, пока воздух не вошел в насос- то можно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @pastor55,
    https://www.forumhouse.ru/threads/33643/page-10#post-6565586
  12. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Всем здрасти! Ситуация у меня следующая: Скважина 56м., опустил на 50м. насос водолей, установил обратный клапан сразу после насоса (в начале). Всё работало, вода не уходила, сейчас заметил что вода начала уходить в скважину. Для простого решения этой проблемы хочу установить ACR Контроллер BRIO 2000 который имеет встроенный обратный клапан и в тоже время автоматизировать водоснабжение. Как вы считает это будет работать и решу ли я свою проблему с обратным клапаном?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не решите. ОК в контроллере - это датчик протока, тем более на таком удалении от насоса по вертикали. Необходима замена штатного обратного клапана.
  14. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Хорошо, а если я поставлю обратный клапан сразу на выходе после оголовка как ранее в схемах было показано. Просто не хочется доставать насос, слишком уж это трудоёмко, проще установить ещё один клапан.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zet1984, а придётся доставать. Вы поймите, что после ОК будет разрываться столб воды, а он у вас 50 метров! Десятиметровый то будет рваться. Проще, это когда между насосом и поверхностью земли 7-9 метров.
