Где ставить обратный клапан?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dasha2510, 09.01.08.
  1. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    И ещё вопрос, посоветуйте пожалуйста, если обратный клапан поставить на оголовке в кессоне (т.к. все вышеупомянутые мной элементы системы уже смонтированы пару лет назад, кроме клапана и АРД), как можно устроить аварийный слив воды из магистрали в зимнее время? К примеру если вышел из строя обогрев на трубе или отключили свет на долгое время. Насколько я понимаю установка клапана в доме решила бы этот вопрос, но этот подход является не корректным из-за возможных гидроударов... Система досталась в таком виде, вот решил начать разводку воды в доме.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А вы уверены, что нет ОК на насосе?
    В любом случае установка ОК на оголовке не правильно, не решит проблему гидроударов. ОК должен быть в скважине над насосом, автоматика как можно ближе к ГА до фильтров.
    Если нужен аварийный слив, то есть автоматический сливной клапан, устанавливается на трубе между насосом и оголовком ниже уровня промерзания.
  3. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    Да, уверен. После отключения насоса вода стекает назад в скважину, да и предупредили об этом. На текущий момент собрана и функционирует следующая схема по очередности установки: в кессоне насос, оголовок, фильтр грубой и тонкой очистки, ГА, заход шланга с электрообогревом и кабелем через траншею в дом, там уже розетка для переодического подключения. В наличии обратный клапан и АРД 1. Вот пришло время сделать в доме нормальную разводку, установить потребители и т. д.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как правильно должна быть устроена система вам выше уже не раз написали.
  5. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобораться. Есть колодец, к нему проложена труба пнд под углом для слива, внутри колодца есть сливной кран. При таком раскладе нужен ли 2й расширительный бачок для воздуха по схеме Волондомира приведенной на первой странице темы?
    Или можно делать как на схеме в приложении без бочка для воздуха? Не будет ли тогда проблем с накоплением воздуха в системе?
    И еще один вопрос: вода в трубе от насоса и до обратного клапана будет стекать каждый раз при выключении реле? Допустим если реле будет срабать/включать насос и заполнять гидроаккумулятор 3 раза в час, вода будет успевать стекать каждый разв колодец и трубы не будут замерзать зимой, ьте что выше зеркала воды?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    А откуда ему взяться?
    Если клапан исправен а кран на байпасе закрыт, то не будет.
    Если не закрывать кран, то теоретически - да. Практически, зависит от деда мороза и глубины залегания.
