Газобетон и вент. фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Сергей В, 05.07.11.
  1. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Вроде газосиликат на фотке? То, что выше окон похоже на пенобетон.
    Марка-то какая? Не может газосиликат таким мягким быть, странно. Строили сами или досталось от кого?
  2. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Нет это пеноблок. Делали сами. И здание тоже. Сверху положили стоймя, поэтому размер другой. Сегодня начали отделывать вот так. Скажите - будут значительные теплопотери, если не утеплять шляпный профиль таким образом?
  3. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Если этот профиль будет под основным (10 см.) слоем утеплителя, то эффект конечно малозначительный.
  4. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    этот профиль под слоем 10 см. что значит эффект малозначительный? т.е. можно и не утеплть этот профиль? если так, то как же момент, что если есть воздушная прослойка между утеплителем и стеной, то это утеплитель не работает, т.к. есть теплообмен конвекцией. или это правило имеется ввиду если есть не просто воздушная прослойка, а вентилируемая?
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Есть ли опыт использования вот таких дюбель-саморезов? [​IMG]
    И таких?
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    а где ваша тема? дайте линк плз
  7. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Увидел оповещение, зашёл в тему, почитал чего понаписано было аж обалдел. Сейчас живу уже год, времени на такие посты просто нет. И кстати припоминаю ответ Сергея о том что он ждёт свистка с готовностью полевые испытания дюбелей провести. А вопрос и ответ кем то стёрты!
    У меня кстати всё с фасадом нормально, провисов нет, несколько камней сканрока сам тюкнул снегоуборщиком расколол в прошлую зиму и заменил. Фото с темой напрочь непомню где, скорее всего закрыта изза неактивности.
  8. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Добрый день, уважаемые форумчане и участники данной темы.
    Хотел бы продолжить тему и задать вопрос.
    Какое количество дюбелей считаете необходимым на м2 при креплении винилового сайдинга?
    Дом 1,5 этажа, газобетон D400, подсистема - оцинкованный профиль для гипсокартона, кронштейны - стандартные подвесы либо консоли из того же профиля, фасадный анкер Hilti HRD-H 10 10х100 (по слову менеджера усилие на вырыв составляет 400кгс (думаю это возможно при идеальных условиях).
    Профиль будет накрепко крепиться с фундаменту, армопоясу и стропилам, то есть скорей важно брать во внимание горизонтальные нагрузки на сайдинг.
    Спасибо.
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Если люди заранее имеют понимание, что их стены из газобетона будут отделываться вентфасадом, то просто уму не постижимо то, почему они не предусматривают простейшие закладные при кладке этих стен, а начинают заморачиваться различного рода анкерами и испытаниями на сопротивление вырыванию. Это прямо маразм какой-то.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Появились ли новые варианты креплений обрешетника 50×50 к газобетону малой плотности 300-400 и несущей b2-2.5
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А разве обычная турбинка длиной 80мм с глухарем d 10мм плохо держится?
    Я тут крепил 3 мини-балки (потолок крыльца-пристроя) дак задолбался эти глухари завинчивать
    И откуда возникает усилие на вырывание дюбеля? Создание зоны низкого давления при урагане?
    (в моем лучае - северный фасад при преобладающем северо-запажном ветре, ураганов не наблюдается)
    Работа кронштейна, как консоли, когда создается рычаг до 1:5 ? Но! Если уголки-кронштейны жестко соединены с вертикальными профилями, то эти кронштейны перестают работать, как консоль. И остается нагрузка только на срез. (брать кронштейны шириной побольше и крепить к профилям двумя болтами, а в принципе можно и приварить) При этом низ профиля можно намертво закрепить в бетоне фундамента, плюс крепления в 2 армпояса, выдержит любую вертикальную нагрузку.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вообще у меня предполагалось фасады запад-восток толщиной 400 не утеплять, просто оштукатурить.
    Фасады север и юг 300мм, утеплять по 50мм со штукатуркой,
    отопление газ
    но сейчас сал подумывать только северный фасад сделать вентилируемым, из плоского шифера, вертикальные уголки на кронштейнах-уголках.
    ну типа на холодной стороне актуальнее более качественное утепление,
    более свободный выход пара из стены, а именно на этой стороне дома расположены санузлы и кухня,...
    Дом газоблок, в основном Поревит, но на втором полумансардном этаже 4 ряда выложено местным говняненьким Теплитом
    площадь утепления одного фасада 45м2
