Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Даже инверторный сварочник будет давать просадку, хотя он стартует помягче, чем трансформаторный. У генератора регулятор оборотов (нагрузки) срабатывает намного медленнее, чем идет падение напряжения при зажигании электрода и стабилизатор не успеет сработать, у него то же есть время реакции на падение напряжения, а при сварке ну, очень уж здорово будет просаживаться напряжение в момент зажигания электрода.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    нет ...но есть четыре генератора :))
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    вот я и думал - что стабилизатор при просадке - быстрее генератора выровняет напряжение от генератора.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это вообще что то из крутого. Вы хотите от одного генератора подключиться через стабилизатор к сварочнику, а стабилизатор, который будет между генератором и сварочником запитать от другого генератора, так что ли?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я просто хочу между сварочником и генератором (5500ква) поставить стабилизатор (5000ква)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стабилизатор предназначен для (в основном) постоянной нагрузки.
    ТЭН, телевизор, котел, можно болгарка или дрель.
    Это нагрузки, которые даже если и работают импульсивно-непредсказуемо, но никак не превышают своего номинала.
    Сварка, это такие броски в короткий промежуток времени, с которой ни один стабилизатор не справится.
    Это ХХ, при котором нет нагрузки вообще, но при касании электродом происходит короткое замыкание, а в тот же момент электрод отгорая делает на нагрузке опять таки ноль нагрузки, но отгорев дуга подхватывается расплавленной ванной, заставляя дугу ухватить из сети максимум...
    Да. Средняя потребляемая мощность будет в районе (при электродом тройка) где то 5000 Ватт, но это в среднем, а как стабилизатор это поймет где коротыш и надо повысить напряжение и где отрыв дуги?
    Будь это во времени раз в секунду, стабилизатор может и поймет, а если такой экстрим десятки и сотни раз в секунду? Кто возьмет на себя ответственность? Сеть или еще кто?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, здесь затея не есть самая хорошая, просто мне так думается, а вот, если у Вас есть четыре генератора, то может Вам есть смысл обратиться в раздел Электрика и поспрашивать, можно ли и как, если можно, использовать несколько генераторов для подключения сварочника, что бы не было никаких просадок.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо - уже понял, что лучше не экспериментировать :)
    несколько не нужно - тянет и один, но придется чтобы не травмировать всю домашнюю сеть и все приборы - использовать генератор только для сварочника, не подключаясь ко всей сети во время сварки.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я то думал у Вас проблема с генератором и сварочником. :)]
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как источник на общую нагрузку ... только через преобразования типа "выпрямление-сложение-генерация".
    Теоретически можно и переменку "сложить" ... но на практике это уже "гемор" посложнее ... имхо.
  11. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    Господа, сварщики и просто знающие люди!
    Я купила сварочный инвертор Elitech АИС 160 А https://www.xcom-dom.ru/elitech_ais_160_a_256343.html (не было заботы - купила баба порося! Это про меня! :aga:). Для сварки перлог и всего остального для дачи. Хочу научиться варить сама! Если не получится - опять буду просить соседа. Входной автомат 40А. СНТ. Трехфазная проводка380 вольт.
    Подскажите:
    1. Из каких проводов нужен удлинитель длина 50 метров для этого сварочного инвертора и не только (газонокосилка и все такое)? Может:
    ПВС 3х2,5 (цена за 1 метр 36 руб.)
    ПВС 4х1,5 (цена за 1 метр 36 руб.)
    ПВС 4х2,5 (цена за 1 метр 52 руб.)
    или что-то другое? Когда у меня был старый-престарый сварочный аппарат, то удлинитель был по-моему 6 х ? (не знаю какой давно дело было). Может и сейчас такое сечение нужно?
    2. Что еще надо купить и установить от счетчика до розетки на улице для сварочного инвертора Elitech АИС 160 А? Какие провода, автоматы, УЗО или еще чего? Надо для сварки сделать отдельный автомат или нет?
    3. Хочу стационарную розетку с крышкой от дождя установить на улице под навесом, в которую включается переноска 50 метров. Какую розетку надо купить?
    Объясните, пожалуйста, прям совсем для чайников-чайников :faq:
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Бабочка29,
    1. 3х 2.5 хватит. ПВС, а лучше КГ...
    2. А какие Автоматы у вас стоят? 16А для вашего сварочника, вполне, отдельный кабель не обязательно, если проводка нормальная.
    3. Розетки тоже 16А.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно было бы ответить примерно так:
    1. Кабель КГ 2х2,5+1,5 (3х2,5) (при наличии земли)
    2. От счетчика до розетки надо купить УЗО и автомат. УЗО должно быть на ток выше чем автомат на сварочнике. (например автомат на 25 ампер, УЗО на 32 ампера) (автомат лучше отдельный
    3. Розетка, например, такая, хотя есть целая куча:
    [​IMG]Но я бы Вам посоветовал обратиться в раздел Электрика по этому вопросу.
  14. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    лучше такой:
    КГ
    КГ-ХЛ
    КГН
    КПГ
    любой из выше названых. количество жил /сечение 3Х4 хватит практически для любой бытовой техники
  15. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    А этот кабель можно не убирать (я имею ввиду он не перегревается на солнце, если его не убирать с июня по октябрь?)
