Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скважинный адаптер на глубине 0,5метра можно поставить?
    Я где-то тут в темах читал что у адаптеров слабое место прокладки резиновые.
    Может быть снаружи адаптера все прокладки сверху толстым слоем силиконового герметика покрыть?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Денис1235, в разделе "скважины" есть очень обширная тема по скважинным адаптерам. Вам будет проще прочесть уже готовые ответы, и возможно даже на еще не заданные вопросы.
  3. Ахламон
    Ахламон
    Ахламон
    Пушкино
    Друзья, по поводу установки обратного клапана нашел в инструкции насосов Джилекс Водомет рекомендации, см в прилож. файле.
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    То есть, если у меня до зеркала 3 метра, а до насоса 5 метров, то я могу ставить ОК непосредственно перед гидробаком?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Скажите, если на вертикальной трубе ставить ОК через 10 метров, то проблема "эпилептики" не возникнет?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От зеркала воды? Нет, не возникнет.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Сначала спросил, а потом понял практическую бессмысленность вопроса. Зато придумалось вот что: а если из трубы уходящую в скважину воду отсосать каким наружним насосом? Надо то всего несколько метров осушить. Все эти клапана стоят столько же сколько и самый дешевый садовый насос. На оголовке поставить тройник и кран на дюйм и через этот открытый кран и просунуть армированный шланг и выбрать воду из ПНД трубы... Что скажете?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скажу что в школе иногда дают и полезные знания, например как Архимед залезал в ванну и вытеснял из неё воду. ;) Вспомнили? Вот и воспользуйтесь ими. Засовываете в трубу например черенок от граблей, и практически на всю его длину вода из трубы выдавливается/вытесняется. Вытаскиваете черенок и вуаля - труба пустая без воды! Заменяете его на что-нибудь более длинное (например заткнутый на конце шланг/труба) и получаете больший участок пустой трубы. Всё, задача решена. :cool:
    Если душа просит большей "автоматики и кибернетики", то суньте в трубу шланг от компрессора и дуньте им (компрессором). Помимо пустой от воды трубы, получите еще и море позитива от самостоятельно созданного гейзера. :)]
    Также уже давно придуманы и сливные краны, и зимние/сливные клапаны. Ставится на нужной глубине и после снижения/сброса давления в системе остатки воды автоматом сливаются через сливной клапан. Для сливного крана, правда, требуется выводить ручку/штангу открытия/закрытия.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо. Классная мысль - с помощью палки и... И бюджетно. Надо поставить кран и максимально проходимым через него напорно всасывающим шлангом (с заткнутым концом) выдавить воду из скважины. Тем более, что надо отжать воду буквально из двух верхних метров. При глубине скважины метров в 20 это уверенно решаемая задача примитивным и бюджетным способом.
    Я конечно прочитал про все эти сливные краны и сначала очень обрадовался. Но потом прочитал жалобы и... большой риск не слившейся воды зимой и постоянное осушение системы летом отбили охоту применять эти клапаны. Ручной слив конечно надежнее, но приводит к разгерметизации скважины. а это не всегда кстати. И стоят эти примитивные девайсы каких то несуразных денег.
    В общем спасибо за мысль. Я сторонник надежных, бюджетных, умеренно хлопотных способов.
  10. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    Что-то я запутался прочитав тему до конца... Подскажите, чтобы я не гадал. У меня насос в скважине на глубине 27 метров от поверхности, сколько до зеркала не знаю, но думаю больше 10 метров. Оголовок скважины в колодце на глубине 2 метра, пусть между насосом и оголовком 25 метров. От колодца в дом до гидробака еще 15 метров. Длина магистрали 40 метров получается. Обратный клапан на выходе насоса стоит. Там его и оставить? А то вот хотел переставить его на вход гидробака, чтобы вся магистраль не стояла под давлением...
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, разумеется. Впрочем, выше уже ответили.
  13. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    Теперь я понял, почему на работе трубы и гидробак подпрыгивали при включении насоса и РД постоянно "плыло", гайки регулировочные раскручивались. ОК стоял на гидробаке, спецы поставили, которые скважину бурили...
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ведь в этой торричеллиевой пустоте практически вакуум. А тут насос включается и гонит воду по трубе, а сопротивлятся нечему, ничто не препятствует. Оно и разгоняется и бьется в преграду со всей дури. Илон Маск эту идею пестует для создания поездов в вакуумных тоннелях. Воздуха нет, сопротивление типа =0. Поезд едет быстро и ничто не мешает ему.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите, где ставить обратный клапан для Водолея 0,5-50? В инструкции написано ставить не ближе 5 м к насосу, а все ставят сразу после насоса?
    Высота от насоса до пола 10 м.
