Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой пример, можно просто зайти в магазин и попросить КГ 2х2,5+1х1,5. Или, если хочется подлиннее - КГ 2х4+1х2,5. А если без плюса, то надо уже предохраняться, что бы не надуло, случайно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Черный, с резиновой изоляцией кабель, каждая жила в своей резиновой изоляции. Есть прослойка из тонкого целофана. KG.jpg
    У меня 3х2,5 мм кв. Но длинный таскать тяжело- кабель тяжелый, зато прочный- не давиться как ПВС.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем его таскать, его надо тянуть. :)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Домой:)]. Иногда длинную бухту тащить приходиться, давно надо тележку сделать
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Спасибо, понял. Такой у меня на держак и массу.
    ага и на морозе не дубеет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но есть один недостаток- жила (жилы) медные часто очень окисленные (видно от резины)- при подключении зачищать надо хорошо.
    На производстве (где хамское отношение к розеткам удлинителей - наступить, стукнуть, раздавить в порядке вещей) заключали розетки удлинителей в ящичек из толстой фанеры, с бортами выше самих розеток- риск раздавливания снижается намного, даже если волочить по полу- ничего розеткам не делается. Буржуи (самодельщики) пошли дальше- герметичные розетки обшили металлом. :)
  7. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    А ШВВП не пойдёт под это дело?
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ПростоЮзер, А почему нет? пойдёт,нужной толщины..Удобство..это второй вопрос.
  9. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    разве ШВВП неудобный по каким-то параметрам?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдёт.
  11. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Купил триммер электрический. Понадобился удлинитель. Решил собрать его с небольшим запасом для использования, в том числе, со сварочным инвертором, который хочу на днях купить. Купил кабель КГ 3x2.5 (медные многожильные провода) 30 м, собрал удлинитель. Почитал тему. Оказывается, что запаса-то, возможно, и нет... Сварочник этот - AURORA MINIONE 2000, на 200 ампер. Кто-то подобным на такой длине и сечении использовал. Подойдет ли?..
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А нафига вам 3*2,5? Зачем платить за лишний провод и таскать потом его за тримером. 2*2,5 как-то интересней.
    1) выдаст ли этот сварочник нарисованные 200А даже при идеальной сети? Я сомневаюсь
    2) Нужны ли вам реальные хотя бы 160А? В чем тоже сомневаюсь.
    Так что пользуйтесь удлинителем и не думайте.
    ЗЫ. А так да, для 200А сварочника 2,5 квадрата маловато. Уже 4 надо бы.
  13. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Понял. Спасибо. 200 хочу взять как раз по причине №1. Понятия не имею сколько нужно для дома - это по поводу второго пункта (поэтому чуток с запасом). Забор сварить, какие-нибудь небольшие или средние конструкции, что-то для спорт. площадки, что-то в системе отопления. 3*2.5 уже куплены, тут уж ничего не поделать. 3 жилы брал на всякий случай.
    P. S. Еще раз перечитал ваше сообщение. Вы имеете в виду, что для триммера тяжеловат провод. Для меня излишний вес за плечом - небольшая проблема, поэтому особо не заморачиваюсь. Зато удлинитель универсальный получился. Не надо лишнего переплачивать для сборки удлинителей на других сечениях.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо, если хватает всего тридцать метров удлинителя.
  15. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Не могу не согласиться.)
