Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @komodd, при такой небольшой (неглубокой) загрузке насоса лучше поставить ОК на расстоянии от насоса, достаточно в 1 метре.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    сразу после насоса не стоит значит? Вроде все так делают или ошибаюсь
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При небольшой глубине погружения насоса под воду, и при установленном сразу на выходе насоса ОК, вода может не продавить воздух через ОК, образуется воздушная пробка, вода не заполнит полностью насос и первый запуск произойдет насухую. В таой ситуации расположение ОК на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса позволяет воде заполнить насос и исключить сухой хорд при первом пуске.
    а) в большинстве случаев проблема надуманна. Нужен ну очень уж жесткий клапан.
    б) даже если такое и будет, то решается элементарно - всасываем воздух из трубы ртом и насос заполняется водой. Всё! Можем запускать в работу.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Какова может быть длительность этого "сухого" запуска? Сухость же влияет только на перегрев мотора, а если через секунду после пуска вода таки подсосется, то все и обойдется. Разве не так?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как повезет, может и вообще вода не пойти.
    Как раз мотору на "сухость" глубоко пофиг, а вот рабочие колеса за полминуты вполне могут спечься из-за трения. https://www.forumhouse.ru/posts/13418478/
    Резкая ударная нагрузка на рабочие колеса и на двигатель (на вал), как бы тоже не сахар, и последствия могут быть печальными.
  6. Лёнечка
    Лёнечка
    Лёнечка
    @Protasevich, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если будет насос колодезный Акварио ASP 2-40-100 или 3-35-100, в котором установлен обратный клапан, то мне надо ставить в магистраль ОК? Если надо, то на каком расстоянии от насоса и удалять ли клапан из насоса (он ведь гарантийный)? Насос от уровня земли примерно на 7 метрах (по верхнему габариту), зеркало воды сразу по верхней кромке насоса (7 метров), магистраль около 10 метров до дома и там до гидробака метра полтора вверх.
    Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше всего на встроенный не надеяться и поставить нормальный качественный внешний ОК. В Вашем случае дополнительный ОК можно установить где угодно. Встроенный при этом убирать не обязательно.
  8. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    Можно так? Меня тоже интересует.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Всегда ставим дополнительный ОК, перед насосом, на протяжении многих лет. Встроенные ОК как правило слабоваты, и замена иного стоит денег. Поэтому лучше поставить сразу.
  10. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    В колодце (10 колец) хочу вместо Ручейка поставить Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А дф. Водомет планирую подключить через устройство плавного пуска.
    Насколько критично будет для Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А дф, если ОК стоит в доме?
  11. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Вечер добрый! Ситуация следующая, колодец 15 колец, до воды метров 10, горизонтальный ввод в дом ещё метров 10-12, ОК стоит сразу после погружного насоса (и почитал тему и понял что так делать было нельзя). В доме стоит автоматика (Краб от Джилекс - не реклама), там тоже свой ОК, поначалу все было нормально, складывается впечатление что троччилиевой пустоты не было, ведь гидроудар появился только спустя некоторое время. Отсоеденил магистраль от Краба и заметил, что вода из трубы уходит, делаю вывод, что ОК перед насосом сдох.
    Собственно вопрос, можно ли не нырять в колодец и не снимать ОК с насоса, а сразу собрать или схему с расширительным баком или с клапанами?
    Насос Беламос KF60, может и мощный, но достался по сходной цене и менять его не хочу
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не очень внимательно читали. ;) Можно. Проблема может быть только при неглубоком (метр-полтора) погружении насоса под воду, да и то - при первом запуске или при завоздушивании. А может и не быть такой проблемы.
    При Ваших условиях обратный клапан (нормальный, а не то что стоит в крабе) вполне можно поставить в доме перед автоматикой. Проблема скорее всего в том, что на участке трубопровода от насоса до автоматики имеется негерметичность. Причем это может проявляться только при разряжении, т. е. отключился насос - столб воды пытается уйти обратно через неисправный ОК, и на его место подсасывается воздух извне. При этом при работе насоса (т.е. при избыточном давлении в системе) трубопровод вполне себе держит давление и не травит. Ес-сно пока был исправен ОК на выходе насоса, такого (падения столба воды и подсоса воздуха) происходить не могло. Свидетельством такой негерметичности может являться появление воздуха в системе/в кранах. Обычно бывает достаточно подтянуть все гайки на компрессионных фитингах/муфтах.
    Т. е. или ставить ОК на выходе насоса, или ставить нормальный ОК перед автоматикой, но при этом проверить и обеспечить герметичность трубопровода на участке от насоса до ОК не только при избыточном давлении, но и при разряжении.
    Ну и как вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ что бы не нырять в колодец.
  13. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Protasevich, спасибо за совет.
    Насос у меня действительно неглубоко под водой, колодец хоть и 15 колец, но воды там кольца два, насос примерно посередине висит.
    Шланг между насосом и горизонтальным участком магистрали у меня стоял, хороший, армированный, продержался примерно год и прохудился (видимо не достаточно хороший был) поменял шланг на ПНД трубу. Про негерметичность я тоже думал, но в том и дело, что воздуха в системе нет или его настолько мало что я его не замечаю. В общем в любом случае нырять придется хотя бы чтобы фитинги подтянуть. При переходе в горизонталь уголок стоит, возможно там воздух подсасывает, но ведь при работе насоса если там есть негерметичность, вода должна сочиться? Но я не заметил, чтобы там была мокрая труба, смотрел правда только сверху.
    То есть вариант с расширительным баком или воздушным клапаном не подойдёт Вы считаете?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для понимания процессов.
    Врезаете (мысленно) в трубопровод между насосом и автоматикой тройник, и вкручиваете в него обратный клапан. Насос включился, создал ИЗБЫТОЧНОЕ давление - клапан этим давлением закрыт. Насос отключился, столб воды в трубе ничто не удерживает (клапан на выходе насоса неисправен или отсутствует), столб воды падает, в трубе создается РАЗРЯЖЕНИЕ - клапан (на мнимом тройнике) открывается и запускает в систему воздух. Трубопровод герметичен? Вроде как да, а если задуматься - ес-сно НЕТ! Из него ничего не вытекает, но при этом он вполне запускает воздух в систему. Так теперь понятно будет?
    В роли "умозрительного клапана" может выступать фитинг ПНД, может выступать фильтр грубой очистки с кнопкой сброса давления воды.
    Соот-но если происходит вышесказанное, то вариантов два - или сделать полностью герметичный трубопровод (и на избыточное давление, и на разряжение), или поставить исправный ОК на выходе насоса (и будет достаточно герметичности трубопровода только на избыточное давление).
    Расширительный бак у Вас уже есть (гидробак).
    Воздушный клапан как правило не только выпускает воздух, но и ЗАПУСКАЕТ его обратно без проблем.
    Я даже не знаю чем Вам они помогут.
    Если только проверить исправность ГА в Крабе, и правильно выставить в нем давление (если давно, или вообще, не проверяли и не выставляли). Это также может являться причиной толчков (а не гидроударов) при включении/выключении насоса.
  15. вадюша62
    вадюша62
    вадюша62
    И все таки про насосную станцию ни кто из гуру не ответил. При каких условиях можно ставить обратный клапан перед станцией? Или же обязательно ставить только на конце всасывающей трубы?
