Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То ес-сно побоку, насос заполнится.
  2. 1ncom
    1ncom
    1ncom
    Посоветуйте, запутался, хочу сухой ввод, глубина скважины 37 метров, насос планирую опустить на 35 метров, зеркало 26 метров, хочу поставить в летнем режиме ОК у оголовка скважины, выдержит клапан 26 метров? Или всетаки ставить у насоса и выше сверлить дырочку?
    Еще как вариант рассматриваю джилекс фокус, в летнем режиме селедка закрывает дырочку, в летнем поднять заслонку и зафиксировать в открытом режиме. Вопрос конечно, выдержит зимой напор, в открытос состояние, не развалится и можно делать дырку выше зеркала?
  3. arcjlm
    arcjlm
    arcjlm
    Доброго дня.
    Отпишитесь пожалуйста те, кто поставил ОК в доме. Есть ли какие то проблемы, или все работает штатно?
    У нас колодец 8 колец, до дома 15 метров.
    Думаю поставить ОК в доме. Одна компания на Ютубе постоянно ставит и продает такие комплекты. Вроде негативных отзывов не наблюдал.
  4. arcjlm
    arcjlm
    arcjlm
    Вопрос снят. Нашёл ветку, пошёл курить :)
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Всем привет! Скважина 40 метров, уровень воды 14м, насос висит на 20м. ОК стоит перед гидроаккумулятором. Система постоянно завоздушивается. Есть ли смысл переставить ОК вниз, сразу после насоса, или это просто где то неплотность в трубах и вода уходит вниз?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в насосе нет, то надо ставить не дальше 7 метров по вертикали от него. Читайте рекомендации производителя насоса, беламос, например, на память рекомендует от 2 до 6 метров.
  7. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Насос водоток бцпэ 75-0,5-32м-ч- в инструкции не написано про клапан
    И если ставим клапан внизу, то как сливать воду из трубы (зачем не знаю, но вдруг надо будет)
  8. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Доставать насос и откручивать трубу)
    Если трубу можно отсоединить где-то в кессоне, чтобы слить воду на участке между домом и скважиной, то можно воспользоваться этим способом.
    Дом для постоянного проживания? Если да, то не понимаю зачем сливать воду... У Вас же по-любому должен быть греющий кабель на вводе в дом и в тех местах где труба может замерзнуть
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть электроклапана для сброса давления.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Здравствуйте уважаемые товарищи. Нужен ваш совет. На даче есть скважина, работает круглый год, вода в дом не заведена. Что бы не замерзала, у насоса в шланге имеется маленькое отверстие, сто бы вода уходила.
    Пришла мысль на летний период поставить автоматику. Соответственно надо ставить обратный клапан. Можно ли на лето клапан поставить у оголовка, перед автоматикой, что бы не вынимать каждый раз насос из скважины? Соответственно на зиму будет оставаться только погружной насос.
    На схеме изображен красным цветом ОК, планирую поставить там. По этому и хочу у вас узнать, так можно? На втором фото изображена автоматика, которую хотел бы ставить на летний период.
    Спасибо.
    IMG20240315124801.jpg Screenshot_2024-03-03-22-33-00-07_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg
  11. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Не советую так делать:
    ситуация 1: у меня в колодце ОК стоит сразу после насоса, когда лопнул шланг между насосом и горизонтальной трубой (та что под землей идет от колодца в дом), вода из подводящей трубы естественно стала сливаться в колодец. При включении насоса происходил удар и только потом шла вода из крана. Причина удара - масса воды быстро поднимается насосом без сопротивления и ударяется в воду, которая осталась в ГА, фильтре и т. д.
    ситуация 2: у моего брата скважина, ОК стоит так же как на Вашей картинке (перед автоматикой) и при включении насоса происходит точно такой же удар, как было у меня при поврежденном шланге. Вывод: ОК перед автоматикой не может удержать столб воды от автоматики до линзы воды в скважине.
    Не совсем понял где у вас отверстие в шланге на погружном насосе (видимо вибрационный) или на том насосе, на который будете ставить автоматику? Если второй вариант, то см. ситуацию 1
    Выше для решения такой же задачи как у Вас предлагают использовать электронный клапан для сброса давления, ИМХО очень правильное и простое решение лазить никуда не надо, управляется кнопкой (наверное можно и через WiFi/ Bluetooth найти управление)
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый день. Скажите, а насосу не "вреден"такой режим работы? Ведь при отключении столб воды будет уходить обратно в скважину и раскручивать насос в обратную сторону вращения?
    Если, конечно, не включить насос в момент спуска воды?
  13. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    Всем доброго дня! Помогите пожалуйста решить задачку. Есть скважина, ориентировочно 36м, в нее опущен насос погружной центробежный джилекс 55/75. Из-за отсутствия места в доме бак аккумулятор и фильтры установлены в кессоне, кессон зимой не промерзает. Вода в дом заведена, расстояние от кессона метров 15. Имеется еще не установленный прибор АРД1. Подскажите, где в итоге нужно установить обратный клапан в кессоне на выходе из скважины или в доме на входе воды? Или нужно установить два клапана и в кессоне и в доме? Если требуется установка клапана в кессоне, то его нужно установить до расширительного бака или после? Прибор АРД1 насколько я понимаю должен быть установлен в доме.
    Извиняюсь за предыдущее сообщение, случайно отправил...)
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На насосе.
    Тоже в кессоне. На трубе, выходящей из скважины. Между АРД и насосом не должно быть никаких фильтров и кранов.
  15. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    Тоже в кессоне. На трубе, выходящей из скважины. Между АРД и насосом не должно быть никаких фильтров и кранов.[/QUOTE]
    Спасибо! По АРД, в инструкции указано, что перед ним должны быть установлены фильтра. Кроме того если АРД установить в кессоне, то им нельзя будет управлять и снимать показания т. к. в кессон спускаешься редко, а зимой так вообще все закрыто и теплоизолировано.
