Баня из оцилиндровки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OGLAED, 05.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разбухшие нагеля забивать неудобно, ломаться могут. :hello:
  2. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Вопрос, можно/нужно ли крепить подкладочную доску к цоколю?
  3. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Приобретена пропитка для защиты
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    для защиты чего?
    мне кажется, это не очень вариант
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    +1 к не вариант.. огнезащиты не будет да и при пожаре она вас не спасет, хотите антисептировать берите уж антисептик а не огнезащиту..Я б брал неомид..
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А в чём разница? Если рубить и собирать умеет своё "супер творение", то этот конструктор собрать труда и ума надо меньше:)].:hello:
    Только если боитесь, что она убежит/выскользнет из под него:)]. Если так рассуждать, то надо весь сруб притягивать к фундаменту, включая и крышу:)]. Куда она денется? На неё будет давить такой вес, её трактором не выдрать, только если сдвинув всё целиком, я имею в виду сруб. Между прочим, лично я от этой доски толку не вижу никакого, она не спасает ни от чего:no:, разве только добавляет цену к работе, да и высоты к срубу:aga:.:hello:
  7. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Если оцилиндровка и приедет обработанной, то весь прочий пиломатериал надо обрабатывать.
    Средство проверено. Обрабатывал им стропила и балки под крышу. Никаких следов биоразрушения, хотя крыша непокрытая стояла почти 8 месяцев с осени до лета (фотки есть у меня в альбоме). А поповоду огнезещиты, пытались чурками которые остались от обрезков стропил и балок, баню растопить, то они очень плохо горят, растопить ими не получилось и вовсе, а в разгоревшемся огне первой сгорала серцевина. Так что средству этому в полне доверяю.
    Я тока по кирпичу более менее, так вот я так и думал что сруб к доске тоже крепится. Вес то оно конечно есть, но относительно кирпича не большой, так что ураганом может и шевельнуть, а ураганы у нас почти каждое лето по одному, у иных новых домов крыши сносит в прямом смысле. Ну и повыше тоже не плохо вроде, или плохо?
    о цене работы реч не идет вовсе, так как работы все делать быдем самостоятельно
  8. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    Мы раньше использовали КСД, СЕНЕЖ, сейчас перешли на Тиккурилу Валти Похьюсте, а на верх Валти Колор Сатин. А вобще хоть гудроном пропитайте если будет сырость и затхлость грибы появятся и на гудроне.
    Доску к фундаменту крепить не нужно,когда начнет портиться, как вынимать будете? Для того то она и нужна , принимает на себя всю сырость, а когда начинает гнить, сруб поддомкрачивают и меняют доску.
  9. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    А про это я как то и не подумал, Спс
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На мой взгляд, доску эту придумал кто-то, а резону от нее шибко нету. Заряжать в сруб доску в самое место наибольшего риска, а потом, через, возможно, непродолжительное (относительно, конечно) время мучиться ее заменой :ogo:. Ведь продолжительность ее жизни будет напрямую зависеть от качества обработки, а если также качественно обработать бревно или брус, да там еще ох какой запас "тела" остается. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не знаю:faq:, как то раз был сильный ветер, мы перед этим натянули гидроизоляционную плёнку, соответственно с обрешёткой. Так вот, у соседа был забор кирпичный, он ночью упал:)], а у нас даже плёнку не порвало. Если боитесь то крепите, но присутствие железа в дереве к хорошему не приводит, особенно на первых рядах.:hello:
  12. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Ну я вообще в смятении, засчет доски хотел повыше поднять сруб от цоколя, к стати минимальная высота цоколя от уровня земли это 3ряда кирпича, этого достаточно?
    Рубщик тоже говорит доску в топку, он никогда не клал, значит с доской решим когда сруб привезут, там не известно полбревна будет или нет, если будет то доску класть не буду, если небудет, то надо будет заделывать проем.
    Осталось дождаться сруб, а то как бы не получилась история как у ВЕНЕЧКИ
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если хочется поднять сруб повыше от земли, то уж лучше доложить кирпичом, а не делать ерунду:). А при чём тут сруб и как срублен? Доской Вы "дело всё равно не поправите"!:hello:
  14. Лучезарик
    Лучезарик
    Лучезарик
    поселок Русь
    Однозначно поднимать. У нас получилось выше уровня на 50-60 см. и все говорят самое то.
  15. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Ну вот если вот такого полбревна не будет чем такую щель заделывать
