Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Эхх... Значит придётся доставать. Спасибо за ответ.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю вам успехов.
  3. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    Доброго настроения. А почему между насосом и поверхностью земли? может между зеркалом динамическим и поверхностью земли. Ведь это абсолютно разные величины могут быть.
    И еще один вопрос. Можно ли придерживаться данной схемы? (источник удалена ссылка на коммерческий сайт)
    При высоком уровне воды в колодце, а именно при расстоянии от уровня земли до дна колодца менее 16 метров обратный клапан может быть установлен непосредственно перед гидроаккумулятором в доме. Для этого перед гидробаком монтируется петля, на верхней горизонтальной части которой устанавливается обратный клапан, а на прямую трубу у гидробака устанавливается перекрывающий кран. Петля с обратным клапаном служит для поддержания давления в системе после гидробака, а столб воды от насоса до обратного клапана в вертикали в этом случае менее 16 метров, атмосферное давление позволит системе находится в заполненном состоянии под тарелкой клапана.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это само собой разумеющееся.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаем школьные уроки физики, а именно - водяной барометр Паскаля - https://www.google.ru/search?q=водяной+барометр+паскаля&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwhaSBlqzMAhWkDpoKHVlXDhMQsAQIKA&biw=1280&bih=880
    В 16-ти метровой трубе заткнутой сверху (обратным клапаном) столб воды будет высотой чуть больше 10 метров от уровня зеркала воды. Остальное - вакуум. Будет от обратного клапана до воды 15 метров - будет водой заполнено порядка 10,5 метров, а остальные 4,5 метра - пустота. При включении насоса из-за разряжения столб воды ускоряется и бьет по клапану, что ему (клапану) на пользу не идет. Да и насосу свободное вращение вначале резко переходящее в работу с нагрузкой (когда вода дошла до клапана) на пользу не очень идет.
    При таких глубинах/расстояниях не особо заметно вышеописанное, а вот при больших глубинах/расстояниях - отлично заметно, трубы даже в жестком креплении дергаются как "эпилептики".
    Поэтому на форуме и советуют при глубинах более 8-9-10 метров (на всякий случай с запасом, что бы не уточнять с точностью до "полметра") ставить ОК на выходе насоса.
    По поводу упоминания в статье по Вашей ссылке "надежности" пластиковых клапанов - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 последнее фото. Искать еще фото с неисправными (и полностью разрушенными, и с радиальными трещинами) пластиковыми клапанами сейчас просто неохота, но "их есть у меня".
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Протасевич,
    1) так без обратного клапана для сезонного дома можно скважинный насос ставить?
    Клапан не хочу т. к труба водопроводная неглубоко закопана, а хочу поставить адаптер и получается вариантов слить воду не будет. Или же, например, поставить насос Belamos со втроенным клапаном, а в 5 метрах над обратным клапаном сделать пару дырочек в ПНД-32 чтобы вода выше 5 метров сама сливалась?
    2) Если выберу вариант без клапана, то как защитить систему с ГА от засасывания насосом воды обратно? А то как-то накачал ёмкость, выключил насос, а шланг засосал всю воду обратно в скважину, это было неожиданностью...
    3) Belamos TF3-60 нормальный насос или раскошелиться на БЦПЭУ 0.5-63У сильно они подорожали да и без обратного клапана...
    4) Четвёртый вопрос, кабель насоса в землю закапывать можно вместе с ПНД32?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Денис1235,
    1. если стоит задача просто набрать воды в ручном режиме, то клапан не нужен. Если стоит задача сделать автоматическую систему водоснабжения, причем работающую именно с давлением, то наличие клапана обязательно - он запирает в системе воду под давлением и не дает ей уйти обратно.
    2. элементарно - сделать воздушный зазор/разрыв между концом шланга/трубы и зеркалом воды.
    3. по мне - так без разницы. Выбирайте по наличию сервиса, ломаются и бренды.
    4. обычно под кабель закладывается труба ПНД25. Это позволяет и защитить кабель, и в случае необходимости заменить его.
    Я думаю Вам будет полезно почитать и применить на практике т. н. "схему сухого ввода" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    воздушный разрыв - несколько дырочек в пнд32, например в 5 метрах от обратного клапана над насосом?
    И вы не подсказали как решать проблему слива воды зимой если на насосе обратный клапан или несколько дырочек в ПНД32 над насосом решат и эту проблему?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам ссылку дал на систему сухого ввода. Единственно, для неё требуется насос без встроенного ОК. Если есть встроенный в насос ОК, то или удалять, или заблокировать его в открытом состоянии, или нарушить его герметичность (т.е. он не должен запирать воду).
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё подскажите чтобы ГА оставлять зимой на неотапливаемой даче надо предусмотреть чтобы при сливе воды из системы и из него вода ушла?
    Или каждый год выкручивать/возвращать мембрану?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно, нужно предусматривать полный слив системы.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это и есть схема Володомира?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сезонная дача, водоснабжение планирую по схеме володимира.
    вот тут пост #1391 https://www.forumhouse.ru/threads/8500/page-93#post-18158006
    человек советует ставить в скважине перед насосом обратный клапан и после скважинного адаптера самосливной клапан G15 DEBE.
    Вы советовали поставить ОК в доме перед ГА и автоматикой и дырочку в трубе в ПНД32.
    Как правильнее всё-таки?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если планируете реализовать схему володимира, то ОК ставится согласно схеме - в доме перед автоматикой. При этом никаких дырочек и сливных клапанов не требуется. Ес-сно вода через насос должна иметь возможность свободно сливаться, т. е. если в насосе есть встроенный ОК, то его следует удалить.
