Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно перед станцией, необязательно на конце.
  2. вадюша62
    вадюша62
    вадюша62
    Все будет работать в автомате и при таком подключении ОК?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Добрый день. Подскажите можно ли поставить обратный клапан в доме, а не возле насоса? (нужно сливать воду на зиму) - от дома до скважины 30м., от земли до зеркала воды 15м., скважина 23м. Будет - душ, туалет, две раковины, 1 кран на полив. Дебет скважины не известен, насос пока некуплен (сейчас стоит ручеек на 20-и метрах от земли)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Но будет плеваться воздухом по утрам.
  6. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    А если поставить ОК на верху скважины (1,6м от поверхности земли) это улучшит ситуацию, или особой разницы нет?
  7. сссююю
    сссююю
    сссююю
    Тверь
    Здравствуйте! Провел водопровод от колодца до дома, ГА, РД, фильтр, установил в подвале дома. Магистраль от колодца до автоматики ПНД 32 дальше переход на ПП-Р 25 в дом завел 20. Расход не большой раковина и стиралка.
    Насос поставил Водомет 55/50 колодезный на глубине 5 м., до дома 40 м. с перепадом подъем в 1 м. Установил на насос штат-ный ОКлапан и ещё поставил ОК перед автоматикой в подвале дома. Отрегулировал РД вкл 1 А. откл. 2.5 А. все работает нормально. Но есть непонятное для меня явление ... Из колодца сделан отвод ПНД 25 для полива, сначало я думал, что надо убрать ОК установлен-ный в подвале но попробовал включить воду для полива и все работает ...!? Такое возможно или тот ОК в подвале нерабочий или что то ещё чего я не понимаю...! Надо его всё-таки убирать?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Но желательно поставить ОК вертикально - больше шансов, что не будет "травить"
    Ну скорее всего ОК не работает. Может песочек под тарелку попал. Особенно если он у Вас стоит горизонтально. При вертикальной установке ОК он будет промываться потоком воды, а вот если горизонтально, то на нижней части могут откладываться различные загрязнения.
  9. Slavich87
    Slavich87
    Slavich87
    Прочитал всю тему, так и не понял плюсы и минусы места установки ОК (в колодце или перед гидроАК.
    Если глубина колодца 5 колец, воды на 1.5 кольца, до дома 15метров.
    Где лучше ставить ОК?
  10. сссююю
    сссююю
    сссююю
    Тверь
    Да я так и думал что ОК...,да он стоит практически горизонтально. Первым я его установил и он не держал давление, я подумал, что не работает и поставил перед насосом который шел в комплекте, система заработала... Решил перепаковать подкл. "не рабочего" и оказалось, что под тарелку залетел камушек. Да и в фильтре песочке наблюдался. Видимо в трубу этого добра при установке насыпалось... Надо его снять, проверить и убрать пока не понадобиться... Кто скажет ОК ПНД которые в комплекте с насосом идут работают...и как долго?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На пластиковые ОК не стоит надеяться.
  12. vasily00
    vasily00
    vasily00
    @Protasevich скажите пожалуйста,
    Колодец, от верха верхнего кольца (того что над землей) до дна ~12,8м, столб воды 80см-1м. Насос Беламос kf-60. Мануал пишет ОК в 1-6м от насоса.
    С одной стороны 12м (Вы выше писали превышение 8-9-10м - ставим ОК прямо на голову насоса), с другой стороны сомнительное погружение в саму воду (да как бы ещё и не торчал), т. е всё же отступить метр.
    Как быть?
    И если отступаем, то между насосом и ОК этот метр (или сколько) выполняем ПНД с пндшными фитингами или в сам насос железный переходник какой-нибудь обязательно ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан ставится над насосом на расстоянии (1-7метров) для того, что бы при небольшом погружении под воду (метр-полтора) насос мог заполниться водой, т. е. что бы при включении он качал воду, а не воздух оставшийся в нем. Для открытия клапана нужно некоторое усилие, и если клапан при небольшой глубине погружения насоса под воду будет навинчен непосредственно на выходе насоса, то при небольшом погружении под воду может не хватить усилия для его открытия и соот-но в насосной части может образоваться воздушная пробка и насос просто не сможет нормально работать. Относим клапан выше - имеем пространство для выхода воздуха из насоса, т. е. чем больше "полость" под клапаном - тем больше воздуха в ней может поместиться (и немного сжаться) и тем выше вероятность заполнения насосной части водой полностью.
    "Отступаем" ПНДшной трубой, и ПНДшными же фитингами.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вправьте...)
    Абиссинка, насосная станция в доме. В скважину никакой ОК не засунуть.
    Дом ПМЖ. Раньше обогрев решался внешним кабелем, ОК стоял на трубе на улице.
    Сейчас старый кабель приказал долго жить. И другой внешний не поставить, только внутренний.
    Вопрос - если ОК поставить в доме между муфтой кабеля и насосом? А если вообще не ставить?
    Станция Unipamp, на коробке что-то про акваробот написано...
    Что ещё учесть - задача все сделать до завтрашнего утра...)
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это справедливо только при небольшом погружении от зеркала воды? А если более чем на 10-15м?
